Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Regulador MPPT chino
- 13/04/2013, 20:50 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Buenas.
Estoy trasteando con un MPPT mas chino que Mao de ¿60A?, conectado a 2 monoblock TAB de 250A en serie y un panel de red Suntech de 230w
La cuestión es que como tensión máxima admite 40v, mi panel tiene aprox 35v que supongo que bajara un poco con sol.
El susodicho regulador tiene 3 leds:
- carga (parpadeando cargando y fijo cargando a rabiar)
- preparado para alimentar cargas (verde o apagado)
- estado de batería (rojo, ámbar y verde)
Ayer lo conecte y directamente me encendió el led de cargando (parpadeando), el led de preparado para alimentar carga (verde) y el led de estado de batería en rojo (bajas) no obstante, a los pocos minutos pasaba a ámbar.
Hoy a última hora el led de batería estaba en ambar y a ratitos verde, pero más tiempo en ámbar.
¿Es posible que con un solo panel de 240w haya cargado las dos baterías en dos días?
El cielo ha estado 60% nubes y 40% pleno sol y temperaturas en torno a 20º
Por cierto ¿a que tensión trabajan estas baterías?
- 13/04/2013, 21:16 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Regulador MPPT chino
Creo que tu no quieres a esas baterías, eres un legionario, yo cuando veo “chinorris” me pongo nervioso, esto no quiere decir que los chinod no hagan nada bien, lo que digo es que los controles de calidad como que no existen y es como jugar a la ruleta rusa, a mi personalmente el microinversor “chinorri” consumía mas que producía y las bombillas LED se me oxidaron hasta en la caja estando en el sótano donde tengo una humedad relativa del 30% o menos (tengo ventilación forzada y dos deshumificadores).
- 13/04/2013, 21:25 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hombre... para cacharrear.... de todas maneras las puedo cargar con el inversor/cargador... lo más que me extraña son esos 40v, estoy por ponerle otro panel igual en paralelo a ver que pasa...
- 13/04/2013, 21:48 #4
- jul 2010
Haleeeee, alegría, joer que un panel de 240wp como lo tengas bien orientado y tengas sol y en las fechas que estamos el solo es capaz de meterle a las baterías 1500wh. Naaaa total que como tengas un días soleado les cascas 3000wh, creo que les van ha salir los vatios por las orejas a las baterías como el “chip” de corte por cargadas no funcione.
- 13/04/2013, 22:41 #5
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
ja ja ja humo humo....
- 14/04/2013, 11:45 #6
Baneado
- abr 2013
- Cuenca
- 14/04/2013, 16:41 #7
- jun 2010
- sabadell
Malena eres una chica afortunada, pues posees el unico wellsee que funciona...conservalo porque quizas pronto se valorara como pieza de coleccionista!!!
- 14/04/2013, 18:38 #8
Baneado
- abr 2013
- Cuenca
No solo funciona bien sino que mima mi rolls.
- 14/04/2013, 18:48 #9
- jun 2010
- sabadell
- 14/04/2013, 20:39 #10
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Estos son los datos del controlador, pero desconozco los datos de las baterías (TAB monoblock 250A 12v)
Corriente Máximo: 60A
MPPT60-60A 24V
Rated Voltage: 24V
Max Load current: 60A
Input voltage range: 24V~40V Length≤1m,
Charge/Discharge loop drop: 0.25V/0.05V
Over voltage protection: 34V
Full charge cut/Low voltage cut: 27.4V /21V~22V
Temperature compensation: -3mv/°C /cell
No load loss: ≤30mA
Max wire area: 6 mm2
Ambient temperature: --25°C----+55°C
En principio parece que va funcionando bien....
- 14/04/2013, 22:21 #11
Joder, ¿qué regulador es ese?¿Cómo va a ser esa cosa un MPPT para 24 V si como muchp permite 40 V en la entrada (circuito abierto)? Es que ya un panel normal de 72 células (24 V!!) supera esa tensión, este aparato está diseñado para reventar... Puede que te valga el panel de 60 células para 24 V en Canarias pero en muchos sitios de la península se quedaría corto de tensión en verano por el calor.
- 15/04/2013, 09:46 #12
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Aquí en mi zona tenemos la suerte de tener temperaturas suaves en invierno y en verano, rara vez se pasa de 30º en verano y si se pasa es por pocos días. En principio el panel de 60 células no ha de perder mucho voltaje por temperatura.
- 25/04/2013, 11:26 #13
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Bueno, conecté un BMV 600 a la instalación y me da los siguientes voltajes (2 monoblock TAB de 250A c100 seriadas):
Ayer a las 14:00 tras varios dias de carga sin consumos: 28,90v
Hoy a las 7:30 sin carga: 25,90v
Por cierto, el cargador del Victron 800/24v no hay manera que cargue con un generador de gasolina muy muy "endeble"
sin medir densidades ¿que conclusión sacamos de los voltajes?
