Resultados 1 al 7 de 7
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Predeterminado Inversores Victron en paralelo
    Hola buenas, estoy mirando los victron multiplus, en principio el de 2000W y se que se pueden unir hasta 6, e incluso con 3 hacer trifasica. La duda es si tienen que ser todos iguales o no hace falta. E incluso si se pueden mezclar con los que llevan cargador.
    Asi si compro el de 2000W con cargador, luego podria añadirle el resto sin cargador, o añadir un par de menos potencia para tener trifasica cuando lo necesite y monofasica de normal.
    Como no se cual es la forma de conexion entre ellos voy un poco mareado.
    Un saludo!
    Predeterminado Re: Inversores Victron en paralelo
    Tienen que ser igualicos igualicos que el difunto de su agüelico, no solo el modelo a veces hay que mirar su firmware o placa madre. Así que de hacerlo que sea desde el principio.
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Eso me trastoca todo! grrrrrr.... con lo que me molaba la opcion de unirlos.... empezar con el de cargador y luego el resto sin cargador... maaaalooo!!
    A Asbergadas le paso algo similar empezó a mirar par aponer en paralelo y una locura. Esto se plantea desde el inicio de la instalación o mejor te olvidas.
    Malena está desconectado Baneado
    abr 2013
    Cuenca
    ¿Eso es aplicable tambien a los pequeños de 350 y 800W?
    No, esos directamente NO se pueden paralelar.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Si no mal recuerdo no solamente los pequeños NO se pueden paralalear sino que solo se pueden paralalear a partir de 3000va
