Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: se pierden amperios al seriar dos baterias
    Bueno, volvamos al principio.
    Te están vendiendo una instalación para 1200 Wh con un panel de 240 Wp, luego eso solo concuerda si tus consumos van a ser de fin de semana.
    No estaría de menos que nos comentaras cuáles con tus consumos, su potencia y las horas que van estar funcionando, además si vas a utilizar la instalación a diario o fines de semana.
  2. #27
    Si, y cambia de vendedor.........
  3. #28
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    el problema es que para cargar corectamente a 24 y realizar las ecualizaciones necesitas algo mas de 30v y los paneles de red suelen tener de maximo sobre los 36v en optimas condiciones, si luego llega el veranillo y sus temperaturas disminulles su tension y te quedas seguro por debajo de los 30v y claro finalmente no completas las cargas y adios baterias, por ello son necesarios 2 paneles seriados y el pmmt optimiza para 24v, con un pwm tambien podrias hacerlo, pero desperdiciarias potencia de los paneles.
    Los de red tienen una Vmp sobre los 30 Voltios. Y con el calor baja. Entonces no puedes obtener la máxima potencia del panel para cargar batería. Si la potencia solar disponible es muy justa para esa batería, en verano no puedes llegar a los 28-29 voltios y la batería, poco a poco se va sulfatando hasta que muere. Y no digamos ya si necesitas ecualizar.
