Resultados 1 al 9 de 9
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado Baterias de gel
    Hola tengo un conocido que le he diseñado una solar aislada, pero no quiere baterías que gaseen ni preocuparse del nivel de acido.
    Que vasos le puedo recomendar? Necesita 24V/1000Ah de acumulación
    Predeterminado Re: Baterias de gel
    Tampoco es para tanto, por rellenar cada 6 meses y poner una rejilla se puede ahorrar un buen dinero al no poner OPzV (vaso gel).
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Que es eso de la rejilla?
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    Ventilacion
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    También puede usar tapones recombinadores. Recombinan los gases mediante un catalizador hasta un 95% y lo reintroduce en los vasos. Se convierte en una batería prácticamente sin mantenimiento como las VRLA (>5 años sin mantenimiento), pero con todas las ventajas de ser una batería abierta. Pero ojo, no son tapones cerámicos, son especiales.
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    Exiten tapones recombinadores que se puedan acoplar a las Topzs ?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    seguro que si son igualmente de acido liquido.
    Si, lo malo es que te de un ictus al ver lo que valen...
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Pues si. También hay para la TOPzS. Solamente tienen un adaptador para el tapón de presión y nada más.
    La ventaja de estos tapones es que realmente te puedes olvidar de rellenar con agua destilada y en aplicación son iguales que las OPzV en cuanto a la ventilación requerida. Pero todo ello con la ventaja que puede hacer ecualizaciones y recuperaciones sin perjudicar a las baterías.
