se pierden amperios al seriar dos baterias
hola estoy apunto de comprar una istalacion fotovoltaica de 1200w y me vienen 2 baterias monoblock de 250a a 12v una placa de 450w a 24v un regulador mppt de 15a y un inversor onda pura de 1200w a12 o 24v me valen lo mismo el regulador reconoce la tension de las baterias y trabaja a 12 o 24 que es mejor que serie las baterias para24v y comprar inversor a 24v-220vy tener 250a o en paralelo y tener 500a y comprar el inversor a 12v -22o de que manera dispondre de mas carga efectiva gracias
Re: se pierden amperios al seriar dos baterias
No se pierden amperios, al final el producto de v*i va a ser el mismo en vatios. Pero me extraña que te quieran vender un loto donde el regulador se queda corto.
Huele a que venden sin saber demasiado.
y de cuanto tendria que ser el regulador , los datos de la placa me dicen que tiene un maximo de gfeneracion de energia de 8a
y de cuanto tendria que ser el regulador ?, los datos de la placa me dicen que tiene un maximo de generacion de energia de 8a
Photon
Es verdad el regulador es corto.
Respecto a los amperios es lo que te dice photon, al final te da igual (los Wh): En paralelo que serían 12Vx500Ah, y en seríe serían 24Vx250Ah.
La única diferencia es que con el sistema a 24 V te ahorras sección de cable, ya que al igual potencia, si aumentas la tensión, disminuyes la intensidad...
Además con 24 V, si te da un leñazo, va a ser menor que a 12V.
Y PARA UNA PLACA DE 450W Y 24V QUE REGULADOR ES ES EL COMBEVIENTE´?
en los kits que e visto para esta placa ponen reguladores que no son mppt sino de los normales y solo tienen10a
marrakatum
Tienes que mirar el Icc del panel
marrakatum
perdonad que haga preguntas tan simples pero esque estoy empezando a concer este tema
y que es el icc? SE LO PREGUNTO ASI AL QUE ME VA A VENDER EL EQUIPO?NO SABRIAIS DECIRME UNA REGLA QUE ME PERMITA SABER EL REGULADOR EN FUNCION A LOS VATIOS Y LOS VOLTIOS DE LA PLACA? GRACIAS
El Icc es la corriente de cortocircuito del panel, en Amperios, viene en las especificaciones de la placa de características del mismo.
Para el calculo del regulador lo que se hace es multiplicar la Icc de un panel, por el número de paneles de la instalación y te da la Icc de la instalacion. Ese valor debe ser inferior a la Intensidad nominal del regulador.
Me imagino que cuando hablas de un panel de 450w a 24 V, hablas de 2 paneles de red de 230 w. Normalmente los paneles de red rondan una icc superior a 8 A, por lo que como llevas 2 paneles, la Icc máxima de la instalación va a estar por encima de los 15A de tu regulador.
Te pongo los datos de un mppt de 30A:
Máx. Corriente de entrada PV 450W@12V, 900W@24V y es de30A, el que te quieren vender es de 15A, la mitad del necesario.
EH MIRADO EN LA PAGINA Y LAS ESPECIFICACIONES DE HABLAN DE UN SOLO PANEL DE POTENCIA MAXIMA 240W VOLTAJE A POTENCIA MAXIMA 30,80V INTENSIDAD MAXIMA 7,80A VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO 37,20V INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 5,55ADIMENSIONES 1655X992X40 Y NADA MAS PERO NO HABLA DE QUE SEA BOBLE ENTOCES ME BALDRIA EL REGULADOR A 15A?
perdon la intensidad de cortocircuito es de 8,55 pero no pone que sean dos placas ni de que alla que multiplicarlo por dos
Por dios muchacho que en Internet escribir en mayúsculas es como si estuvieses gritando.
¿Me has leído el pensamiento?
ME HE EQUIVOCADO AL PONER LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO NOI ES 5,55 SINO 8,55 PERO NO ME PONE QUE TENGA QUE MULTIPLICARLA POR DOS NI QUE SEAN DOS PLACAS
uy perdon no tenia ni idea de que las mallusculas eran gritar soy un sssupernovaton
en las especificaciones de la placa me pone una in tensidad de corticircuito de 8,55a pero no me dice que la tenga que multiplicar por dos ni me dice que sea una placa doble ni nada solo 240wp voltage a ptencia maxima 30,80 intensida maxima 7,80a voltaje en circuito abierto 37,20 intensida de cortocircuito 8,55a y dimensiones 1655x992x4
entonces me valdr4ia el regulador mppt de 15a?
en las espicificaciones no me viene que sean dos placas solo m,e pone que es un panel de 240w 24v con una intensidad de cortocircuito de 8.55 me valdria el reguladormppt de 15a?
Entonces no es un panel de 450 w a 24 V como decías al principio. Es uno de 240 W de red.
Si es un solo panel si te vale el regulador de 15A, sino no.
Tampoco vale, uno de 15A para 12v llega para 200W nada mas. Podéis ver las fichas de mppt de victron o de morningstar, ambos tienen de 15A.
Photon
Si, pero a 24V serían 400 w, por lo que para un solo panel de 230W a 24 V, que es lo que el compañero dice que montaría, si le valdría, no?
Así es, pero por dios que lo tenga claro (24 v ), no sea que luego quede corto y dure dos telediarios.
Pero si el panel es de red, con uno solo se va a quedar a medias?
Es que aquí está la gracia,XDDDD, no cuadra ni a palos, por mucho que ponga 24v con esa intensidad es de red.
El voltaje de ese panel de red, no se quedará un poco escaso para cargar debidamente dos monoblock 12v seriadas a 24v?
Gran Drago
Si el regulador es mppt, no debe haber problema.
S2
aun con mppt solo 1 panel no seria buena idea para cargar a 24v
andymnoche
Lo desconocía, estaba convencido en mi probre conocimiento aún en FV que el mppt optimizaría la tensión para dar los 24 V de salida.
Gracias por los aportes, al final siempre acabo aprendiendo de este foro!
S2
el problema es que para cargar corectamente a 24 y realizar las ecualizaciones necesitas algo mas de 30v y los paneles de red suelen tener de maximo sobre los 36v en optimas condiciones, si luego llega el veranillo y sus temperaturas disminulles su tension y te quedas seguro por debajo de los 30v y claro finalmente no completas las cargas y adios baterias, por ello son necesarios 2 paneles seriados y el pmmt optimiza para 24v, con un pwm tambien podrias hacerlo, pero desperdiciarias potencia de los paneles.
