Inversores Victron en paralelo
Hola buenas, estoy mirando los victron multiplus, en principio el de 2000W y se que se pueden unir hasta 6, e incluso con 3 hacer trifasica. La duda es si tienen que ser todos iguales o no hace falta. E incluso si se pueden mezclar con los que llevan cargador.
Asi si compro el de 2000W con cargador, luego podria añadirle el resto sin cargador, o añadir un par de menos potencia para tener trifasica cuando lo necesite y monofasica de normal.
Como no se cual es la forma de conexion entre ellos voy un poco mareado.
Un saludo!
Re: Inversores Victron en paralelo
Tienen que ser igualicos igualicos que el difunto de su agüelico, no solo el modelo a veces hay que mirar su firmware o placa madre. Así que de hacerlo que sea desde el principio.
Eso me trastoca todo! grrrrrr.... con lo que me molaba la opcion de unirlos.... empezar con el de cargador y luego el resto sin cargador... maaaalooo!!
A Asbergadas le paso algo similar empezó a mirar par aponer en paralelo y una locura. Esto se plantea desde el inicio de la instalación o mejor te olvidas.
Photon
¿Eso es aplicable tambien a los pequeños de 350 y 800W?
No, esos directamente NO se pueden paralelar.
Si no mal recuerdo no solamente los pequeños NO se pueden paralalear sino que solo se pueden paralalear a partir de 3000va
