Resultados 1 al 5 de 5
    manolo1155 está desconectado Forero Junior
    ago 2008
    Mérida
    Predeterminado nivel del agua de las baterías. Demasiado?
    Hola, tengo una istalación com placas de 400 W pico y unas baterías estacionarias Tudor Clasicc 650Amp en c120, que tienen cuatro años, pero con poco uso.
    He estado mucho tiempo sin atender el sistema ni usarlo. Hace unas semanas vi que el nivel de las baterías estaba un poco por encima del mínimo, y en vista que tenía intención de instalar un regulador Mppt, llené de agua destilada hasta casi el máximo.
    Tenía un regulador Studer PR30-30 y he instalado un Mppt Victron Blue de 40 amp.
    Observo que las baterías gasean mas que antes. Incluso le he hecho dos ecualizaciones en unos 15 días.
    A todo esto tengo la sensación que las baterías no cogen carga suficiente durante el día, a poco uso de la noche se ponen a 12,40 voltios, si bien no suele bajar de 12,30 cuando nos vamos a acostar. Y le piloto del Victron se pone en rojo.
    No he podido medir el electrolito, pero debe estar muy bajo ( por aquello de añadir agua hasta casi el maximo). Si por exceso de agua, ¿ COMO PUEDO SOLUCIONAR EL PROBLEMA?
    Espero me ayudeis, no soy profesional del tema, aúnque procuro formarme. GRACIAS.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: nivel del agua de las baterías. Demasiado?
    Nunca se llenan las baterías cuando están al mínimo hasta el máximo, se deben de llenar hasta el punto intermedio, darles una carga completa hasta que marquen 12’7(en tu caso porque son 12V), esperar unos dos o tres días de cargas completas y llenarles la mitad de lo que falta así hasta llegar al máximo, y una vez que las cargues completas con el agua en el máximo le mides la densidad.
    Pues como las llenes al máximo y le pegues una carga completa pueden desbordarse.
    Y si se añade agua olvidate de leer la densidad por unos dias, si ya es algo un tanto caprichoso tras rellenar ni te digo.
    ago 2008
    Mérida
    Hola mjrosg, gracias por responder. Es de agradecer que me digas lo que debí hacer. Me servirá para el futuro, pero ahora mis problemas son:
    ¿ que debo hacer después de llenar al máximo el electrolito con agua destilada?
    ¿ que problemas puedo tener en estas circunstancias?
    ¿ como corregir la situación?
    Hola Photon, gracias por responder. Como le he dicho a mjrosg se trata de corregir la situación. Tú con tu experiencia, que la veo en tus participaciones en el foro, seguro que se te ocurre algo.
    salu2.
    Nada, dejar que carguen bien y medir la densidad, poco mas se puede hacer.
