Tema: Aislada sin baterias
- 14/04/2013, 08:48 #1
- jun 2012
- mallorca
Buenas, tengo una duda respecto al siguiente tema:
Se puede crear una instalación FV aislada sin baterías? Por ejemplo, poner una producción de 4kw en placas, éstas conectadas a un inversor y éste directamente al motor eléctrico que sería el consumidor.
Gracias de antemano.
Re: Aislada sin baterias
Si asumes que el motor solo funcionara cuando las placas den mas voltaje del minimo de corte del inversor, y que dejara de funcionar cuando el sol suba mucho y vuelva a cortar por sobretension, si
Seria un sistema sumamente inestable y muy poco eficiente, pero por funcionar, podria (en teoria)
Ahí tienes un bombeo por ejemplo, o una piscina, al fin y al cabo bombeo con variador.
