Resultados 1 al 11 de 11
    AlbertoFR está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Toledo
    Predeterminado Dimensionado de baterías para instalación
    Hola, me gustaría haceros una pregunta por si me podéis ayudar.
    Tenemos una finca agrícola en el tenemos un generador de 22kw. Realmente nuestras necesidades máximas de energía son 8kwh, pero en muchos casos solo consumimos 3kw e incluso menos. El tiempo máximo al día de uso son 6 o 7 horas. Estábamos pensando en el futuro intentar añadir al grupo un aerogenerador y unas placas solares para evitar el encendido del generador. Así que, inicialmente, lo que queríamos era poner unas baterías que acumulen todo el exceso de energía del generador para reducir el encendido del mismo al mínimo.
    Qué volumen de baterías deberíamos poner? y qué tipo, si eso influye?
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Dimensionado de baterías para instalación
    Buenas, lo primero ¿para qué se usa el generador? ¿Puede ser para una bomba de riego?
    abr 2013
    Toledo
    Gracias por contestar, tenemos dos bombas de pozo y dos grupos de presión. Aparte una pequeña vivienda con necesidades mínimas
    sep 2009
    Zaragoza
    Las baterías son caras, y de duración limitada. Si tienes pensado invertir para ahorrar gasoil podría ser mejor empezar metiendo paneles, y baterías para lo mínimo indispensable.
    No sé cómo tienes el tema de las bombas, ¿podría ser las dos bombas subiendo agua a una balsa, un grupo de presión para riego presurizado, y otro grupo de presión para la vivienda? Si fuera así una posibilidad sería bombeo solar directo (sin baterías) para los dos pozos, una instalación aislada (con baterías) para la vivienda y su grupo de presión, y luego para el grupo de presión de riego baterías o no baterías según su uso.
    Si puedes detalla poniendo datos de caudales, temporadas de uso de las bombas, potencias...
    abr 2013
    Toledo
    Más o menos es como tú cuentas. No quería cambiar de momento las bombas por no gastar. Mi idea de conectar al generador es una medida temporal. En cuanto pueda si compraría un aereogenerador y unas placas e intentaría no encender el generador nada a no ser que fuera necesario. De momento no conozco los caudales.
    Si pongo baterías de 2v y luego tengo que transformar a 220 se tienen muchas perdidas? o es mejor poner baterías de 12v y sacar los 220 de forma directa?
    abr 2012
    Cita Iniciado por AlbertoFR Ver mensaje
    Las baterias de cierto tamaño en adelante estan formadas por elementos individuales de 2 voltios conectados en serie para obtener voltajes mas altos. Normalmente 12, 24 o 48 voltios. Pero ese voltaje es de corriente continua, y tus bombas consumen corriente alterna y, ademas, de 220 voltios. Obligatoriamente necesitas un inversor que haga esa conversion electrica, y tienen un rendimiento de entre el 85 y 95%, segun tipos y condiciones de funcionamiento
    Son aparatos caros, aunque no tanto como las baterias y, en tu caso, deberian ser de una potencia muy superior a la de las bombas (los motores electricos no son faciles de alimentar en corriente alterna con corriente continua sacada de una bateria)
    Estas empezando tu futura instalacion fotovoltaica por los elementos mas caros: baterias e inversores. Y como son caros, merece la pena definir muy bien de que tamaño deben ser para evitar desembolsos innecesarios, o hacer un montaje demasiado pequeño. En mi opinion, deberias tener muy claro cuantos dias quieres tener el grupo electrogeno parado (eso definira el tamaño de las baterias) y cual va a ser el consumo instantaneo maximo que vas a conectar (eso definira el tamaño del inversor)
    Si quieres un dia de grupo parado, necesitaras unas baterias capaces de almacenar 8 kwh. Pero es que si quieres tenerlo parado dos dias, necesitaras el doble de bateria (y el doble de dinero gastado). En mi opinion, deberias dimensionar las baterias, de cara al futuro, para tener un minimo de 3 dias de autonomia. Una opcion interesante (por dinero desembolsado) seria pensar que los dias sin sol arrancaras obligatoriamente el generador. Eso permitiria unas baterias pequeñas y mas baratas, a cambio de no poder olvidarte del generador mas que los dias de sol
    Con el inversor pasa algo similar. Si nunca van a estar funcionando las dos bombas a la vez, necesitaras determinado inversor. Pero si en determinado momento pueden estar las dos a la vez, mas una lavadora, mas un secador de pelo, mas etc, etc....necesitaras un inversor de, quiza, 3 veces mas tamaño (casi el triple de dinero gastado)
    abr 2013
    Toledo
    Muchas gracias por tu respuesta, Eloisa
    Creo que lo que tengo que plantear es dividir el día para las tareas de mayor consumo, para no tener que dimensionar por simultaneidad. Y con el tema de los días sin sol, creo que me quedaría de momento con un máximo se 1 día. Pero lo que me preocupa es que lo que he visto de las baterías es que cambian totalmente su ciclo de vida en función del porcentaje de descarga al que las someta. Vamos, que creo que no debo dejar que se descarguen más del 25% si quiero que duren.
    Las mejores baterías en relación durabilidad, precio y fiabilidad son la OPzS?
    abr 2012
    Las baterias no podras cambiarlas/aumentarlas en el futuro, salvo perdiendo bastante dinero; debe intentarse que desde el principio estan bien dimensionadas
    Una bateria es algo similar a un coche. Un coche se hace viejo, no por los años que tenga, sino por el uso diario que hagas de el. Una bateria se hace vieja por la cantidad de cargas y descargas que hace, y por lo profundas que estan sean; igual que un coche se degrada por la cantidad de viajes que hace, y la distancia de cada uno de ellos
    Cada fabricante y tipo de bateria da unos datos sobre la cantidad de ciclos de carga que soportan, y por la profundidad maxima que pueden tener estos. En general, cada bateria aumenta su vida cuantos menos ciclos haga, y menos profundos sean estos, y no hay una formula matematica exacta que permita calcular su vida en funcion de esas dos cosas. Yo preferiria descargarlas poco, aun a costa de que deban ser mas grandes...pero eso significa pagar mas por ellas. En esto hay que optar por soluciones de compromiso entre dinero gastado y duracion, pero SIEMPRE intentando evitar descargas muy profundas, o la bateria morira pronto
    En este foro hay gente muy entendida sobre tipos y modelos de baterias que podran aconsejarte mejor que yo. En mi instalacion, uso baterias de traccion por que en su dia, el precio era bastante mas bajo que las estacionarias; pero solo es mi decision personal. De momento, tienen ya 14 años, aunque raramente las descargo mas de un 10-20% (mi instalacion es poco habitual en cuanto a funcionamiento y me permite hacer eso)
    De cuantos Wh al día estamos hablando quitando bombeos? que tipo de consumidores son?
    abr 2013
    Toledo
    quitando los consumos agrícolas que tengamos, seremos unos consumidores moderados( aún no tenemos vivienda), creo que podríamos necesitar unos 2000wh al día. El problema lo tengo con la parte de bombeos y riego. Realmente hemos funcionado con el generador desde hace muchos años, lo que pasa es que de 24kva que tiene no consumimos ni la tercera parte, derrochándose el resto. Durante los 4 meses de verano hemos encendido el motor una media de tres horas. A mi lo que me gustaría es reducir esa media a la mitad poniendo las baterías y añadiendo los 2000w que necesitará la vivienda
    gracias por el interés
    Si nos atenemos a esos 2000Wh que son 85Ahy para unos 3 días con unos vasos de 350Ah C100 ya tienes, cargador de 30-40A y potencia de inversor que depende de los consumidores que gastes, que no deben de ser muy grandes.
    y visto que ni aprovechas todo el grupo, poniendo algunas placas te vas a ahorrar un dinero en gasoil, al menos al tener que usar el grupo fuera del verano.
