Resultados 1 al 4 de 4
- 13/04/2013, 20:25 #1
- dic 2009
- lleida
Problemas iluminación 12 V
Hola buenas os cuento me estoi arreglando una casa en el campo, i tengo hecha ja la instalación electrica i de momento como estamos en obras tengo un panel solar de 90W i una bateria pequeña de coxe para tener unas bombillas el problema que tengo es que, tengo dos linias de luces que tienene la misma distancia de cable, i es muy raro porque una me funciona perfectamente pero la otra me llegan 12V pero la bombilla de bajo consumo de 12V i unos 15W no se enciende i si pongo una bombilla de 12V i unos 40W (tipica bombilla de toda la vida incandescente me funciona) que podria passar? puede ser que no me lleguen bien los 12 V i las de bajo consumo no funcione i la otra si.
Gracias por todo
- 13/04/2013, 21:57 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Problemas iluminación 12 V
quizas no te lleguen lo necesario que no serian 12 si no algo mas y al ser las de bajo consumo electronicas si se quedan justas e tension no llegaran ha arrancar
- 15/04/2013, 08:56 #3
- jun 2012
- Ribera alta
las bombillas de bajo consumo de cc tienen polaridad y las incandescentes no ( son resistencia).
mira la que funciona como esta conectada y conectas la otra igual.
un saludo
- 15/04/2013, 18:40 #4
- nov 2011
- huelva
eso es,simplemente cambia los cables en el portalamparas,estas bombillas tienen polaridad y si se cambian no enciende
