Re: Mi experiencia es muy positiva.
Los voltajes son correctos, carga a 14,5 y después lo mantiene a 13,4 lo único es que no hace igualación pero dentro de poco comprare un cacharro para hacerlas de forma manual.
Con estos cacharros pasara igual que con los paneles, hace unos años los paneles chinos eran mierda y ahora los usa todo el mundo. Hasta tu te pondras un Wellsee y hablaras de lo bueno que es y lo poco que cuesta jajajajaja. Los chinos son imparables.
Que le pasa a este foro con el texto que no mantiene los espacios entre parrafos? ¿es chino el software?
Re: Paneles que necesito.
Tú dices que ves normal tener 800wp y producir como mucho 479wh, pues vale, es tu opción, en cambio yo, si 800wp no me dan picos de mas de 700wh me siento estafado.
Cuestión de puntos de vista.
venga dejemos este tema para lo que se inicio, que es solucionarle al compañero robermar su instalacion, veis por que no es bueno cambiar la cuestion de un hilo preguntanto cosas nuevas sin abrir otro al final el por que se inicio se pierde en el olvido.
me gustaria desde aqui pedir a los administradores del foro, que se respeten los hilos de los usuarios y sean para las cuestiones relacionadas con sus preguntas, y si dentro de un hilo se preguntan nuevas cosas no relacionadas por parte d otro forero, se les inste a abrir un nuevo post para ello siendo movida por parte de los administradores creando un nuevo tema, no degradando asi el post de la persona que lo inicio.
Malena
Tengo 8 paneles de 100W y la corriente maxima de cada panel son 5,53A por lo tanto lo maximo que podria cargar en teoria son 44,24A pero en la practica siempre es algo menos. Cargar 60A con mis placas es imposible. De empacho nada, lo que pasa es sencillamente que el Wellsee al ser mppt estruja un poco mas las placas y eso parece dificil de digerir.
Eso no es así y ya lo ha dicho MJROSG.
Si tu Wellsee fuese de verdad un MPPT, la Intensidad máxima teórica no es 5,53 x 8 = 44,24 A.
El cálculo correcto es 100w x 8 = 800w. 800w / 12 v = 66,67 A.
Aunque la reducción por temperatura fuese de un 20%, que ya es reducción, sería 66,67 - 20% = 53,3 A. (con baterias trabajando a 12 voltos. Si es a 13 o 14v, la intensidad es algo menor).
Precisamente, porque el Wellsee no es MPPT sino PWM, la corriente máxima teórica si que es 5,53 x 8 = 44,24 A. Y aplicando una cierta reducción por temperatura, puede llegar a los 34 A. que nombras.
El motivo de que con el xantrex llegaras a 28A. y con el Wellsee a 34 A. podrá ser otro, pero no el que uno no sea MPPT y el otro si.
Y todo lo anterior te lo puede asegurar porque lo he visto y comparado, con mis propios ojos, con el Wellsee y despues con el FM80. Ni de lejos...no hay color.
Photon, a ver si se reparte el hilo en dos para no liar a los foreros.
En cuanto al Wellsee, no lo he visto nunca, pero una prueba muy sencilla que se le puede hacer es medir la tensión de trabajo de los paneles cuando está cargando en bulk. Si es igual a la tensión de la batería es PWM y si es bastante mayor es que el téster del chino no funciona bien jaja (es que tengo muy claro que no es un MPPT por los comentarios y pruebas hechas).
La tensión de los paneles en bulk es la misma (quizá unas décimas de voltios mayor) que la de las baterias. Lo puedo confirmar porque lo he hecho.
Con respecto a la intensidad que soporta el Wellsee, los hay de distintas potencias, pero el aparato por dentro es exactamente el mismo. No hay diferencia, los hacen todos iguales y lo único que les cambian es la pegatina de los 30 AMP, 40 AMP, 50 AMP, etc.
Solo hay una diferencia. En el circuito lleva varios fusibles tipo PTC en paralelo. Según la potencia del regulador, le meten más o menos fusibles, pero solo para controlar la intensidad en la salida donde pone LOAD.
Todo eso suponiendo que estemos hablando del mismo regulador que tiene MALENA. Yo hablo de éste.
mjrosg
Tienes razon es una cuestion de puntos de vista, yo me sentiria estafada si para conseguir esos pocos
wh que dices, dejara que me limpiaran la cartera.
Otra cosa que he visto es que no solo carga mas el Wellsee cuando hay mucha luz, tambien en los dias
nublados carga mas que el xantrex. Evidentemente es mppt y con una estupenda relacion calidad
precio, solo hay que ver que siendo igual que el victron en cuanto a funcionalidad, vale una tercera
parte, la unica diferencia es que no hace ecualizaciones y el victron si, pero para compensar soporta
mas carga de entrada. Es una buena compra. Por mi experiencia lo recomiendo porque para mi lo
importante es la funcionalidad.
Ostras Malena me sorprede lo que cuentas, como imagino que a ti te sorprenden las criticas de todos los demas a cerca de este regulador.
Yo no puedo juzgar el wellsee 60a pues nunca tuve uno, aunque por lo que explica Carlos el tema es mas grave de lo que imagine...lo que si te puedo asegurar es que el de 30a que yo tuve es un disparate de regulador.
Yo lo prove con una placa de 42 vco y 4a, y una bateria de 12v.
El trasto ese empezo primero por tirar a la basura toda la tension sobrante (vamos que de mppt nada), pero es que, no contento con eso, ese cacharro no dejaba pasar los 4a que el panel producia, se quedaba en 1.5 o picos de 2a, nunca dejo pasar mas!!...y ya para colmo: la poca corriente que dejaba pasar era un "va y ven" absurdo, subia hasta 1.5a, despues bajaba a 0a, y asi iba haciendo....
En fin no se, si a ti te funciona....es un misterio...quizas el que yo tuve entre las manos era defectuoso...
Yo lo tuve puesto en una caravana, a 12 voltios, con placa de 36 células, y funcionaba bien, pero como un PWM.
Recuerdo hacer la prueba de conectar la placa solar directo a la bateria y la intensidad de carga era la misma que con el Wellsee. La diferencia es que, cuando llegaba a los 14 y pico voltios, el pilotillo que lleva empezaba a parpadear, señal de que cortaba para mantener la tensión.
Luego hice pruebas con placa de 72 células para bateria de 12 v. y más de lo mismo, la intensidad de carga era la misma con Wellsee que sin Wellsee. Eso indica claramente que no es MPPT.
Jo que bien, uno compra una unidad y como las tombolas, no sabes lo que te van a enviar.
Pues a comprar Wellsee...
Que no haga ecualizaciones y en nada te deja la batería fastidiada, que más da...
Que no sea MPPT sino PWM tampoco importa mientras tenga una pegatina que pone MPPT...
Joder, con esa filosofía compro coches TATA en la India por 1.000 € y le pongo una pegatina de estrella de Mercedes para venderlos a 10.000 y la gente encantada "mira un Mercedes nuevo por 10.000 €..."
