Resultados 1 al 5 de 5
- 14/09/2005, 19:05 #1
- may 2005
- Barcelona
Dimensionando baterías...
Buenas.
Todos las instalaciones aisladas que he diseñado hasta ahora las he venido haciendo con baterías mastervolt, fácil de usar y de dimensionar porque son vasos de dos voltios que los pones en serie y punto.
Ahora me he visto obligado a cambiar de marca de baterías, en concreto fiamm con su serie OPzS, y veo en su catálogo que, por ejemplo, la batería con capacidad 1000 Ah (C10), el equivalente al vaso de 2 voltios aparece con tres elementos. ¿entonces no es un vaso de 2 Voltios sino de seis voltios...? Y así con otras capacidades... La 2000 Ah por ejemplo aparece con cuatro elementos... Mi pregunta son estas
- ¿En realidad se trata de celdas de baterías en paralelo?
- ¿Cuál es entonces el voltaje de cada una uno de estos elementos? ¿2 voltios?
Me sorprendería que fueran de dos voltios más que nada por el precio que tienen....
Muchas gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 14/09/2005, 19:20 #2
- may 2005
- Barcelona
Ahora leo en otro lugar que lo que os comentaba de que tenían varios vasos, en realidad lo denomina como de 1, 2, 3 y 4 terminales... cada vez entiendo menos...
- 15/09/2005, 15:49 #3
- abr 2005
- algun lugar
si, seguramente son vasos de dos voltios, piensa que 2000Ah con quatro elementos... No hubiera quien lo moviera! (por lo menos serian antirobo) y serian ocho voltios, de muy mal manipular, lo que comentas son los terminales, como estas baterias manejan intensidades muy altas tienen terminales en paral.lelo, yo he visto una de 1500Ah que lleva dos terminales en paralelo, a mayor capacidad mayor numero de terminales en paralelo, la de 1 es un solo terminal (1 positivo 1 negativo) la de 2 tiene dos terminales por polo y así succesivamente.
- 21/06/2006, 10:57 #4
- jun 2006
Esta duda tengo yo, ¿cuantos voltios me dan este tipo de baterias? 2V o pueden darme 6V o 12 V, según como conecte los bornes? es decir de una batería de estas cuantos voltios como maximo puedo conseguuir?
- 21/06/2006, 17:14 #5
- may 2005
- Barcelona
Estas baterías de elementos todas dan 2 voltios. Ya están todas las conexiones realizadas para producir esa tensión, si quieres mayor tensión pues no tienes más que, una vez escogida la capacidad necesaria, unirlas todas en serie.
