Resultados 1 al 8 de 8
Tema: una ayudita
- 27/03/2013, 10:54 #1
- nov 2010
- madrid
una ayudita
hola buenas tengo alguna duda no soy muy ducho en calculos ....bueno quiero poner un frigo pequeño es trvalente y quiero ponerlo a luz .e calculado a (((((ojo)))) que con un panel 230 a 24 mas un mppt 20a mas 2 baterias 225am podria funcionar bien o estoy equivocado e ay la cuestion
Re: una ayudita
Estos trivalentes no es que se corten mucho a la hora de comer vatios. Sabes que consumo tiene?
- 27/03/2013, 12:13 #3
- nov 2010
- madrid
Re: una ayudita
Capacidad bruta: aprox. 60 L.
Alimentación de energía: 230 volts AC
12 volts DC
Gas
Entrada: 230 volts/12 volts: 110 watts
Gas: 13.6 g/h
Consumo: 230 volts: 1.9 kWh/24 h
12 volts: 220 Ah/24 h
Gas min./max.: 325/375 g/24 h
Capacidad de enfriamiento: hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente
Aislamiento: Espuma de poliuretano por proyección sin CFC (clorofluorcarbonato)
Sistema: Enfriamiento por absorción
Material: Carcasa de chapa de acero recestida, puerta de material sintético de alta calidad
Color: Plata
Peso: 26 kg
Características de calidad Encendido piezo, regualción por termostato en el modo de 230 voltios y de gas, dos estantes de puerta, estantes ajustables, indicador de llama, bloqueo de puerta con posición de desaireación.
Re: una ayudita
Osea 2000Wh de mis amores al día, pues que truño de nevera. Con una normal de A+ alucinarías.
- 27/03/2013, 12:35 #5
- nov 2010
- madrid
Re: una ayudita
e pensado ponerlo a 12v o kizas sea mejor a 220
pues si la compre por lo del gas y aora toca lamentarse pero de momento es lo que tengo y encima esta nueva . hasta que se pueda comprar otra haber como lo puedo poner yo creo que a 12v lo llevaria
Re: una ayudita
Con un panel no te da ni aun en verano (vendesela a algún campista que no te caiga bien XDDDD)
- 27/03/2013, 14:08 #7
- feb 2013
Re: una ayudita
Si no quieres comprar otra lo mejor es que la pongas a gas. Las trivalentes no tienen compresor, lo que hacen es calentar un liquido a base de amoniaco y otros productos químicos y el gas que desprenden es el que enfría. Tienen resistencias eléctricas y generalmente a 12V no enfrían casi nada, ponerlas a 12V es más bien para mantener el frío que tengan. A 220V enfrían bien pero consumiendo muchísima energía. Con la pasta que valen te compras dos o tres de clase A++. Si está en buen estado y la vendes en una tienda de AC seguro que sacas para comprar una de compresor.
- 27/03/2013, 19:26 #8
- nov 2010
- madrid
Re: una ayudita
pues si creo que voy a intentar venderla y comprar una clase aaa
