Re: cual seria la mejor manera de conectar las baterias
cocolisoman
ok.
Una cosita mas... mis dos baterías son de 150ah. pero los diodos que he comprado son de 400A( creo que son 2 unidades de 200A en paralelo) y mi pregunta es si se pueden cortar y asi tener dos de 200A.Y otra duda es que son de 100V.
Podrían valer?
en concreto son estos:
http://www.fulisemi.com/admin/PDf/im...00100CT-BS.PDF
gracias.
Anda que no eres sacrílego, joer te cuesta mucho comprártelos de este tipo SB3040 - SEMIKRON - DIODE, SCHOTTKY, 30A, 40V, AXIAL | Farnell España
Y dejar esos chismes para cuando de verdad vayas a pegar un buen tirón, con lo caros que son esos chismes.
¿de cuanto es el inversor?, por na, porque a una batería de tan poca chicha no deberías de pegarles tirones de mas de 30 o 35 amperios.
Anda pon una explicación de lo que vas a hacer o quieres hacer y te asesoramos.
Los diodos esos son para cuando se trabaja con grandes consumos y con baterías de mas de 500Ah.
Y no, no se cortan, simplemente se conectan las dos entradas puenteadas al mismo cable para aprovechar toda su fuerza.
Hola mjrosg, Pues es que ya tengo 2 diodos de ese tipo, y por ello había pensado que cortándolos tendría 4x200 A. Pues se que son caros.
En cuanto a mi instalacion consiste en 4 placas en serie de 100w, un regulador mppt de 40A.
Un inversor de 2000w-4000w pico y dos baterías en paralelo de 150Ah AGM. (A las cuales tengo que ponerle los diodos)
el uso que le hago es el normal: alguna luz de bajo consumo. Algun ventilador 40wpor la tarde y noche. (4 0 5 horas), cargadores de móviles, etc
La TV plana 55w. (4 horas)
pero sobre todo y el mayor consumo es un motor de depuradora de piscina gre, que consume 400w. Siempre lo ponemos a mediodía, a partir de las 14.00 (veinte minutos), a las 15.00 (otros 20 minutos) y a las 16.00 (otros 20), siempre coincidiendo con el máximo solar. (las placas me llegan a cargar unos 340-350w efectivos, sobre esas horas).
y lo que quiero hacer es ponerle los diodos a las baterías, pues las tengo en paralelo a secas y no quiero que me peten ya.
Gracias por tu interés y tus consejos
Como veo que nadie me responde a lo anterior, a ver si por favor me dice alguien, si el diodo DA, sirve para tomar lectura del voltaje de la batería (eso creo), es indispensable que sea de los mismos amperios que los otros o ya que solo es para medir voltaje y no debe de circular gran intensidad, podría ser de por ejemplo 1A? 0 algo alsi, o necesariamente debe de ser igual que los que cargan las baterías y los que van de estas al inversor.
una pregunta cocolisoman, supongo que tu inversor es a 12v, no? solo a 12 no tendras la suerte de que sea bitension, pues asi podrias conectar todo a 24 y tendrias mejor eficiencia en la carga usando series de 2 placas en vez de seriando las 4.
andymnoche
Esa es las pena, que el inversor es a 12 voltios fijo
Pero podrías poner el diodo DA, de menos amperaje , siendo schottky como los otros
Pregunto
