Resultados 1 al 5 de 5
- 26/04/2013, 12:07 #1
- ene 2010
- Badajoz
Monitor de batería con arranque automático
Hola a todos. Tengo una instalación fotovoltaica aislada con baterías a 24V. Me preguntaba si me pueden aconsejar de algún aparato que controle la tensión de batería, y cuando baje de una tensión determinada cierre un contacto para arranque de grupo electrógeno auxiliar, y lo mantenga arrancado durante un tiempo fijado. Algo similar a lo que hacen los inversores victron, con su interruptor virtual. Gracias.
- 26/04/2013, 12:58 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Monitor de batería con arranque automático
Un monitor de baterias es ideal pues trabaja con SOC y no con tensiones.
Monitor de baterías BMV-600S y BMV-602S - Victron Energy
Lleva un contacto abierto que se cierra cuando el SOC de la bateria baja a un valor programado. Y vuelve a abrir cuando el SOC supera otro valor tambien pre-configurado.
Tambien hace exactamente lo mismo con la tensión de bateria. Y varias funciones más.
- 26/04/2013, 13:07 #3
- ene 2010
- Badajoz
Muchas gracias Carlos.
Le echaré un vistazo, tiene buena pinta.
- 26/04/2013, 13:21 #4
- abr 2012
- Mallorca
Hola, tengo un sistema fotovoltaico con regulador, convertidor Outback, es recomendable este monitor de bateria vitron para mis aparatos outback, o es mejor que todo sea de la misma marca. Vale la pena realmente este u otros aparatos parecidos???? Gracias i un saludo Craksssssss
- 26/04/2013, 13:22 #5
- ene 2010
- Badajoz
Hola Carlos.
EStoy viendo el monitor de baterías de victron que me recomiendas. una pregunta ¿Para programar las condiciones de activación del relé, se puede hacer directamente sobre el monitor o necesito un cable para configurarlo desde un ordenador?
De nuevo gracias
