Resultados 1 al 6 de 6
    caravana699 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Sagunto
    Predeterminado Novato con dudas. Instalacion autocaravana.
    Hola a todos. Gracias por este magnifico foro con el que nos estais ayudando a iniciarnos en las energias limpias. Una vez dicho lo importante que ha sido para mi "descubrir" este foro paso a mi primera pregunta:
    Hace 4 años le instale una placa a la autocaravana de 80w. Este invierno le instalado una de 100w que la he colocado en paralelo a 12V y he tenido que cambiar el regulador. Le he colocado uno de 20A que tiene pantalla y he podido comprobar que las baterias despues de cargadas con el cargador de red (guardo la auto en garaje) y pasdas unas horas sin consumo me bajan a un SOC 67%. ¿Es correcto?. Las baterias estan en paralelo, ya he leido que es un error, pero despues de 4 años...
    El regulador permite subir el voltaje de carga, seguramente para las de gel. La pregunta es ¿podria hacer ecualizacion a unas baterias de automocion? (90ah marca feuvert).En caso afirmativo que voltaje y que tiempo tengo que poner?
    Como podeis comprobar estoy muy verde, asi que para la instalcion de semiaislada seguire leyendo...
    Predeterminado Re: Novato con dudas. Instalacion autocaravana.
    Que baje tanto en tan poco no es normal (lo es si está para tirar). Aunque merece le pena que repitas el proceso pero sin hacer caso a ese SOC, mide su tensión tras desenchufar y despues de unas horas.
    Las de gel no se ecualizan.
    ene 2013
    Sagunto
    Gracias por responder tan rapido. Las baterias no son de gel, son de acido pero de las que no llevan tapones.La semana que viene salimos con la auto y podre comprobar como cargan con las placas. Mañana la pondre de nuevo a cargar y tomare el voltaje.
    Me queda la duda ¿se pueden equalizar?
    Si son de liquido si se les puede hacer. Seguramente si le quitas el plástico de arriba si que se asomarán los tapones.
    ene 2013
    Sagunto
    En las caracteristicas del regulador pone: Cierre de carga de alta tensión 13,7 V/27, 4 V (configurable).
    ¿Hace falta quitar los tapones para equalizar? ¿Que voltaje le pongo al regulador y cuanto tiempo? ¿Relleno agua si esta baja? Son dos baterias de 90ah conectadas en paralelo. Soy un mar de dudas...
    13,7 es mas el voltaje de flotación, si las quieres ecualizar tienen que estar un rato a 15v y si se puede con los tapones quitados. Si ves por algún lado VRLA o sellada mejor que no lo hagas.
