Resultados 1 al 9 de 9
    Stunt está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Catalunya
    Predeterminado Acotar voltaje en aislada
    Muy buenas a todos, en primer lugar, presentarme ya que soy nuevo por aquí, pensé que simplemente leyendo podría resolver mis dudas, pero por muchos posts que he visto, no logro encontrar ninguno que se asemeje a mi problema y no me aclaro, espero que me podais ayudar y os lo agradezco de antemano.
    El caso es que quiero tener energía en una casa de campo totalmente aislada, pero quería hacerlo por partes, dispongo de un generador diesede 30 Kva trifásico que utilizo por temas laborales entre 4-5 días a la semana durante 3 a 6 horas cada día, quería aprovechar el sobrante de energía, que es mucho, para recargar baterías del tipo OPzs y más adelante instalar placas fotovoltaicas de apoyo.
    He expuesto el caso a instaladores, pero no me convencen, creo que la inversión que me proponen es exagerada para los consumos estimados que voy a tener, he calculado que necesito entre 2.600 y 3.000w diarios tirando muy largo, ya que la instalación solo alimentará TV LED grande, equipo de música, un ordenador sobremesa y otro portatil y la iluminación que tenía pensado ponerla toda con Leds aprovechando que estoy reformando la vivienda, todo lo demás incluido la nevera funciona a propano y la lavadora y lavavajillas se pondrán en funcionamiento cuando esté el generador en servicio.
    Las dudas son:
    -12V o 24V
    - Capacidad Ah de las baterías con dos dias de autonomía.
    - Tipo y potencia de inversor/cargador pensando que mas adelante se instalarán las placas necesarias.
    - La iluminación LED directa del inversor o mejor línea independiete a 12V aprovechando las reformas.
    Os doy total libertad para cualquier tipo de sugerencia o alternativa, deciros que también dispongo de un generador Honda de 5.500w con funcionamiento a propano que podría utilizar en el caso que fuera necesario recargar las baterías cuando no funcione el grande. Me gustaría no sobredimensionar la instalación en exceso para no hacer demasiada inversión.
    Muchas gracias por vuestra colaboración.
    Predeterminado Re: Acotar voltaje en aislada
    24v y mas o menos 500Ah, cargador de 50 o 60A valdría.
    mar 2013
    Catalunya
    ¿Me podrías explicar el porqué de 24 en vez de 12V?? ¿Cargador o inversor/cargador???
    24v por el consumo, la cantidad en wh de tu consumo y obviamente inversor/cargador porque si es solo inversor ............no podrás cargar las baterías.
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    si utilizas tanto el grupo electrogeno, ponte algo mas de bateria y algun panel para luego ampliar, la nevera la pones electrica y te olvidas del gas.
    un saludo
    mar 2013
    Catalunya
    Voy a calcular otra vez los consumos, a ver si me sale menos, porque igual estoy sobredimensionando........
    De Victron, por ejemplo.....¿¿cual escogerías???
    ¿algún cacharrito mas para el control de las baterías???
    Cita Iniciado por sergikdj Ver mensaje
    un saludo
    La nevera la pongo a gas por dos razones, el propano me sale muy a cuenta, ya que lo utilizo para trabajar y por tanto es un gasto directo y porque estoy haciendo una cocina americana que da al salón-comedor y me encanta el silencio de esas neveras......
    ¿como cuanto mas de batería y porqué?? los paneles tenía pensado ponerlos mas adelante, ahora es mucho gasto, pero si no te importa, dime que tipos y cuantos......gracias.
    3000 wh al dia tirando alto no me parece ninguna exageración, no te lleves la impresión de que es algo enorme. Para seguir mas de cerca las batería lo suyo es un monitor, se instala fácil y de un vistazo sabes como andas de carga.
    ago 2010
    alicante
    Mi opinión y el por qué.
    Baterias a 24 o 48 voltios.
    Porque a partir de cierta potencia, los cables de baterias y lo de la parte de corriente continua necesitan unas secciones importantes (cables muy gordos). A 24 voltios, la sección de esos cables se reduce a la mitad y con 48v a la cuarta parte.
    Además, si instalas regulador solar, cuando lo instales, a mayor tensión de baterias, más "pequeño" tiene que ser el regulador.
    Teniendo un consumo de 3000wh/día y queriendo autonomía para 2 días, te hace falta 3000w x 2 / 24v /0,8 = 312Ah
    Trabajando a 24 voltios, con 312Ah C20 de baterias tendrías suficiente, aunque ajustando al máximo. Si pones baterias más grandes, las vas a castigar menos y te duran más.
    Un inversor-cargador de una potencia nominal de unos 1000watios para lo que dices que vas a enchufar te irá bien. Pero un inversor-cargador de esa potencia se te queda pequeño para cargar las baterias en un periodo de 6 horas. Para eso te tienes que ir por lo menos a un 2000w y no se si te quedarás corto. Depende de las horas que tengas en marcha el generador.
    Para mi gusto, todo al inversor, nada de 12 o 24 voltios. Te evitas otra linea más.
    Y si quieres tener un control más exacto de las baterias, instala un monitor que te dice el % de carga.
    mar 2013
    Catalunya
    Bueno, ya me va quedando todo un poco mas claro con vuestras respuestas.......muchas gracias.....
