- 12/04/2013, 22:58 #1
al conectar cinco luces del porche y las dos teles el inversor se apaga
hola a todos tengo un aerogenerador ico-ge 12.v 450.ah una placa 120.ah 8 acumuladores powersafe de gel 155.ah si los cálculos no me engañan 5.kw controladora ico-ge inversor profitexx 2000 4000 pico 2000 mi problema es que al encender las luces del porche 5 tres de 11.w y dos de 20.w en la entrada y con la tele de 40.w y el tdt 15w que suman 135w y al conectar mis hijos la tele 40w y el tdt 15w de su habitación se apaga el inversor pi.pi.pi. y se apaga con las baterías a tope pongo el corta césped , el taladro, moto azada, radial, y no se apaga. me podéis echar un cable un saludo a todos
- 12/04/2013, 23:49 #2
Re: al conectar cinco luces del porche y las dos teles el inversor se apaga
a simple vista parece que el inversor se apaga por batería baja.
No sé si estás en una zona privilegiada para el aerogenerador, así que voy a ignorarlo. El panel te aportará aproximadamente 0,5 KWh al día, lo que te da para 3 horas de consumos nocturnos pero el inversor no te dejará descargar la batería al 100%, y además está lo que hayas gastado por el día, que si hablamos de esas herramientas no creo que las utilices mucho tiempo.
Lo mejor sería conocer con detalle tus consumos, potencias y horas de uso al día, porque da la impresión de que vas muy corto de panel, aunque se trate de una instalación para fin de semana (¿es así?). Además comenta lo que pueda aportar el aero.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
Las luces las pones por la noche, tirando de bateria. El cortacersped lo pones de dia, cuando la placa esta generando....
Bateria descargada o estropeada (podria ser)
