Resultados 1 al 14 de 14
- 25/04/2013, 18:35 #1
Amperios bajo la lluvia...
Vuelvo con otra aventura con mis baterías.
Hoy lleva todo el día lloviendo con rachas fuertes de viento, total, que aunque las placas hasta ahora habían protegido los vasos de la lluvia, hoy el agua con viento fuerte del norte se ha colao varios metros por debajo de la estructura, encharcando la parte superior de los vasos... incluso el sunny island está escurriendo agua por la carcasa, pero bueno en principio está preparado para ello y los cables van dentro del corrugado con lo cual agua no le entra nada...
bueno volviendo a las baterías, veis muy perjudicial que se encharquen la parte superior de los vasos?
He estado observando, y los tapones no dejan que entre nada de agua de lluvia a través de los orificios que tienen de respiración (llevan un tope de goma que lo impide). Pero lo que no tengo tan claro es si, a pesar de los bornes estar a unos 3 mm sobre la base de la tapa del vaso, igual llegan a hacer contacto con el agua y se produce una pequeña corriente por conductividad.
He pensado sellar los bornes y la base de los tapones con grasa de litio o alguna otra que me digáis para que repela el agua...
Re: Amperios bajo la lluvia...
En mi opinion, no deberias tener problemas; alreves, el agua arrastrara parte de la inevitable cristalizacion que suele producirse en la parte superior de los vasos
Cuando se me ocurre, cada año o dos, desmonto la bateria, la saco a la calle (bueno, la saca mi hijo, que esta cuadrado) y la lavo con una disolucion muyyyyyy diluida de sosa (agua sin presion y brocha) y posterior abundante aclarado con agua limpia. Secado al sol..... y de momento, no hay signos de corrosion por ningun sitio
- 25/04/2013, 21:50 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
de toda la vida ha sido recomendable poner grasa o vaselina en el bornes de las baterias para evitar sulfatacion y la correspondiente corrosion, y si tienes el borne bien cubierto de grasa no deves temer que entre agua pues la grasa la despedira.
- 25/04/2013, 22:12 #4
pues nada, un problema menos... mañana les pongo grasa de litio en los bornes y alrededor de la junta del tapón con la tapa de la batería...
por cierto es la primera vez que me bajan del 70% de dod... desde anoche tirando de baterías porque hoy de 400w no ha pasado el sunnyboy con el día tan gris y sólo ha podido cargar en contados ratos, en todo el día sólo ha sacao 4kwh, consumiendo en casa 9 kwh. Veremos a ver si aguanto por encima del 30% los días que vienen que se presentan grises.
- 26/04/2013, 06:51 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por lo que veo SKOLLY, desde que pusiste las baterias no ha circulado ni un solo Kwh por tu contador, verdad?
Vamos, que estás de aislado total.
- 27/04/2013, 09:27 #6
así es Carlos...
llevo más de un mes desde que metí los vasos de tracción sin subir el icp.
Desde el miércoles por la noche está siendo la primera prueba seria para ver cómo se comportan...
De momento no he bajado del 66% tras dos días seguidos nublados y sin cambiar hábitos de consumo, vamos que he puesto el horno, inducción, calefactor para la habitación del nano... (aunque no todo a la vez, jeje), excepto termos que con el "sensor de nubes" no se ponen pero guardan agua caliente. lo que me estoy dando cuenta es que por muy negro que esté, la producción de los 5,5kwp no cae de 200-300w desde las 9h a las 19h ahora en abril, vamos que si no hay nadie en casa, nevera, ordenador y router no llegan a ese consumo, con lo que algo cargan, y si se aclara un poquito aunque siga nublado, enseguida sube a 800-1200w...Ayer salió un rato el sol a intervalos y se volvieron a poner al 90% aunque no les dio tiempo a hacer absorción porque se nubló enseguida (el sb estuvo metiendo chicha en esos ratos de sol a 5kw cargando termos y baterías a 90A)... es curiosa de ver la gráfica, jeje.
Me dan ganas de mandar a la mierda a robodrola...
- 27/04/2013, 09:41 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues teniendo esa capacidad de baterias, estufa de leña para un "apuro eléctrico" de no poder poner la bomba de calor, y evitando los grandes consumidores en caso de extrema necesidad, por lo menos tienes para 4-5 días completamente nublados en invierno, y eso es difícil por nuestra tierra, aunque no imposible.
En mi casa, con algo menos consumo que la tuya, unos 8-9KWh en invierno y 13Kwh en verano, con tu instalación, ya hace tiempo que me hubiese "emancipado" de Ibertrola.
- 27/04/2013, 10:05 #8
ahora mismo desde que puse las baterías tengo un mínimo de potencia contratada de 600w, vamos que al mes pago 3 euros... más que nada para en caso de avería de algo de la instalación... porque seguramente ni en invierno me va a hacer falta subir el icp... De momento en abril (que con mayo son los meses que menos consumo hay en casa) casi me van a salir 100 euros de ahorro lo que me hubiera costado la factura con los 4,6 kW que tenía contratados y dado el consumo que llevo en el mes... y eso que aún no ha empezado la temporada de a/c todo el día... en verano de junio a sept. voy a ahorrar casi 200 pavos al mes (menos en agosto que dos semanas estamos fuera)...
- 27/04/2013, 10:31 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿600w de potencia?? no sabía que se podía contratar tan poca potencia.
Y a ese ritmo ¿cuánto tiempo crees que necesitaras para amortizar toda la inversión que has hecho?
- 27/04/2013, 10:42 #10
Pues...muuuuchos años...
Habría que ver los números en aislada total durante un año entero (enero y febrero fueron en autoconsumo)...
Unos 8 años según lo que suba la luz puede ser algo menos... Cuento con unos 1500 euros como mínimo al año de gastos de luz incluido todo (mínimo de potencia, impuestos...) que ahora van directos a amortizar en lugar de a robotrola.
- 27/04/2013, 10:52 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues 8 años...no creas, que tampoco son muchos años. El problema, como siempre, el cambio de baterias, y vuelta a empezar a amortizar.
Yo diría que entre 15-20 años para amortizar una aislada total.
- 27/04/2013, 12:23 #13
digo muchos años, pero de manera irónica... para mí no son muchos años, el retorno es de dos dígitos... y dónde te dan esa rentabilidad que no sea en renta variable y mirando todos los días como suben y bajan los futuros... en fin... que me parece una inversión que debería hacer cualquier persona, independientemente de la superficie que tenga y el porcentage del consumo que quiera cubrir.
Y sí que lo he incluído todo, hasta el agua destilada!!! piensa que para cambiar las baterías dentro de 8 años, por ejemplo, aunque espero que me duren más por lo poco que van a sufrir... van incluídos 15 euros al mes (180 al año x 8-10 años) dentro de esos 1500 euros de gasto... para el cambio por otras nuevas teniendo en cuenta que siempre te dan a tanto el kg de plomo para el momento de reciclarlas (igual son más baratas unas nuevas por entonces o se estila otra cosa que no sea el plomo-ácido)...
Algunas veces pienso en que, con todas las iniciativas, experiencias positivas (y negativas, que tambien son necesarias), y conocimientos que hay en este foro, seria plenamente viable una "cooperativa" o "central de compras" o "llamese como se quiera" que consiguiese plazos de amortizacion de las instalaciones realmente bajos......
