Re: Tendre bastantes paneles
En mi humilde opinión creo que vas bien para empezar, lo único comentarte que el regulador que tendrás que poner debe ser un MPPT si quieres aprovechar los diez paneles seriando cinco y cinco y estos dos grupos en paralelo. Yo montaría un FM60 que te permitiría ampliar sin problemas. Si puedes cambia esas bombillas por unas de led y reducirás bastante el consumo nocturno. De todas formas espera consejo de foreros con más experiencia.
cerragalvan
lo que he pensao es comprar dos placas mas y poner 3 series de 4 placas con un xantrex c40 aunque a lo mejor me hacen falta 4 series. no se si el xantrex aguantara tanta caña. a ver que dicen los tecnicos.
es que los mppt valen un paston.
Si ha de ser a 48V si quiere un regulador normal tienen que ser series de 4 paneles con lo que te sobran 2 lamentablemente. Respaldo la idea de un mppt, poniendo 2 ramas de 5 paneles cada uno los aprovechas todos. El Voc sería 22*5=110V, vamos que viene al pelo.
También puedes comprar esos otros dos y poner 3 series de 4 paneles. Al gusto.
entiendo entonces que voy bien de placas y bateria para mi consumo.
pondre dos placas mas y tres series de 4 con el xantrex y aver si soy capaz de configurarlo bien para que me las carge bien. ahora estoy haciendo la estructura para las placas cuando lo tenga todo terminado pondre unas fotos. mirare tambien lo de poner las bombillas de led aver si merece la pena.
muchas gracias.
La bateria es algo pequeña, no???
Entiendo que "es lo que hay", pero de momento te hará el papel.
El inversor tambien es algo justo si quieres hacer lavadoras, creo yo.
De potencia de placa creo que tendras suficiente.
Saludos!
Hola, un FM60 iría bastante sobrado. Veo mejor poner un Morningstar TriStar MPPT de 45 A (aún así sobra para ampliar en panel en un futuro) y los paneles de 12 V en series de 5. Si en un futuro quisieras ampliar, lo puedes hacer con una serie de 3 paneles de 60 células (suelen tener unos 240 Wp).
La otra opción es hacerte con dos paneles más de 100 Wp y formar 3 series de 4 paneles conectados a un regulador PWM, como por ejemplo el Xantrex C40.
De inversor vas algo justo, pero para lavar en frío debería dar más que suficiente (para lavar en caliente ni de coña). Por el tema de las baterías, es lo que hay, de momento. Entiendo que tienen que ser selladas porque se trata de una autocarvana. las próximas, si tienen que ser selladas, mejor que sean de AGM.
Hlebtomane
creo que no es carabana, el grupo si que es el de una carabana, ya sabemos que las estacionarias son algo mas caras, pero mercen mas la pena pues duran bastante mas que las monoblock,
Por problemas mentales del usuario iniciador cerramos el hilo. Debe ser hasta trola.
