Resultados 1 al 16 de 16
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado prevencion de robo de paneles y material
    Buenas tardes.
    Paralelamente a mis historias y comidas de cabeza varias, viendo un post se me ha ocurrido pensar en como evitar que los amigos de lo ajeno se lleven los equipos.
    Evidentemente todo equipo solar tiene que estar bajo llave, pero para los paneles?
    Esta claro que si se empeñan en robar, te van a robar, pero cuanto mas dificil lo pongas mejor.
    Yo he pensado en atornillar la estructura y paneles y luego soldarlos, de forma que unicamente se puedan desmontar serrando... es un engorro increible, pero si en principio, en 25 años no tienen que ir a ninguna parte esos paneles, mejor que se esten quietecitos donde estan.
    Otra opcion es montar los paneles de forma que no se vean desde fuera, o que pasen inadvertidos, para que nadie tenga la tentacion de ir a robar nada.
    ¿que más opciones hay para evitar los robos?? Conectar el + del array a estructura y esperar que haga buen sol cuando intenten meterle mano a la instalacion??
    Saludos!
    Predeterminado Re: prevencion de robo de paneles y material
    Alarma de fibra, si cortas la fibra que va cosiendo los paneles salta. Si se van a ver poner hierro mucho hierro , que se vea desde a tomar por **** y así no se comen la cabeza y se van a otro lado.
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    Nosotros si lo montamos visto va sobre torre celosia de 10metros con antiescalo. Si va sobre terraza, en ssoporte con marco de angulo y contrangulo soldado y soporte hoigomado al suelo. De momento ok
    Y las baterias en un encofrado de hormigon armado y enrrejado
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Interesante hilo.
    El seguidor lo puse alto por este motivo,en su parte mas baja aun se necesita una escalera para llegar al panel mas bajo.
    Pero en la última ampliacion,pues ahi si que estan acessibles y mas aun cuando le meta una hilera por delante.
    Yo habia pensado en unos tornillos y soldarles la tuerca a la rosca,aunque podrian cortarlos.
    sergikdj podria poner alguna foto de ese sistema en terraza?
    YellowCab está desconectado Forero
    abr 2012
    En nuestro caso, primero colocamos los paneles solares en una hornacina de obra, en la terraza. La rompieron y se los llevaron.
    La segunda vez, los colocamos con apenas unos tirafondos en la estructura pero en un lugar oculto desde el exterior. Con un simple destornillador se los llevaron (al menos los desperfectos fueron mínimos).
    La tercera opción fue colocarlos a la vista de todo el mundo, pero eso sí, sobre un poste de 6m de altura , al que se le cegaron los orificios que hacían las veces de escalones para subir hasta lo alto del poste. Hasta la fecha siguen ahí, y eso que ya hace la friolera de quince años que lo instalamos. Y que duren!
    Como curiosidad añadiré que se trataba de un par de paneles de apenas 75W.
    SalU2.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    yo pondría (de hecho voy a poner en la instalación de mi casa) detector de presencia, con relé que activa alarma y grabación de vídeo.
    En mi caso sólo se puede acceder desde algún unifamiliar de alrededor, y el bloque de unifamiliares está completamente aislado de cualquier otro edificio colindante y dentro de zona privada con rejas.
    Con lo cual, si suben a mi azotea es a través del adosado de un vecino de mi bloque... y para acceder primero tienen que entrar a la zona privada (no se puede desde la calle) y ya de por sí llamaría mucho la atención.
    Las cubiertas (techos de buhardilla), son privativas pero se puede pasar de una a otra, por eso tengo pensado poner el detector de presencia en el perímetro de mi cubierta, por si alguien pisa dentro de mi cubierta.
    Tardo menos de 1 minuto en subir hasta la azotea y engancharlo. A no ser que esté de vacaciones o fuera de casa entonces sí que no podría hacer nada.
    Las baterías, con 50 kg que pesa cada una, no creo que se las llevaran sin hacer ruido... y el inversor de baterías, pues sí es fácil que lo desencajen y se lo lleven... pero tendría que ser un vecino (que no sé si es peor)...
    Los módulos, pues desatornillan y listo... pero el problema es que luego hay que bajar todo ese material, y no es fácil habiendo 50 vecinos alrededor...
    Qué opináis de un seguro de hogar y meter la instalación dentro?
    abr 2008
    Huesca
    Es otro ventaja de las placas de capa fina amorfas o de CdTe, que no parecen tanto como placas normales. Ademas si no tienen marcos la instalacion puede tener un aspecto como un liso superficie negro. ...y quizas esto puedo evitar que los que roban no quieren robar algo que parece tan raro.
    jun 2012
    Ribera alta
    instalacion sobre tejado inclinado. placas en marco en u soldado.
    terraza plana con marco soldado y zapatas de hormigon.
    Uploaded with ImageShack.us
    jul 2008
    barcelona
    Que significa poner mucho hierro??? Mucho soporte y atornillado y taladrdo con muchos puntos de sujeccion para que de mucho trabajo desmontarlo (y montarlo).
    La idea es tenerlo en una casa habitada, que vamos, se pueda quedar "sola" 3-4 dias o 15 dias un par de veces al año, pero no sera una instalacion tipo de campo o segunda residencia que se ve claramente cuando esta deshabitada.
    Las alarmas de fibra se compran en cualquier sitio?? supongo que es un tipo de sensor que se conecta a la alarma del inmueble, no?
    Saludos!
    jun 2012
    Ribera alta
    poste de 8 metros con plancha antiescalo
    jul 2008
    barcelona
    Yo creo que conectar la alarma de fibra y que salte la alarma de la vivienda entera con aviso a la policia puede ser lo más efectivo y barato, si ya tienes una alarma contratada.
    Lo de soldar los marcos es ideal para que no se lo puedan llevar sin montar un cristo de cuidado, radial en mano, es como soldar las tuercas, pero a lo burro.
    Lo que más me ha gustado es las placas planas en el tejado, encajadas en las guias para que no se puedan mover, junto con las placas bajas en la cubierta, que no se ven desde el exterior.
    Buenas ideas anti-chorizos tenemos por aqui.
    Saludos!
    Cita Iniciado por sergikdj Ver mensaje
    Si monto eso, ya que sea seguidor solar... aunque me temo que pondria 10 como esos y la parienta me corta las orejas, JAJAJA.
    Saludos!
    Con las fotos que han puesto ya ves lo que digo de hierro. Lo de soldar la rosca al esparrago esta bien, pero a veces de un martillazo se puede hacer saltar todo, solo con eso no vale.
    jun 2012
    Ribera alta
    proteccion de bateria e inversor.
    en la foto no se aprecia pero cada estructura va con 6 esparragos roscados de 18 que atraviesan el muro de bloque, y detras con pletina y doble tuerca soldada
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Joer, como tentáis al personal, pero vosotros no sabéis que la chatarra se vende muy bien.
    feb 2009
    Galicia
    Gracias sergikdj
    Me gusta mas el segundo (terraza plana con marco soldado) parece mas sencillo y a efectos viene siendo lo mismo solo que quizas mas practico de colocar.
    Con tu permiso tomo nota de ese sistema para aplicarlo en cuanto pueda.
    jun 2012
    Ribera alta
    Pero no te olvides de amarrar la estructura como sea a la terraza.
    un saludo
