Proyecto instalacion semi aislada
Hola de nuevo. En esta ocasion solicito vuestra ayuda para configurar la instalacion que en principio me ayude a reducir el consumo, pero con vistas a ser autosuficiente si fuera posible en el futuro. Me explico:
Domicilio habitual todo el año.
Tengo actualmente para instalar 10 placas de 130w 12v 36 celdas, nuevas.
Consumos diarios 3800-4000w sin lavadora ni lavavajillas, la distancia entre placas y mppt 7-10m y este a baterias 2m aproximadamente. En el futuro quiero añadirle paneles hasta un minimo de 3000w. La instalacion de las placas quiero hacerla para darles diferente inclinacion en invierno que en verano, ¿30º verano y 45º invierno estaria bien?, teniendo en cuenta que estoy en Valencia costa.
Mppt para que me sirviera en el futuro he pensado comprar el midnite 150 ¿sera suficiente? Los paneles que compre en el futuro casi seguro que seran diferentes en sus caracteristicas.
Baterias: TAB TOPzS C100 de 650Ah (C10 500Ah) estarian bien o tengo que poner a 24v o sea el doble de baterias y de precio que es lo que me trae de cabeza?
Inversor: ¿cual me recomendais para que me sirva para el futuro?
La idea que tengo es llevar desde el inversor hasta el cuadro de la entrada de la instalacion actual un cable que pueda conmutar a red o fv segun el estado de descarga de las baterias. La tirada sera de 15-18m.
Que me falta y en que me equivoco.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Re: Proyecto instalacion semi aislada
Y como así tienes esas placas? luego tienes que ampliar con placas de 12 como esas o de 24 y estas mirandolo con atención. Puedes poner series de 5 paneles, aun si as haces de numero par asimpre pondrás meter luego panel de 24v.
El midnite ok y vasos casi casi.
Hola, ¿Estamos hablando de aislada o semiaislada? Es decir, ¿cuenta con apoyo de red (tarifa nocturna) o con apoyo de un generador?
baterias a 24 minimo de 12 nada.
Photon
(Photon estaba cansado hoy... )
¿Se pueden mezclar las series de 5 con panel de 24v? ¿Y cómo le entras al midnite las arrays?
Es una duda existencial simplemente.
Baterias a 12v para la potencia de placas definitiva no es aconsejable. Además tendrás dos dias a lo sumo en invierno de margen. A 24v con esa bateria tienes 5 dias aprox en Enero. En invierno en Valencia puedes ir a 50º que es cuando captarán el máximo. En Julio salen 20º para máxima captación (no lo digo yo lo dice el Excel...).
Si pone paneles en series con paneles pares en un futuro podría unir paneles de 24v pero si mete de 5 no cuadra y la cosa empieza a complicarse. Ademas los de 24v de por ejemplo 190w salen mejor de precio que los de 12v.
Buenos dias a todos, el motivo de tener estas placas es el precio que en su dia encontre 0.6 €/w. Por lo que veo lo barato no siempre es lo mejor.La primera intencion es juntarlas de dos en dos y sacar 24v con 5 series en paralelo. ¿Es posible o digo alguna barbaridad?
En estos momentos estoy conectado a red, la idea que tengo es ir a semiaislada manteniendo la conexion pero con el minimo posible.
El poner baterias a 12v es porque tengo casi todo el alumbrado a leds con pequeños transformadores, seria quitar estos y conectar directo.
Para el consumo futuro (actual + lavadora + lavavajillas) ¿que potencia de placas me recomendais? ¿Y de vasos? Por lo que me decis me quedo corto, pero tener en cuenta que cuento con el apoyo de red que por lo leido en otros mensajes se podria conmutar, aunque no se como, si manual o mediante algun dispositivo que al llegar las baterias al ¿50%? se autoconectara a red.
Poner series de 2 paneles es correcto, incluso podría meter en un futuro de 24v pero todo a costa de meter el cable adecuado en el tramo paneles regulador.
Con los consumos que prevees la cosa pinta mejor para 24v y paneles en serie 5, no mucho cobre y a correr.
Con un Multiplus pues haces que cuando las baterías bajen de X que transfiera a la red.
