Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    jcg90 está desconectado Forero
    feb 2013
    Ciudad Real
    Predeterminado Instalación aislada, Calculo y Precio ?¿¿¿
    Buenas a todos.
    Un cliente me ha pedido que le realice el presupuesto de una instalacion de autoconsumo de las siguientes características:
    - 4 puntos de luz de 9w con lamparas led, funcionando 2 h/d y 7 dias a la semana
    - 1 frigorifico de 160w estimo un funcionamiento de 8 h/d y 7 dias a la semana
    - 1 Tv de 70w , funcionando 2 h/d y 7 dias a la semana.
    Después de realizar mis calculos, me encuentro en Ciudad Real, me sale lo siguiente:
    3 Paneles de 290 w
    8 baterias monoblock de gel de 220Ah
    1 invesor de 350w tiene un pico de potencia aprox. de 700w
    1 regulador de 50A con display
    La instalacion incluye su instalación eléctrica y estrucuta solar en alumino
    El precio total es de 5542€ + IVA
    Como veis los calculos y el precio de la instalacion?
    Predeterminado Re: Instalación aislada, Calculo y Precio ?¿¿¿
    Poner 8 baterías es un error, mas aun usando de gel cuando no hace falta, y el regulador debería ser mppt si esos paneles son de 60 celulas.
    feb 2013
    Ciudad Real
    La tension del campo solar es de 24V
    Las placas son de 24V
    Las baterias son 4 en paralelo y dos grupos de 4 en serie para que salga 24v.
    Photon porque es un error poner 8 baterias??
    El regulador que he utilizado es este. http://www.universo-solar.com/img/p/483-906-large.jpg
    Son demasiadas en paralelo, y seguro que puedes poner vasos de estacionaria por lo que te valen esas de gel. Mientras que el panel si sea de 72 celulas se puede usar ese regulador, eso si.
    feb 2013
    Ciudad Real
    Sin son 72 células, te he escrito un mp, hay te explico todo.
    Según la información que he puesto los cálculos estarían bien? los días de autonomía es de 3 días se me había pasado.7
    El precio es caro¿
    Puedes poner un regulador mas pequeño, pero no está mal poner uno así por si se amplia, pero lo de las baterías chirría, con lo que te puede ahorrar en baterías puedes poner un mppt y si te pones hasta rebajarla minuta final.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por jcg90 Ver mensaje
    El precio es caro¿
    Si colocas unas estacionarias de 500ah a C10 y un buen MPPT (FM80 o MidNite), irías bien de precio dependiendo de lo que tú cobres por la instalación, el regulador te abriría la puerta para futuras ampliaciones.
    Y ya si bajas un poco el precio pues seria mas aceptable.
    Última edición por mjrosg; 28/03/2013 a las 18:41 Razón: por no leer antes bien las cosas
    feb 2013
    Ciudad Real
    Me podeis calcular cual seria la capacidad de las baterias estacionarias? ya que ami me salen 630 Ah
    El precio del suministro + instalación seria unos 3842 € + IVA, con una autonomia de 3 dias
    que os parece¿
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Y también comentar que con ese inversor tendrás que darle una racha cuesta abajo al frigorífico para que arranque.
    Digamos que unos 4000Wh por día, a 24v son 166Ah, que por 3 días de autonomía salen 500Ah redondos, como remanente no usable hay que añadir un 20%, así que 625Ah. Y el cierto luispe, para un frigo el inversor que sea mayor, 700 u 800W mejor.
    jul 2010
    que os parece¿
    500ah a C10 son lo mismo que 650Ah a C100
    feb 2013
    Ciudad Real
    Ya me enterado que c100 significa las horas de trabajo de las baterias, respecto al frigorifico cuanto es la potencia que tengo que ponerle.
    De inversor de 700 a 800 minimo y de consumo unos 1000Wh un dia de verano.
    feb 2013
    Ciudad Real
    los calculos no se realizan para el peor mes del año¿
    Si, pero es una maquina que demanda mas consumo en verano que en invierno, para tal epoca del año puedes poner algo menos, unos 700 si te quieres meter en calculos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    claro, los peores meses del año para el frigo son en verano, que necesitan mas potencia devido al calor.
    Última edición por andymnoche; 29/03/2013 a las 10:15 Razón: respuesta duplicada.
    feb 2013
    Ciudad Real
    Photon me puedes pasar los una hoja donde realices tu los calculos, para saber cuanto tiempo de funcionamiento y potencia aprox, tengo que poner a los puntos de luz, al frigo, al Tv.
    No uso, lo mas cercano lo tienes en mi firma, donde pone consumos.
    feb 2013
    Ciudad Real
    Ya veo que con 1000 wh de sobra, el Inversor de 700 u 800w lo decis por el arranque del frigo no¿? porque se supone que tiene 160w de potencia.
    feb 2013
    Ciudad Real
    Buenos dias,
    Una pregunta si pongo 4 baterias de tab motion de 250Ah 2 Series 2 en paralelo o meter una estacionarias de 458Ah, valdria las dos opciones?
    La instalación al final me sale:
    4 bat tab motion o estacionarias segun creeis.
    3 paneles de 240 w
    1 regulador CX40A
    1 inversor victron de 800VA.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Siempre que puedas pin estacionarias, pues las otras estas montando en paralelo y no esnada acobsejable
    feb 2013
    Ciudad Real
    Muchas gracias,
    Entonces no entiendo como muchas empresas y paginas venden baterias sobre todo tab motion cuando no valen.. lo barato al final sale caro...
    jul 2010
    Muchas gracias,
    No te equivoques, no es que no valgan, es que cada cosa es para lo que es.
    No es lo mismo para tener iluminación que para hacer vida diaria aunque sean dos días a la semana.
    Léete esto.
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    No es que no valgan, si valen, pero por ejemplo si necesitas 250ah a 12v o 250ah a 24 o 48v purs serias las baterias y listo, ademas son mas faciles de manejo, en definitiva son para instalaciones pequeñas, para irte a 400ah y mas hay otras configuraciones, desde estacionarias de6v a vasos de 2v para seriarlos y no tener que hacer paralelos.
    Disculpar la ortografia estoy en el campo y uso el movil y tengo los deos gordos para esto
    Avatar de PatxiSolar
    PatxiSolar está desconectado Forero
    nov 2011
    Alhaurín de la Torre
    Buenas tardes, jcg90.
    Claro que valen, ¿quién dice lo contrario?.
    Lo que sucede es que dependiendo del consumo, de los días de autonomía, de la profundidad de descarga, del voltaje, y demás factores, debemos elegir el tipo de batería que mejor se adapte a nuestra instalación.
    En tu caso, como ya te han comentado, necesitas baterías de 500 ah de capacidad para 3 días de autonomía, y como bien dice andymnoche no es aconsejable ponerlas en paralelo.
    Hay baterias para cualquier tipo de instalación y todas valen, del instalador depende elegir la mejor opción...
    "Posee buen juicio aquél que no confía por entero en el suyo"
