Resultados 1 al 10 de 10
- 17/04/2013, 20:53 #1
- may 2007
- sevilla
cuanto tiempo me recomendais( bomba de agua)
hola amig@s la duda es la siguientede momento son los datos que dispongo:
bomba de agua de un caballo
saca agua a 45m
instacion fv 3600kw
baterias 24v
Que tiempo puedo tener encendida la bomba con la instalacion fv que tenemos instaladas sin que las baterias sufran una descarga profunda
muchas gracias
- 17/04/2013, 21:21 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: cuanto tiempo me recomendais( bomba de agua)
y de cuantos ah son las baterias
- 17/04/2013, 22:36 #3
¿Cuánta agua tiene que sacar al día? ¿Solo temporada de verano o todo el año?
¿Qué consumos está abasteciendo actualmente esa instalación?
Supongo que serán Wp, no KWp.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
Con esos datos no se te puede responder y, ademas, podras sacar mucha mas en verano que en invierno. Puedes hacer dos cosas:
Medir cuanto consume la bomba y cuanto producen los paneles en diferentes epocas del año y hacer un calculo.....
O sacar unos pocos litros un dia, ver como se quedan las baterias despues de eso, y al dia siguiente sacar mas o menos, en funcion de como queden. Y poco a poco adecuar consumo y generacion a base de hacer pruebas
- 18/04/2013, 12:06 #5
- jul 2008
- barcelona
Pues deberias intentar poner la bomba mientras tengas sol, y si las placas aguantan el trabajo sin tirar de bateria, pues puedes hacerlo asi unas dos horas en invierno y unas cinco horas en verano... sino, la unica solucion es poner más placas para no machacar las baterias.
De todas formas, la medicion correcta seria multiplicar el consumo en Kwh de la bomba por cada hora y compararlo con tu produccion y con la autonomia del acumulador, asi sabes el margen que tienes.
Pero vaciar la bateria y esperar a que se llene, no es nunca una buena idea, por eso te comentaba que intentaras que el consumo se haga directo de placas.
Saludos!
- 18/04/2013, 20:06 #6
- may 2007
- sevilla
Las baterias son de 1000ah y las placas en total dan 3500w
Y sería más o menos una hora es un campo que sólo estamos fines de semana
Perdonar si no me explico mejor
- 18/04/2013, 20:08 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bien tenemos mas datos, pero falta la potencia de la bomba, o sea el consumo de cuantos cv es. o de cuantos watios
- 18/04/2013, 20:40 #8
- may 2007
- sevilla
Es de caballo y medio
Para poder poder tirar de las placas directo la bomba tendría que ser de corriente cc no?
- 19/04/2013, 00:02 #9
Si es una hora necesitarías unos 1200 Wh, que posiblemente cubras en verano con los excedentes de producción, sin embargo en invierno habría que tener en cuenta los otros consumos pues es un añadido significativo a los parámetros con que se diseñó la instalación.
Por esto haría falta saber si el bombeo es en temporada de verano o todo el año, y si quisieras bombear más tiempo también habría que comprobarlo con el total de los consumos porque no conocemos los excedentes reales.
Al hablar de directo a placas nos referimos a poner en marcha la bomba en las horas centrales del día, y con cielo despejado. De esta forma la energía generada pasa directamente de los paneles a lo que requiere el inversor, y por consiguiente no se extrae carga de las baterías.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 19/04/2013, 19:16 #10
- may 2007
- sevilla
Muchas gracias este fin de semana probaré a ver como me va saludos
