Resultados 1 al 20 de 20
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado Duda entre Inversores Cargadores de Aislada.
    Tengo duda entre estos dos aparatitos y no se por cual decidirme segun vuestra experiencia como los veis el OUTBACK VFX 3024E y MultiPlus 24/3000/70-16.
    Saludos de nuevo.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Re: Duda entre Inversores Cargadores de Aislada.
    La verdad es que el que mas te guste o te de mejor feeling, ya que son equipos muy fiables, peeeero si elijes el victron que sea el 24/3000/70-50
    mar 2007
    Ok, Luispe, el de victron lo conozco mejor por que he instalado alguno y la verda que es un equipo bastante robusto por que me recomiendas el 24/3000/70-50 que diferencia existe con el 24/3000/70-16.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Simplemente porque la estructura interna cableado reles....etc estan pensados para resistir el paso de 50A mientras que en la otra opción solo para 16A y si compras algo para que dure muchos años contra mas sobredimensionado mejor
    Rebeca79 está desconectado Forero Junior
    may 2012
    La Rioja
    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Buena aclaración, a mi me has resuelto la misma duda.
    Y el OUTBACK VFX 3024E cuántos amperios es capaz de soportar?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    nominal 13ah y maxima 35 en salida y de entrada 30ah, segun acabo de ver en su ficha.
    http://www.technosun.com/es/descarga...X-ficha-ES.pdf
    jul 2008
    barcelona
    Outback tiene muy buena fama y son equipos muy bien acabados y robustos (puede que un poco más que los victron por fama).
    A la hora de la verdad, no conozco ningun multiplus que haya dado problemas y son algo más economicos, creo, asi que puede ser buena apuesta.
    Esto teniendo en cuenta el equipo como individual. Porque outback ofrece monitorizacion y conectividad entre sus equipos para un mejor control de la instalacion y mantenimiento del acumulador, pero se hace comprando otros accesorios bastante caros que disparan su precio comparado con la competencia... por si quieres aprovechar esa vertiente.
    Otro problema de los inversores outbak es que se mueven entre 2000W y 3000W y punto, mientras que victron tienes 800, 1200, 1600, 2000, 3000, 5000 y 10.000W en equipos independientes, que luego, además son paralelizables en monofasica o trifasica.
    Si estas en un 3k 24v perfecto, pero si quisieras un 48v o 12v, victron tiene toda la gama y outbak no, y si es como mi caso, que estoy ojeando de 5kw para arriba, pues outback no tiene catalogo.
    Saludos!
    may 2012
    La Rioja
    Una duda, igual digo una tontería como un piano,... Si tengo un inversor de 3000w y posteriormente necesito 5000w, ¿puedo conectar al de 3000w uno de 2000w para lograr esos 5000w?
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Por supuesto que se podría, pero los inversores tendrían que poder hablar entre ellos.Existiendo un "maestro" que controlaria al resto de inversores que serían "esclavos".
    Con SMA,Vitrom,outback....podrías hacer,eso si asegurate de comprar algo que tenga esa compatibilidad.
    pac0 Invitado
    ¿Alguien se ha mirado los nuevos híbridos de 3Kva?
    TAB los comercializa a un precio "rompedor"... si la calidad solo fuera parecida a los Victron, esta marca "ha begut oli" que dicen por estas tierras cuando alguien "lo tiene mal".
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Perdona que te contradiga, pero con victron no, tienen que ser iguales y a partir de 3000 y si tienes uno por ejemplo tres años y quieres poner uno nuevo creo que tienes que actualizar el firmware del viejo
    mar 2007
    Volviendo con el outback, el inversor cargador viene pre configurado o se tiene que tocar algo, y si para tocarlo se puede hacer con algún software y el pc o por narices tiene que ser a traves de mate, por que lo victron si se puede hacer mediante su software y conectandolo al pc, aparte de las funciones mas basicas que puedes modificarlas con los switch eso blanquitos numerados que trae.
    Emilioj está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    lliria
    Tengo muchas dudas. Quiero comprar un inversor. mi idea es seguir creciendo pero muy poco a poco
    Tengo las baterias PowerSafe TVS 6 640Ah. Me he comprado una lavadora A+++ perfecta pero tesulta que su tarjeta requiere onda senoidal pura. Q hago por precio el xantrex powerwat 2000 o me vuelvo loco y victron 12/2000 para el fia de mañana poder doblarlo. con el xantrex lo malo que no se puede duplicar. aunq con las baterias q tengo q puede hacer el inversor
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Prepararos que los días de los Victron baratos están contados. Casi todas las tiendas online dan actualmente un descuento superior al 15% en material de Victron y eso hay que acabarlo por una intervención de Victron.
    Contando ya con la subida de precios en Victron, saldrá mejor un Outback (aparte que da más garantía y tiene una fama insuperable de durabilidad) o un SMA, al menos cuando uno busca un inversor-cargador.
    Los Xantrex Prowatt están bastante malos en cuanto a eficiencia, mejor ir a Victron en este caso (para inversor sólo). Si quieres lavar en caliente no llegarás con un Victron de 2000, tendría que ser un 3000 al menos.
    abr 2013
    lliria
    Creo que a partir de el victron phoenix 12/1200 ya se pueden paralelizar. eso si todos iguales
    Si pero no. Del 1200 hay versión pequeña y Compact, solo esta ultima puede ir en paralelo. Tienes que ver que sea VE.Bus, y luego que no pase mucho tiempo o puede que haya una actualización entre medias que te obligue a actualizar el mas viejo.
    may 2012
    La Rioja
    Hola a tod@s:
    Habéis oído hablar de los inversores cargadores SUMVERTER SVC 3000/24-80. ¿Qué opinión tenéis de ellos?
    abr 2013
    lliria
    Gracias por lo del victron 3000. Lo se el agua caliente se la pongo a traves del termosifonico. pero mi duda es con las baterias q puedo mover?? son powersafe TVS 6 , 640Ah, C120. podria estar en plena carga con mi cafetera 1100w durante 15 minutos? estaria chupando 91 Amperios durante los quince minutos. se descargarian mucho?sufren las baterias?? como cuidarlas?en consumos me refiero
    Cargas así de tochas te van hacer sufrir tus vasos y mucho, están hechas para cargas mas leves y continuadas.
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Cita Iniciado por franky23 Ver mensaje
    Yo tambien tengo esta duda con el outback, el como se configura sin comprar nada mas
