baterias opzs
hola buenas tardes, quisiera sabr una duda sobre unas baterias opzs de 985 ah.
tengo un sistema a 24 voltios y esta mañana comprobando la tension en dichas baterias me dan 2.3 voltios cada bateria, y pruebo en total y me dan 27.6 voltios.
supuestamente creo que las baterias estan bien de carga por la tension que tengo.
la duda me entra cuando lo compruebo con un densimetro y comprobando en todas las baterias no me pasa de 1.19 en densidad(supuestamente me tendria que dar entre 1.22 y 1.24 si estan cargadas)
dichas baterias son nuevas(1 mes ) y no an sufrido nada.
cuando instale las bateria con el densimetro si que me daba 1.24.
tengo una lijera duda con las baterias ya que dentro de elles hay como unas placas y unas estan negrs y otrs en color gris, y alguien me comento que cuando se empiezan a poner gris estaban en mal estado , pero no se realmente.
cual es el problema que tengo aki, e comprobado con 2 densimetros diferentes y igual , y la verdad es que es sistema funciona bien.
porque ese colr gris dentro de las baterias.
gracias.
Re: baterias opzs
la verdad es que es poco tiempo para que se fastidien las baterias, pero lo mas facil es que esten bajas de tension, deverias darnos todos los datos de la instalacion, placas y conesiones, regulador y como no los consumos que tienes, es que tambien aunque solo tengan 1 mes como ha estado este mes de agua y nuves si has tenido consumos y no has cargado bien las tendras bien bajas.
Re: baterias opzs
No habras medido el voltaje mientras las placas solares las estaban cargando, poco o mucho?
Las mediciones de voltaje solo dan indicacion de estado de carga cuando las baterias llevan unas horas sin entregar ni recibir carga
Es muchisimo mas fiable la medicion de densidad. Mira a ver donde esta el fallo, por que no estan cargadas
Re: baterias opzs
En el densimetro mide por el lado correcto, si tienes escala B esa no es...
