sobredimensionamiento de módulos para carga de baterías después de días de autonomia
QUE TAL TODOS ?
Tengo una duda que no la he encontrado en los foros, igual es mala... pero bueno, ahí va:
Estoy en el dimensionamiento del sistema de módulos FV y de baterías, y tengo las siguientes formulas:
- Pminima de Sistema FV diaria
P_mínima_generador_diaria=Demanda_total/(Factor_corrección_módulo*Horas_solares_pico_diari as)
- Potencia mínima del arreglo de baterías
P_ mínima_ baterías =
(Demanda_total* días_autonomía)/(Voltaje_nominal_sistema*Profundidad_máxima_de_des carga)
Nota: donde la demanda_total incluye todas las pérdidas eléctricas como: baterías, inversor, regulador, etc... y se está tomando en cuenta las horas_solares_picos_diarias del mes con menor radiación.
Ahora, ¿Cómo estoy seguro que la potencia mínima del generador calculada podría satisfacer la demanda diaria + la carga de baterías después de los días de autonomía? o de otra manera... Estoy analizando que la potencia mínima diaria del sistema tendría que ser mayor a la de consumo, pues si no genero mas de lo que consumo, no podré cargar de nuevo las baterías.
Espero me haya explicado con mi duda.... agradecería me ayudaran
Saludos....
omarelectrico
Re: sobredimensionamiento de módulos para carga de baterías después de días de autonomia
Pues supongo que dependerá de la capacidad de baterías en kwh, de cuánto las hayas descargado, de cuántos consumos tengas el primer día de sol, y de cuánto te sobre para cargarlas (o dicho de otra manera, el dimensionamiento de la instalación), y si me apuras... También si el primer día de sol tras las lluvias, es 100% soleado o con intervalos nubosos...
Vamos, que hay muchas variables, y realmente tampoco creo que sea tan importante cargar las baterías al 100% tras varios días en los que se han descargado al 70% p.ej... Mientras puedas recargarlas (con absorción incluída), en un par de días o tres como mucho, ya está bien.
Que hablen los gurús.
Si dimensionas tu sistema para el peor dia del año, y ese dia eres capaz de generar lo que consumes....... los demas dias, que seran mejores, generaras mas de lo consumido e iras recargando la bateria. Si ese tema te preocupa, pon algo mas de generacion y asi te sobrara siempre
Este calculo es poco riguroso, por que cada dia tendras leves diferencias en el consumo, y leves diferencias en generacion. Es imposible hacer un ajuste perfecto entre ambas cosas. Y si haces el calculo para la peor situacion posible, seguramente solo ocurrira una vez en la vida y el resto de los dias habra excedentes de generacion y recargaras bateria
Veras..... puedes dimensionarlo para cargar las baterías con el peor día con sol, también puede dimensionarlo para el peor día con nubes.
Todo depende del sitio que tengas o de los “lagartos” que dispongas o de si tienes sitio para colocar un generador de “licor del moro”.
Como de momento las placas no son caras, cuanto mas, mejor, y si sobra, “el regulador se encarga”.
En esto…. cada maestrillo tiene su librillo, pues cada zona e incluso en poblaciones tan poco distantes como 20km puede ser un calculo diferente, si te pasas no pasa nada y si te quedas corto con una buena preinstalación pues tampoco.
Estoy analizando que la potencia mínima diaria del sistema tendría que ser mayor a la de consumo.
¡Cuidado!, no confundas potencia con consumo.
Una instalación en mi zona de 1000wp me puede dar en invierno en un día soleado 4000wh por dia.
Vaya, me han abierto la visión.... agradezco las respuestas....
Esta claro que esa es solo una de la razones por las que algunos diseñadores calculan para el peor de los casos.
y "MJROS", tomaré en cuenta no confundir potencia con consumo.....
GRACIAS
Otra cosa... ¿Qué cálculo me recomiendan para el dimensionamiento? ¿"Ampere-hora"?
lo comento porque éste método propone que, tanto como el cálculo de paneles en paralelo y el de baterías, está basado en voltaje del arreglo de baterías... Estoy completamente de acuerdo con incluir el voltaje de pilas para el calculo de ellas, pero en los módulos me causa un poco de inquietud; pues el voltaje máximo del módulo (que es mayor al del arreglo de baterías para la carga de las mismas) es despreciado, por lo tanto se despreciada una cantidad de energía.
Me refiero a esta fórmula:
Numero_de_ módulos_en_paralelo=
(Potencia_mínima_de_generación)/((Voltaje_de_arreglo_de_baterías)*(Corriente_máxim a_del_módulo))
Nota: la potencia_mínima_de_generación ya incluye factor_de_ corrección_de_módulos y Horas_solares_pico.
SALUDOS Y VUELVO A DAR LAS GRACIAS ANTICIPADAMENTE...
ES UN PLACER TENER EXPERTOS DEL TEMA Y PODER ACUDIR A USTEDES EN "SOLARWEB"...
Añadir que en la formula, en la demanda total, se suele añañir un % de mas para cargar las baterias.
un saludo
omarelectrico
GRACIAS
Primero, yo lo suelo calcular en WP, pues para la zona en la que me muevo tengo mas menos un factor de potencia de 4 para el día mas corto del año, pero a falta de datos contrastados lo mejor es que averigües el “HSP” (Hora solar pico - Wikipedia, la enciclopedia libre) de tu población y con este ya puedes hacerte una idea de lo que te van a rendir las placas.
Segundo, la perdida que expones de las placas será en función del tipo de placas que coloques, el regulador que compres y si el diámetro de los cables es el adecuado.
Si colocas un buen regulador MPPT (MidNite o FM60 o FM80) y serias las placas de dos en dos o de tres en tres, las perdidas serán muy pequeñas y si a esto le colocas el diámetro adecuado de cable pues ni te cuento.
Un buen regulador MPPT es casi el 25% de la instalación, un buen cableado es otro 25% de la instalación, la cantidad de placas el 25% y las baterías y los sistemas de seguridad el otro 25%, ojo, esto en lo referente al tema de la captación. Esta es mi opinión y como tal discutible.
Tercero, tal como te dije antes, lo ideal es que todos los días las baterías se queden cargadas si hace sol, vamos que tienes que tener en cuenta que las placas tienen que ser capaces de darte el consumo diurno y cargar las baterías para el consumo nocturno. A mi me gusta que las baterías pasen a flotación antes de medio día, pero eso solo es posible si tienes sitio y plata para dimensionar la instalación, cuanto mas alejes la flotación del medio día mas barata te sale pero mas papeletas tienes para quedarte si “chicha”.
Cuarta, en los cálculos debes de tener en cuenta aparte del consumo de la vivienda el consumo de los “chimes”, por poner un ejemplo un inversor de 3000W puede tener un consumo diario de unos 400whd o talvez mas, así que ojito, que muchas veces esto no se tiene en cuenta y hay quien coloca un inversor de 1000w para un consumo de 150wh pico y al cabo del día el inversor consume mas que lo que se quiere alimentar, con esto te digo que debes de seleccionar el inversor necesario para el consumo que quieras pero sin pasarte.
