Resultados 1 al 4 de 4
- 16/03/2013, 19:58 #1
- oct 2009
- Badajoz
Duda inversor y generador
Hola buenas, tengo un inversor Victron multiplus 3000/24/70/16, y un generador pequeño con las siguientes especificaciones:
Potencia nominal: 2,2 Kw
Frecuencia nominal: 50 Hz
Intensidad nominal: 9,6A
Resulta que cuando lo enciendo, el inversor cambia a modo cargador, intenta arrancar pero se desconecta y vuelve a ponerse en modo inversor, tengo activa la entrada CA debil, tengo que cambiar algun otro parametro????
o es que es muy pequeño el generador.
Gracias. Un Saludo.
- 16/03/2013, 21:49 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Duda inversor y generador
no se si ese cargador podra ajustarse para que no tome toda la potencia que necesita del generador, supongo que si, pues de lo contrario el generador es pequeño para el, pues piensa que solo da 9,6ah de maxima y el cargador pedira bastante mas.
- 17/03/2013, 08:03 #3
Tienes que cambiar en principio dos cosas, desconectar la funcion sai y limitar la corriente ac1 a 8A
Ahh y tambien activar la funcion de frecuencia amplia de 45-65hz
- 18/03/2013, 22:28 #4
- oct 2009
- Badajoz
Ok. Muchas gracias ya funciona perfectamente. Gracias de nuevo
