40.000 Wh/Dia Casa Aislada (He calculado bien?)
Hola!
He intentado calcular cual seria mi consumo eléctrico en una casa en el prepirineo de Huesca.
2 plantas 70m2 por planta.
Planta baja = Cocina + Comedor + Aseo
Planta Superior = Bano + 3 Habitaciones
Orientación Sur, Bien aislada. Uso Fin de Semana + 15 en verano + 10 en invierno
He intentado calcular los Wh/Dia y me salen 40.400 Wh/Dia
Excepto una caldera de pellets en la planta baja el resto es eléctrico.
Cocina Inducción + Lavadora + Aire acondicionado + Horno + ...
Creeis que es correcto?
Podeis ver el detalle en:
https://docs.google.com/spreadsheet/...EE&usp=sharing
Lugar Consumo (Wh/Dia)
3 Habitaciones = 13,833
1 Cocina = 10,872
1 Comedor = 10,300
2 Banos = 2,067
Exterior = 200
Otros = 3,111
TOTAL = 40,383
Cualquier comentario sera bienvenido.
Podéis realizar modificaciones en el excel.
Re: 40.000 Wh/Dia Casa Aislada (He calculado bien?)
Es mucho, aunque si tienes encendido los aires a saco muchas horas, puedes llegar a consumir eso al día.
Te he puesto unos comentarios en la Excel, porque me parece demasiado consumo.
carlos6025
Cual diríais que es el consumo de estos aparatos:
Frio/Calor habitaciones:LG PRIVILEGE09.SET H09AK Especificaciones técnicas | LG España
Me gusta estar confortable. Poder ir en camisa por casa todo el ano.
1 aparato en habitación de 12m2 uso de frío/calor
1 aparato en habitación de 20m2 uso de frío/calor
1 aparato en comedor de 50m2 uso solo frío (aire acondicionado)
Que consumo crees que tendré por estancia? (Prepirineo Huesca)
Placa Inducción cocina:
4 personas, nos gusta cocinar
Productos - Placas - Placas Inducción - PID651N24E
Otros:
Que cantidad de consumo de seguridad debería poner para contemplar el uso esporádico de: secador pelo, taladro, sierra radial, proyector,...
1.800 Es mucho?
Ese equipo LG, según especificaciones (que no es que estén muy claras, pero bueno), tiene una potencia eléctrica (no confundir con potencia térmica) de 1600 w. como máximo en modo calefacción. Y 1200 w máx. en modo refrigeración. Pero no significa que siempre va a estar consumiendo esos 1600 w.
El consumo depende sobre todo de la temp. exterior y del aislamiento de la casa. ¿Que temp. exterior tienes en invierno y verano?
Por otra parte, ¿te hace falta el A/A en verano en el prepirineo?:confused:
La placa...vale. 4 y os gusta cocinar, si que pueden ser 3Kwh al día.
OTROS:
Ufff!! puede ser tan variable...depende del tiempo que uses la maquinaria.
He visto el doc mirando simplemente iluminacion si te gastas 100€ en iluminacion Led (6€ cada bombilla me cuesta a mi tanto las Gu10 como las Gu 5.3 12v alterna que funcionan perfectamente en continua por el puente de diodos que llevan ) te ahorraras unos 1200 W/h dia en paneles , unos 300€
Las bombillas son Led SMD , 120 grados , luz 6400k o 3000K ( 3000k para mi es demasiado amarilla , para informar ) las venden en los chinos marca extrastar sobre 6€ en mi zona y son una pasada , 3w de consumo y creo recordar que eran 200lumens , con 2 iluminas bien una sala de 2X2 con las lamparas empotradas en techo , y con 3 4X3 por el angulo que tienen con la orientacion correcta para completar los 360 grados y con 4 comedor de 6X4 , probarlas te costara 6€ y asi decides.
No e revisado mas datos pero puede que con algun cambio en electrodomestico que consuma menos y vendiendo el actual te salga mas rentable que poner mas paneles , para que tambien lo tengas en cuenta.
Actualmente en mi casa son 60W/h de consumo con todas las bombillas encendidas y mejor iluminada que nunca ya que antes por ejemplo en vez de 4 led en comendor tenia 2 de bajo consumo de 15w y se a notado mucho y con solo 12w en vez de 30w , aparte de que a las leds las puedes usar de forma esporadica ( Encendidos y apagados rápidos típicos de entrar al servicio o buscar algo en una habitación ) sin que se estropeen como las de bajo consumo que cascaban cada 2 x 3 y me costaban casi lo mismo .
