Resultados 1 al 13 de 13
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado DUDA CON TENSION ECUALIZACION
    Hola, hace tiempo comente mis dudas sobre mi instalación, ahora lo tengo todo funcionando, pero me surge una duda sobre la tension de ecualizacio. Tengo un Phocos 30/100. Y me carga las baterias de lujo, pero todos los dias llega hasta los 29,8v. Y segun me pasaron de phocos una tabla esta ecualizando todos los dias a 29,8v. Durante dos horas mas menos.
    Esto es normal, o estoy torrando las baterias. Lo comento porque todos los dias burbujea.
    Salu2
    Enviado de mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
    Predeterminado Re: DUDA CON TENSION ECUALIZACION
    Los phocos ecualizan en auto o cuando has bajado las baterías hasta los 12.1, así entiende que les has dado un buen palo y hace una carga reforzada.
    Como tienes puestos los DIPs?
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Los tengo todos en -.
    Si dices que le estoy metiendo mucha carga, porqué el soc del victron ronda el 60 por ciento
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Esta mañana 24,4voltios y 67 de soc a las 8 de la mañana. Puede ser que estuviese un poco mas baja la tension, a esta hora (8hrs) ya estaba cargando baterias.
    Salu2
    Que burbujee es hasta normal y parece que llevan buen trote de uso, si al arrancar un consumidor bajan a 24,2 en tu caso es normal lo que pasa. Si alguna noche han llegado mas descansadas al dia siguiente igual no gasean.
    Gastan mucha agua?
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Desde que te las compre, no he echado agua estan bien de nivel.
    Y de densidad a 1.26.
    Volveré a comprobar niveles y densidad.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Los niveles, parece que si ha consumido algo de agua, el agua está 5mm mas menos por encima de las placas.
    La densidad cuando lo tenga cargado a tope hago medición de densidad.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    photon la densidad la tengo a 1.26 (bien no).
    como lo ves.
    le quito carga?
    5mm por arriba de las placas esta bien o es necesario llenar de agua
    gracias.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    ¿Pero esas baterías no tienen un mínimo y un máximo?
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Pues que yo sepa no son tab motion de 250ah.
    2 baterias en serie de 12v
    Sistema a 24v.
    Como puedo saber si le falta agua.
    Las compré hace seis meses y el agua sobrepasa 5mm mas menos por encima de las placas, como comentaba photon si que parece que haya consumido algo de agua.
    Pero me preocupa que
    Ecualiza prácticamente todos los dias. Con su burbujeo.
    Salu2
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    yo las mantendria 1cm sobre las placas, menos es esponerte a que se queden las placas al descubierto y de cortocircuiten.
    Puede que gaseen ya en absorción, y si son monoblocks su densidad es de 1.28 llenas, que igual no lo están.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Si son monoblock las llenare un poco.
    Otra cosa sabeis donde se pueden comprar tapones con flotadores de nivel para las baterias. He visto unos pero no ponen precio ni direccion donde comprar.
    Salu
