Resultados 1 al 12 de 12
- 25/04/2013, 16:15 #1
- feb 2007
Ayuda Eleccion de Regulador
Saludos al foro.
Llevo algún tiempo bebiendo de esta fuente de sabiduría y he aprendido mucho de vosotros.Y apelo a algun maestro que me pueda ayudar, El dilema lo tengo a la hora de elegir el regulador para la ampliación de mi sistema aislado para un uso de fin de semana.
La instalación constara de: - 3 módulos de 150w/12v. de los cuales 2 son Atersa nuevos + un Isofoton de 6 años de antigüedad
- Inversor Victron 800w/12v
- 6 modulos 2v TOPzS TAB 575Ah C100
La duda la tengo en la elección del regulador, estoy entre un C40 de Xantrex o entrar el de desconocido mundo del MPPT, en concreto un Bluesolar de Victron 40A, hay una diferencia de algo mas de cien euros y quiera saber los beneficios que el MPPT me aportaría, y si compensa la diferencia de precio.
Con esta instalación pretendo hacer funcionar a diario, un frigorífico mediano A++ (Los del congelador arriba), una depuradora de mini piscina de 45W x 4h/dia solo en verano, y los fines de semana 10 puntos de luz bajo consumo, TV 19” unas 5 horas y algún pequeño electrodoméstico como una batidora, o un portatil, ¿veis viable esta instalación para estos consumos?
Gracias compañeros
P.D. el HSP es del 3.38 en diciembre y de 6.80 en julio.
- 25/04/2013, 16:25 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Ayuda Eleccion de Regulador
Veras, no se “los lagartos” que tienes disponibles, pero si la instalación que has descrito no la vas ampliar mas, pues un MPPT de los denominados baratos, ahora…..si tienes intención de ampliar, entonces un MidNite o un FM80, o como mínimo un FM60.
- 25/04/2013, 16:52 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
yo lo que veo algo pequeño es el inversor, 800w es un pelin escaso para frigo, luz, depuradora y tv como de casyualidad juntes algunos consumos no te llegara.
- 25/04/2013, 17:57 #4
- feb 2007
No tengo intencion de ampliar mas, es por "los lagartos" que pregunto si compensa en esta instalacion el MPPT.
En cuanto al inversor de 800w, que apunta el compañero, pues si coinciden consumos como los 45w de la minidepuradora, la Tv 19" que seran unos 50w y algo mas enchufado total 150 o 200W tirando por encima, me quedan 600W disponibles para un frigo mediano A++, que no se que pico de arranque tendra, ó estoy equivocado?
- 25/04/2013, 18:10 #5
- abr 2012
- València
Efectivamente la clave va a estar en el arranque de la nevera.
- 25/04/2013, 18:51 #6
- feb 2007
En vuestra opinion de que potencia deveria ser el inversor?
Ahora tengo dos dudas, una MPPT vs PWM, y dos podre funcionar con este inversor? ya que la mayor parte del tiempo solo estara consumiendo el frigo, el frabricante anuncia picos de 1600w, o es solo un argumento de venta.
Alguien tiene experiencia con este inversor funcionando con un frigo?.....!!como se nota que llega el veranito
- 25/04/2013, 21:56 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues picos de 1600 anunciados por el fabricante ya esta bien, yo pensaba en algo menos como la mitad pero 1600 me parece excesivo y mas para un a++, seguramente sea devido a que es no frots y claro la descongelacion por medio de una resistencia pues tira bastante, deves mirar si aun no lo tienes que no sea nofros y si ademas no tiene pantallita mejor.
- 25/04/2013, 23:26 #8
- feb 2007
Hola andymnoche, los picos de 1600 son los que aguanta en teoria el inversor, un a++ sin no frost con motor de 75w no creo se tenga picos mayor de 700w, yo siempre he creido que el inversor trabaja mejor con unos consumos acordes a su potencia, es decir un inversor de 800w, pienso que trabaja muy equilibrado con consumos sobre 400w, y puede aguantar sin problemas 400+700=1.100w en los picos del frigo.
Que me dices del regulador? me compro un PWM de calidad ó merece la pena hacer un esfuerzo y pillarme un MPPT, las tres placas son de 150W/12v pero dos son Atersa poli y una Isofoton mono, porque la verdad hay que mira por "Los Lagartos" como dice el compañero, yo mas que lagartos manejo "lagartijas" y esa diferencia de precio no se si compensa, igual ese dinero lo podria emplear en un monitor de baterias o un sensor de temperatura.
- 26/04/2013, 06:10 #9
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Como mejor es un mppt, pero para esa potencia de placas con un buen regulador vas bien, y el sensor es si o si,las baterías lo necesitan
- 26/04/2013, 12:42 #10
- jun 2012
- lugo
Con un mppt "bueno" hay mucha diferencia de precio, si no piensas ampliar yo pondría el xantrex(el c-60 te cuesta poco más que el c-40, y siempre podrías meter algun panel mas). Imagino que no vas a 24v por el aumento de precio de las baterías, pero gastarías menos en cable, paneles y regulador
- 26/04/2013, 14:57 #11
Buenas, esta instalacion que planteas y los consumos que pones (que no los tienes ni claros) se te quedara pequeña seguro ,si no hoy, mañana o el año que viene,porque cuando tenemos luz se nos olivida que tiene limites.pon el inversor de 1200 y un regulador de mppt o bien el victron que ya lleva sonda y los xantrx no, el tristar de45A o el fm, cuanto mas te puedas estirar mas te vas a alegrar a la larga
- 26/04/2013, 17:34 #12
- feb 2007
Gracias por vuestras aportaciones, finalmente me decido por un Xanterex C60 son sensor de temperatura.
Los consumos si que los tengo claros (Lunes a viernes 950 Wh/dia, sabados y domingos 1.5Kw/h dia), pues al ser una casa pequeña de campo para los fines de semana y con esa filisofia rural, el microhondas, la Vitro, La cafetera electrica, el tostador,etc, y un sinfin de aparatos en Stamby que tenemos en casa, para mi estan demas en este entorno, ahora eso si las cervecitas bien fresquitas, que por aqui son duros los veranos, y para cocinar pues a gas o a leña, otra cosa seria para una vivienda de uso diario
Pero como ya sabeis lo mas caro en esta vida es el "Poyaque", poyaque cambio el regulador pongo un nosecuentos.........., poyaque cambio las baterias pongo unas noseque........ y no veas donde se van los numeros.
Somos esclavos de nuestros lujos.
