Resultados 1 al 7 de 7
    torpedo57 está desconectado Forero
    sep 2008
    toledo
    Predeterminado Ayuda. Xantrex C60 con led apagado
    Llevo varios con mi instalación funcionando correctamente y llego hoy y me encuentro con el led del xantrex apagado y las baterías sin cargar claro. ¿alguna sugerencia?
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Ayuda. Xantrex C60 con led apagado
    Hola Torpedo.
    Tienes los paneles aun? Si siguen ahí, tienes tensión a la entrada del Xantrex?
    sep 2008
    toledo
    a la entrada del xantrex viniendo de los panelas 43 v.
    El display está fijo en 6A, 141, 23,4v
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    apagalo y enciendelo de nuevo, y que paneles y cuantos tienes conectados, ademas de como estan serie o paralelo, puede ser que estuviera al limite y al salir el sol y con frio se bloquease al sobrecargarse.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Si el xantrex tiene el led apagado es que no le llega corriente de la bateria, mira si tienes algun fusible o magneto entre el xantrex y la batería que no deje pasar corriente o algún borne flojo o sufatado, mira el voltaje de la batería a ver cuanto te da.
    sep 2008
    toledo
    Gracias a todos. Ayer no pude responder porque me quedé sin conexión. Aflojé y apreté el conector de la batería. Se apagó del todo el xantrex (como si fuera un reset) y empezó a funcionar. Espero que no vuelva a fallar porque ahora no estoy allí para verlo. Enviaré a alguien para que lo vea y me diga
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por torpedo57 Ver mensaje
    ¿No tienes auque sea un térmico de alterna para cortar la corriente desde el regulador a las baterías?, eso es un sacrilegio, y ahora en serio, debes de poder cortar de una manera rápida la conexión entre las baterías y el regulador, así como entre el regulador y las placas.
