Resultados 1 al 8 de 8
    Hofmann está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Predeterminado Formula para calcular el regulador MPPT
    Hola compañeros, he estado mirando el foro pero no me queda claro, pregunta sencilla: de que manera calculo que regulador MPPT debería coger? en que parámetros me baso? siendo un panel de 24v cambia verdad?
    Predeterminado Re: Formula para calcular el regulador MPPT
    La mas fácil es ver valores de diferentes MPPT según la tensión de batería, vamos con su ficha delante.
    jul 2008
    barcelona
    Con mppt lo que importa es la tension de la bateria.
    Si vas a instalar 2000W con una bateria de 24v, divides los vatios por los voltios y te da 83Amperios, por lo que tendrias que montar un regulador de 80A y arreglado.
    Lo normal sería montar el regulador del valor nominal superior para dejar margen, pero es que ha quedado justo justo.
    Si fueran 1500W y 24v de bateria daria 62,5A y estariamos en lo mismo... podrias encajarlo en un MPPT de 60A o irte a uno de 80A.
    En los dos casos, el que tiene la misma potencia nominal serviria, porque las placas siempre van a rendir un 10% menos y se acumularan perdidas de produccion, conduccion y transformación, asi que no llegaras al límite, y en su caso, el propio MPPT es capaz de discriminar el excedente sin más y fuera.
    Bueno, en resumen, en funcion de la potencia a instalar y a que tension se trabaja en baterias te indica que potencia necesita el regulador de carga, en este caso MPPT.
    mar 2013
    Muchas gracias señores, entiendo entonces que divido la potencia por el voltaje de la batería no por el voltaje del panel. Gracias de nuevo.
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    ... y en su caso, el propio MPPT es capaz de discriminar el excedente sin más y fuera.
    En relacion a esto tengo una duda... si pones un mppt a una bateria de 24v y lo conectas a una de 12v, poniendo que el regulador es de 10A por ejemplo no se quemaria el regulador y cargaria la bateria de 12 cogiendo la carga de la de 24?
    jul 2008
    barcelona
    Buenas noches.
    Si lo he entendido bien tienes un sistema de 24v reconocido como tal por un mppt.
    En caso de conectar una bateria de 12v y que se mantuviera independiente de la otra el regulador cargaria como si fuera de 24v y la asatia de tension con riesgo de explosion. claro. como.si no existiera regulador de carga.
    En el caso de.compartir el banco.de bateria, el de 24v alimentaria al de 12v djrectamente desde el nodo de conexion y en ningun caso a travss del mppt, por lo q al regulador en ningun caso le pasaria nada.
    En cuanto a las baterias. Tendria un pico de descarga a nivel de cortocircuito q sin magnetos ni fusibles de proteccion posiblemente se cargaria las dos baterias. La de 12v seguro con igual riesgo de explosion. Pero al regulador no le afectaria xq la corriente no pasara por el.
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    No acabo de entenderlo.
    Si cojes una bateria de 12v y le conectas un mppt se configurara como 12v, y si a la entrada de placas le conectas una bateria de 24v para que lo use de carga no veo porque las baterias se tienen que estropear, yo lo que entiendo es que el mppt puede recibir mucha mas corriente de lo que esta diseñado y quemarse o mas bien saltar los fusibles pero nada mas. ¿se me escapa algo?
    jul 2008
    barcelona
    Perdona, no te habia entendido.
    pensaba que el banco de baterias de 24v y de 12v se conectaban a la salida de bateria del MPPT.
    En caso de que el MPPT cargue un banco de 12v, y en su "entrada de array" conectes el banco de 24v, el mppt pasaria a funcionar como si fueran placas solares" por lo que chuparia unicamente la Intensidad maxima que pudiera dar al banco de 12v.
    Si fuera un regulador PWM, la demanda seria infinita (el máximo pico de arranque del acumulador de 24v) y eso churruscaria al regulador PWM.
    Si es un MPPT, recuerda que no existe conexion directa entre las baterias de 24v y las de 12v, por lo que no hay demanda directa ni pico de cortocircuito, sino que el regulador MPPT transformará y entregará toda la corriente que pueda nominalmente a 12 voltios "chupando" desde la bateria de 24v unica y exclusivamente lo que necesite.
    Es decir chupara 5A del banco de 24v para entregarle sus 10A al banco de 12v, aunque puntualmente pueda dar más de esos 10 amperios si por temperatura aguanta, y a medida que se caliente, bajará la intensidad entregada al banco de 12 voltios.
    Teoricamente debería funcionar, pero supondrá un sobre-esfuerzo importante del regulador por llevarlo a su limite y lo mismo no aguanta el trabajo.
    En el caso de querer alimentar una bateria de 12v o sus consumos desde una bateria de 24v, yo usaria un conversor CC-CC (al fin y al cabo un MPPT es eso) o un cargador de baterias que admita tanto CA como CC (que los hay) antes que jugartela con el MPPT, ya que no ha sido diseñado y no esta preparado para eso.
    Saludos!
