Resultados 1 al 9 de 9
    Diego2 está desconectado Baneado
    mar 2013
    TOLEDO
    Predeterminado Tendre bastantes paneles
    hola llevo varios dias leyendo en este foro y me decido a pediros consejo para la luz de mi parcela. tengo un poco de experiencia en esto por la autocaravana pero en la parcela es mas grande y no estoy muy seguro.la parcela esta en toledo.
    lo primero mis consumos
    somos dos personas mayores y tenemos una television de 22 pulgadas de led que normalmente esta puesta unas 8 horas
    4 puntos de luz de 20w que yo calculo que estaran uno 5 horas otro 1hora y los otros dos una media hora cada uno.
    un frigorifico pequeño de 2 puertas de clase A de los mas eficientes.
    dos lavadoras a la semana.
    una batidora pequeña que la usa algunas veces la mujer pero la usa poco.
    el portatil es muy pequeño de 10 pulgadas y cuando termine con la instalacion no lo usare nada mas que cuando tenga esceso de electricidad.
    y creo que nada mas.
    dispongo de 10 placas como esta
    Células por módulo de 36 pc POLICRISTALINO
    La potencia máxima. (Pmax) 100 W
    Tensión máxima. 18.00 V
    Máx. (Imp) 5,56 A
    Tensión en circuito abierto 21.70 V
    Corriente de cortocircuito 6,01 A
    Módulo de eficiencia 15,50%
    Máxima tensión del sistema 1000v
    como tengo que hacerlo a 48voltios porque ya tengo un victron a 48-1200w he comprado 4 baterias selladas de plomo calcio con electrolito liquido y de 230ha
    aun no se que regulador pondre ya lo buscare, pero os parece que tendre suficiente luz, o me quedo corto de paneles o de baterias o de las dos cosas???
    bueno preguntarme si necesitais algun dato mas.
    gracias y felicidades por el foro y si tengo dudas con el regulador os preguntare tambien cuando encuentre uno. a lo mejor tenemos que apagar la tele algunas horas y oir la radio que gasta menos o leer algo que siempre es mejor que la caja tonta.
    ah tengo un generador honda de 1000w de la autocaravana que si tengo que usarlo lo usaria en invierno con un cargador pero me gustaria no tener que usarlo.
    cerragalvan está desconectado Forero
    sep 2012
    Lanzarote (Islas Canarias)
    Predeterminado Re: Tendre bastantes paneles
    En mi humilde opinión creo que vas bien para empezar, lo único comentarte que el regulador que tendrás que poner debe ser un MPPT si quieres aprovechar los diez paneles seriando cinco y cinco y estos dos grupos en paralelo. Yo montaría un FM60 que te permitiría ampliar sin problemas. Si puedes cambia esas bombillas por unas de led y reducirás bastante el consumo nocturno. De todas formas espera consejo de foreros con más experiencia.
    mar 2013
    TOLEDO
    Cita Iniciado por cerragalvan Ver mensaje
    lo que he pensao es comprar dos placas mas y poner 3 series de 4 placas con un xantrex c40 aunque a lo mejor me hacen falta 4 series. no se si el xantrex aguantara tanta caña. a ver que dicen los tecnicos.
    es que los mppt valen un paston.
    Si ha de ser a 48V si quiere un regulador normal tienen que ser series de 4 paneles con lo que te sobran 2 lamentablemente. Respaldo la idea de un mppt, poniendo 2 ramas de 5 paneles cada uno los aprovechas todos. El Voc sería 22*5=110V, vamos que viene al pelo.
    También puedes comprar esos otros dos y poner 3 series de 4 paneles. Al gusto.
    mar 2013
    TOLEDO
    entiendo entonces que voy bien de placas y bateria para mi consumo.
    pondre dos placas mas y tres series de 4 con el xantrex y aver si soy capaz de configurarlo bien para que me las carge bien. ahora estoy haciendo la estructura para las placas cuando lo tenga todo terminado pondre unas fotos. mirare tambien lo de poner las bombillas de led aver si merece la pena.
    muchas gracias.
    jul 2008
    barcelona
    La bateria es algo pequeña, no???
    Entiendo que "es lo que hay", pero de momento te hará el papel.
    El inversor tambien es algo justo si quieres hacer lavadoras, creo yo.
    De potencia de placa creo que tendras suficiente.
    Saludos!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, un FM60 iría bastante sobrado. Veo mejor poner un Morningstar TriStar MPPT de 45 A (aún así sobra para ampliar en panel en un futuro) y los paneles de 12 V en series de 5. Si en un futuro quisieras ampliar, lo puedes hacer con una serie de 3 paneles de 60 células (suelen tener unos 240 Wp).
    La otra opción es hacerte con dos paneles más de 100 Wp y formar 3 series de 4 paneles conectados a un regulador PWM, como por ejemplo el Xantrex C40.
    De inversor vas algo justo, pero para lavar en frío debería dar más que suficiente (para lavar en caliente ni de coña). Por el tema de las baterías, es lo que hay, de momento. Entiendo que tienen que ser selladas porque se trata de una autocarvana. las próximas, si tienen que ser selladas, mejor que sean de AGM.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    creo que no es carabana, el grupo si que es el de una carabana, ya sabemos que las estacionarias son algo mas caras, pero mercen mas la pena pues duran bastante mas que las monoblock,
    Por problemas mentales del usuario iniciador cerramos el hilo. Debe ser hasta trola.
