Resultados 1 al 5 de 5
    casull está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Formentera
    Predeterminado ¿Uno o dos reguladores?
    Había comenzado el hilo de "¿Es lógico lo que me dice el instalador sobre el error del regulador?" y gracias a vuestras respuesta di las indicaciones al instalador y parece que el problema de sobrecarga (porque el regulador era pequeño y/o porque estaba averiado) se resolvió cambiándolo a un Steca Solarix de 40A. La instalación es a 12V.
    Ahora bien, leo en alguna parte que no se deben conectar paneles de distinta potencia juntos (3 de 75 W y 2 de 140W) con un solo regulador porque de ese modo mucha hay pérdida. Los paneles están conectados por separado mediante dos líneas diferentes, una para el grupo de 75w y otra para los de 140w, pero convergen todos en el mismo regulador de 40A.
    ¿Hay pérdida importante con ese tipo de instalación?
    Como aún tengo en casa el antiguo Solarix Theta de 30A (no el que funcionaba mal, sino el de antes de la ampliación), le comento al instalador si no sería conveniente conectar cada grupo con su propio regulador y me dice que no, que si no tienen los mismos parámetros es malo para la batería (1 de 650Ah).
    Como intuyo que no sabe programarlos (yo tampoco sé), la pregunta es:
    ¿se puede instalar un Steca Solarix Theta de 30A con las placas pequeñas y un Steca PR3030 con las grandes tal como vienen programados de fábrica?
    (el problema es que yo no soy una gran entendida, él es el único instalador en la zona y la instación es nueva y acabo de pagarla).
    En ese caso, ¿cómo se instalan? ¿Un regulador por un lado, otro por el otro, y de ahí a las baterías?
    ¿O si no se sabe hacer muy bien es mejor dejar sólo el regulador de 40A?
    Muchas gracias por las respuestas.
    Predeterminado Re: ¿Uno o dos reguladores?
    Si son todos los modulos de 12v, con una Vmp de 17Vmp mas o menos puedes ponerlos todos en paralelo y de preferir mejor que sea con un solo regulador.
    Por cada 10A re regulador cuenta con 140W de panel. Déjalo como está, todos los paneles en paralelo y un solo regulador.
    abr 2013
    Formentera
    Muchísimas gracias, Photon. La verdad, me simplifica mucho las cosas dejarlo como está.
    Los paneles que tengo son:
    2 Atersa A-140W
    • Potencia (W en prueba +-8%): 140W
    • Número de células: 36
    • Corriente en punto de máxima potencia: 7,98 A
    • Tensión en punto de máxima potencia: 17,54 V
    • Corriente de cortocircuito: 8,42 A
    • Tensión de circuito abierto: 22,30 V
    3 Photowat 75W (que tienen 12 años)
    Electrical Characteristics: ☀
    Typical power: 75W
    Minimum power: 70.1W
    Voltage at typical power: 17V
    Current at typical power: 4.4A
    Short circuit current: 4.7A
    Open circuit voltage: 21.5V
    Maximum system voltage: 770V DC
    12V Configuration
    Lo dicho, todos en paralelo y a correr.
    abr 2013
    Formentera
    Mil gracias, me quedo más tranquila.
