Resultados 1 al 16 de 16
- 17/03/2013, 15:42 #1
- mar 2013
- España
Epsolar, fangpusun, steca...que locura.
Hola a todos.
Antes de nada saludaros ya que es mi primer post.
Deciros que soy un completo novato en este tema. Llevo dias leyendo info por la web y las datasheet de los fabricantes...vamos que tengo la cabeza loca de tanto dato.
El caso es que estoy preparando la instalación de un FV aislado para mi VW California y me he estancado con el tema del regulador.
La idea es mantener cargadas las dos baterias de la vivienda que son AMG de 72Wh cada una.
Para ello estoy pensando en una placa rigida de 140W pero no tengo nada claro el tema del regulador.
La primera duda es si me interesa un PWM o un MPPT.
Y la segunda si las marcas epsolar y fangpusun son de fiar/calidad.
Lo digo por que yo queria colocar un regulador de steca pero tendria que elegir un PR2020 por que el steca solarix MPPT se me va mucho de precio, mientras que los equivalentes en fangpusun son bastante más baratos.
Lo mismo sucede con los Tracer de epsolar.
La duda/miedo que tengo es si eligiendo epsolar o fangpusung estoy utilizando reguladores de dudosa calidad que puedan poner en riesgo la instalacion propia de la furgo.
Quiza seria mejor apostar por steca aunque tenga que ser pwm...
En fin, siento el ladrillo pero estoy bloqueado.
¿me podeis ayudar?
Muchas gracias.
Pd: He buscado en el foro y , aunque hay mas hilos sobre pv en autocaravanas, no he sido capaz de resolver mis dudas. Si considerais que es un tema repetido me corregis, ok?
Re: Epsolar, fangpusun, steca...que locura.
Regulador normal y corriente PWM de 10A y listo, todo a 12v con las dos AGM en paralelo (y si pueden ser gel mejor).
- 17/03/2013, 16:00 #3
- mar 2013
- España
El primero aún me suena, el segundo.........ni eso. De todas maneras por lo que vale un 10A puedes ir sobre seguro y pillar algo bueno directamente.
Para el sobrecoste de un mppt cuando no es necesario, pues no.
- 17/03/2013, 16:27 #5
- mar 2013
- España
Bueno, de poner pondría un steca pr1515 o 2020 para tener margen en el futuro.
Con respecto a las otras marcas, fangpusun es una copia literal de steca, físicamente es idéntico y las características también.
Epsolar no, este tiene producto propio, por decirlo de alguna manera.
¿cuando utilizarías tú un mppt?
- 17/03/2013, 16:29 #6
Hombre para una autocaravana a lo mejor te interesa aprovechar al máximo el espacio disponible respectivamente sacar lo máximo del panel. Entonces un regulador MPPT merece la pena. El MPPT además te da la opción de ir a un panel de 60 células o 72 células, los cuales salen algo más baratos que los de 36 células (12 V).
En cuanto a epsolar y fangpusung no sé decirte, nunca probado o visto...
SaludosBiblioteca básica de energía solar
Con el 1515 no te cabe un segundo panel, con uno de 20A te caben 2 paneles como ese. El mppt es para cuando el panel es de una tensión y la batería de otro o a partir de un tamaño medio.
- 17/03/2013, 17:42 #8
- mar 2013
- España
Si, interesa que la carga sea rápida pero un mppt de 20A se sube de precio en marcas conocidas por eso las alternativas que comento. Pero me está constando encontrar opiniones sobre ellas y no me la quiero jugar, soy muy segurolas...
No se, quizá sea mejor un pwm de calidad que un mppt "barato"?
Ostrás Photon, se han solapado los mensajes y no he visto tu respuesta.
Si, la idea es que en un futuro, si la economía lo permite, instalar un par de paneles solara semiflexibles, pero si la economía lo permite...
Aún así, con un 20A iré muy sobrado pero lo prefiero, no quiero tener que volver a tocar la instalación, de ahí las dudas.
Es verdad que un mppt nos permite instalar módulos de diferentes tensión que la de las baterías pero eso podría darse poniendo dos paneles de 12V en serie.
En cualquier caso, la única razón por la que me estaba planteando comprar un mppt era por esa supuesta mejora en el aprovechamiento de la placa, esa mejora del 30%, no se si me explico.
Apostaría por lo segundo, no tienes mas que mirar los "mppt wellse" de ebay que son un timo cojonudo.
- 17/03/2013, 18:07 #10
- mar 2013
- España
Si, ese tambien es el miedo que tengo con estos, ya que en sus datasheets aparecen frases como:
- en el caso del Tracer mppt de epsolar: 4-Stage charge with PWM output
- Y en el de fangpusung solarix mppt: PWM control
Este último es si cabe más sospechoso ya que si os fijáis parece exactamente el mismo de steca, como si fuese el mismo pero bajo otra marca como si fuese para otro mercado, no se si me explico. Sin embargo, comparando ambas datasheets (fangpusun solarix y steca solarix) esta frase es la única que cambia. En el caso del steca solarix la frase es: regulación MAP.
En fin, no quiero ser pesado pero llevo varios días dándole vueltas y no he encontrado info.
Gracias a todos por la ayuda.
- 17/03/2013, 18:13 #11
- feb 2013
Para esa placa incluso para una un poco más grande, o 2 de 100w en serie (200w max) y para cargar a 12v, yo pondría el Victron BlueSolar MPPT 70/15
Como marca es fiable y tienes hasta 70v de entrada y te carga hasta 15A. Son unos 100€
Le han copiado hasta los tornillos, estos chinos son la po**a XDDD
- 17/03/2013, 18:21 #13
- mar 2013
- España
El que vende la copia siempre dice que se hace en la misma fabrica y el del original que no. Es el problema de poner un diseño en manos de un chino a corto plazo le llega a alguien capaz de copiarlo.
La victima ultima es la batería, a parte de la cartera...
- 17/03/2013, 18:34 #15
- mar 2013
- España
Les he consultado a los tres vía mail, a ver que me cuentan...
- 17/03/2013, 20:34 #16
- mar 2013
- España
