Mi proyecto para aislada ¿estará bien configurada?
Hola a tod@s:
Después de un año en la “sombra” pero siguiendo el foro asiduamente con la intención, creo que no conseguida, de aprender algo… vuelvo a la carga. Ante todo pido respeto por las opiniones que se viertan, ya que la última vez el tema se fue de madre y tuvo que intervenir el moderador.
Bueno, al grano. La verdad que hice caso a muchos de vuestros consejos y he intentado hacer un replanteamiento de mis necesidades y cómo lograrlas.
Tras darle muchas vueltas y con ayuda de las tablas de estimación de consumo creo que el consumo rondará por lo alto sobre los 3600w (bombillas de bajo consumo, TV led, frigorífico microondas, bomba del agua y portátil) . En verano utilizaría la casa casi a diario (alguna semana entera) y en invierno de forma muy muy esporádica.
Me planteado le siguiente instalación
- 1000W en placas (unos 4 o 6 módulos según potencia)
- Un inversor cargador de 3000w 24v
- Un regulador de carga mppt de 60A ( había pensado el outback flexmax 60 mppt digital, así mejora la carga de las baterías y puedo abrir el abanico de las placas solares,¿no?
- Y ahora la gran duda de las baterías había pensado en 12 baterías OPZS 2V entre 700 o 900 AH EN C100.
Pero un amigo que me puede sacar baterías más baratas me habla de baterías en C20 y claro me hago un lio.
¿ C100 o C20?
También tenía en mente comprar un grupo electrógeno con arranque automático con algún tipo de automatismo para que se ponga en funcionamiento en caso de que baje el nivel de las baterías, pero esto solo en caso de que me sobre presupuesto ahora, si no lo dejo para más adelante.
La instalación la haremos en “familia” y con apoyo de un amigo electricista por lo que tengo “miedo” de que mi proyecto esté muy desajustado.
¿Cómo lo veis? ¿Está desajustada la propuesta?
Muchas gracias por adelantado.
Re: Mi proyecto para aislada ¿estará bien configurada?
Rebeca79
Hola a tod@s:
¿ C100 o C20?
¿Por que solo 1000wp? si las placas están baratas, que menos que algo mas, ¿el doble?, regulador un MidNite 150 Lite que te sale casi por el mismo precio que FM60 y tiene mas amperios.
Veras, yo tengo un FM60, un FM80 y un MidNite 150 lite, amen de varios Phocos de diferente amperaje trabajando juntos, y el MidNite me tiene sorprendido por lo sencillo que es de configurar y lo bien que funciona.
Baterías, si te salen mas baratas los mismo AH a C20 que a C100, pues a C20 que con tratarlas a C100 tendrás mas “chicha”. Para el consumo que tienes necesitas mínimo 750AH a 24V
“También tenía en mente comprar un grupo electrógeno”, ¡eso es un sacrilegio!, que el licor del moro esta muy caro.
Hola Rebeca, te doy mi opinión.
Primero lo de las "C", se refiere a la intensidad que te puede suministrar la batería, descargándola a distintas velocidades.
Poniendo números aproximados, si una batería la descargas en 100 horas te dará 900 Ah, o sea que su capacidad es de 900 Ah a un régimen de descarga C100.
La misma batería te dará 700 Ah si la descargas en 20 horas, o sea que su capacidad será de 700 Ah a C20.
A la hora de calcular pueden haber distintos criterios, si te salen 900 Ah y las vas a ciclar poco buscarás unas baterías 900 Ah C100, pero si las vas a meter caña pensarás en 900 Ah C20, y seguramente si responden más compañeros tendrán criterios distintos.
Hablando de tus cálculos, si el "uso esporádico en invierno" es realmente esporádico, con unos 900 Ah C100 a 24 V vas bien. En cuanto a los paneles yo pondría unos 1500 Wp, por lo que cuesta irás sobrada en verano y bastará para el uso esporádico, además podrás dejar aparcado el tema del generador porque casi seguro que no te hará falta nunca. Y como te sobrarán electrones en verano podrías incluso ponerte una cocina mixta inducción-gas y calentar gratis las lentejas en verano.
Para lo que pretendes te sobra con la lista planteada, a ese grupo le van a salir telarañas.
A ver Rebeca, 1000W de paneles te producen unos 3Kw en invierno y unos 6 en verano(suponiendo orientación e inclinación buenas)
Yo compraría un fm 80 o un Midnite 150 para que te sobre.
En paneles 1500W para asegurar
En baterías con 12 vasos de 2V/900Ah en c100 te sobra(no te lies con los c, no merece la pena, que te lo traduzcan siempre a c100, si luego las descargas más rápido, no pasa nada) ya te digo que con 900Ah vas bien.
El poner 5 paneles más y un buen regulador solo supone 1000 euros de diferencia.
El inversor de 3000W también va bien.
Antes de comprar las baterías, aunque te las ponga un amigo, dinos cuales son y te asesoraremos.
De momento no compres grupo, siempre habrá tiempo si ves que lo necesitas (que no creo)
Hola a tod@s:
Gracias por vuestras respuestas. Sobre el regulador igual tenéis razón sobre coger el outback flexmax 80mppt por si realizo alguna ampliación posteriormente. El Midnite 150 sube un pelín de precio y el problema es el presupuesto, si subo un poco el precio del regulador, otro poco poniendo más módulos, mayor capacidad de batería( que sigo con las dudas de C20 o C100)... al final se me va de precio.
Una duda o dos... El cuarto que vamos a dedicar para realizar la instalación lo utilizamos actualmente de trastero (metemos el pienso del perro, las patatas de la huerta, alguna herramienta...) ¿es incompatible el uso compartido del trastero con la instalación de las baterías, regulador e inversor?
Por otro lado, este trastero esta pegando al merendero donde hacemos la vida, les separa un tabique, ¿convendría poner algún elemento de la instalación en el merendero para "controlar" la instalación?
Y la última duda, por ahora , he leído que las baterías no se pueden descargar por completo para evitar su deterioro, ¿cómo se puede controlar esto? ¿hay algún aparato que lo evite?
Muchas gracias.
Por las baterías puedes pensar en C100, en tu caso el mayor uso será en verano y por consiguiente en horas de sol, por lo que deberían descargar poco si vas con cuidado de hacer los consumos que puedas de forma escalonada durante las horas de sol.
El trastero en principio no tiene que ser incompatible, debería tener ventilación para las baterías, que no haya goteras y unas dimensiones mínimas para acoger la instalación y poder hacer cualquier manipulación.
Por los trastos, pues igual hacer una divisoria sencilla para tener la instalación más limpia y prevenir que merodeen perros, niños y demás fauna.
Entonces, ¿cuánto mide el trastero y cuánto espacio podría darse a la instalación?
Rebeca79
Yo lo haría separado, aunque fuese con un panel de madera.
Rebeca79
Muchas gracias.
Según que inversor pongas, puedes instalar el "mando a distancia" para controlar la instalación.
Pero yo creo que poco lo vas a gastar.
Sin embargo, te vendría bien un monitor de baterias que te dice en todo momento el % de carga que te queda. Con 150 euros o menos lo tienes.
Además, y según sea el inversor, puede configurar para que se apague todo cuando llegas a un % de carga mínimo, para no estropear baterias.
Buenas noches:
A ver, voy por partes, ¿que significa que trate unas C20 como unas C100?
Me han presupuestado a muy buen precio
12 Elementos 7 TOPZS 1137 Ah C 100
12 Elementos 7 OPZS 735 Ah C 100
Si optase por las TOPZS 1137 Ah C 100, ¿ tendría que modificar algo de mi planteamiento inicial?
Con respecto al trastero es largo y estrecho, calculo que tiene 1,20 m de ancho y 3 metros de largo ( soy mala para las estimaciones). No tiene goteras ni humedades, forma parte de la casa como un cuarto mas. Ventilación no tiene supongo que con hacer unos agujeros con un taladro en la parte de arriba y de abajo de una pared valdrá,no? o tengo que poner ventiladores?
Con las TOPzS de 1137 a c100 tienes de sobras y c100 quiere decir que si las descargas en 100 horas que mas o menos serían 4 días pues te van a durar muchos años (porque es tratarlas muy bien) y si por un casual alguna vez por consumos puntuales las descargaras en 20 horas que es menos de 1 día pues no pasa nada porque esas baterías están preparadas para ello.
Con las OPzS vas a andar justa, pero con tus consumos tampoco tendrías problemas, (siempre y cuando más adelante no aumentaran tus consumos), a estas no conviene hacerles descargas completas en un día porque no les sienta muy bien.
Cuando dices que te han presupuestado a muy buen precio, coméntalo aunque sea en mensaje privado (sino quieres decir el precio en el foro) porque no sea que te parezcan baratas y no sea así... hay que comparar.
Imagina que tienes en el coche una pantalla que te dice tu autonomía en kilometros según le pises al acelerador, dando caña te llega para 800 (C20) y en marcha suave tienes para 1200 kilometros (C100).
Pues ese trastero irá justo para la instalación, los 12 vasos en línea ya van a coger unos 2,5 metros o más, y lo que quede para colgar los chismes.
Cuenta con poder acceder bien a todos los vasos para hacerles el mantenimiento, y además los chismes a un lado porque si los pones sobre las baterías las emanaciones de gases los acabarían deteriorando.
Para la ventilación no hacen falta extractores, te podría bastar poner dos rejillas en la puerta, una arriba y otra abajo. También podrías ponerlas en la pared, una abajo y en un extremo, y la otra arriba y en el otro extremo.
Un detalle, la ventilación hacia el exterior de la vivienda, si la puerta es interior pues en una pared que de al exterior.
Hola:
No tengo ningún problema por decir los precios de las baterías.
Serían los siguientes:
7 OPZS 735 Ah C 100 = 206.36 € X 12 = 2476.35 € + I.V.A.
7 TOPZS 1137 Ah C 100 = 281.80 € X 12 = 3381.60 € + I.V.A
¿qué os parece? ¿de lo que me han presupuestado es lo más barato.
las opzs no estan masl de precio, pero las topzs las hay bastante mejor de precio, no te equivocarias al poner unas u otras y son al reves
El precio es ese o por lo menos el que me envió por email...
A esos precios compra OPzS
LasOPZS? Tienen una menor capacidad. ¿Su calidad compensa sacrificar capacidad?
Pero es que las OPzS a igualdad de capacidad suelen valer casi el doble que las TOPzS por eso estamos un poco asombrados.
Hola Rebeca te estoy intentando mandar un privado, pero tienes la bandeja llena. Borra mensajes. Un saludo
y porqué TOPZs en lugar de EPZs que són más baratas y aguantan un tute bestial?
Yo las tengo casi un mes funcionando como lo que quieres montar tú (920Ah C5) unos 1045Ah C10... y les meto descargas de 160A y no bajan de 24,2v...
El precio es mucho más barato, y aguantan mejor las descargas profundas.
También gastan algo más de agua... pero bueno yo en 3 semanas sólo les he añadido una vez...
Hola Rebeca,
hay dos puntos respecto a las baterías, primero la diferencia de capacidad, las OPZS dan 490 Ah a C10, mientras que las TOPZS dan 875 Ah a C10.
El otro punto es que te está haciendo mejor precio con las OPZS, a saber el motivo, quizás las tenga en stock.
Puedes probar a preguntar precio por unas 6 OPZS 600, si mantiene la línea de precios tendrás dos buenas opciones para elegir.
Una nueva duda, la orientación de las placas.
El tejado de la casa es de dos aguas, y esas aguas tienen una orientación este- oeste( un lado del tejado hacia el este y el otro hacia el oeste). Alguna idea para su colocación..
Entonces puedes colocarlas en ambas aguas mirando hacia el sur, si el tejado tiene una inclinación de unos 15º apenas habrá sombras en los módulos que queden más abajo. La parte posterior de las estructuras intenta colocarla sobre una viga.
Supongo que las pondrás con una inclinación de unos 50º, para maximizar la producción en invierno.
Otra opción podría ser poner una especie de mastil? ¿aguantaría de 6 a 8 placas?
Aunque prefiero en el tejado. Me estoy planteando aumentar el numero de paneles para compensar las perdidas de eficiencia de los paneles por la orientación del tejado. Y por otro lado está la estética, si los pongo siguiendo la inclinación del tejado en ambas aguas queda mas estético, pero al ser orientación este - oeste perdería mucha producción,no?
Estuve mirando las fotos del foro pero no vi nada similar a lo que busco.
Rebeca79
calculadora de la posición de Sun, el ángulo solar de apogeo y la declinación, ajuste, aumento, al mediodía, herramienta gratuita, luz de día, gráfica, trayectoria solar, diagrama solar
coloca el puntero de este programa sobre tu casa y selecciona modo rayos de sol con fecha a 23 de diciembre y mira a ver donde te interesa mas colocar las placas, no siempre esta orientada la casa hacia donde nos creemos.
Gracias por la calculadora.La orientación es la que suponía, la inclinación no la se sacar con la calculadora. La verdad que quisiera poner ls paneles en el tejado por seguridad y porque supongo que poner un poste será más caro y tal vez no aguantan 6 u 8 paneles
