Resultados 1 al 4 de 4
    aprendiz_ está desconectado Forero
    mar 2013
    Paracuellos de Jarama ,Madrid
    Predeterminado Dudas de un aprendriz
    Hola tengo varias dudas que imagino que para vosotros seran faciles pero que no tengo ni idea.
    La primera es en una instalacion basica en un vehiculo camper
    Placas 2 de 130 W
    Regulador
    bateria agm 150 A
    convertidor onda pura de 600w
    La instalacion actual es dos placas en paralelo, regulador pwm a bateria y de ahi instalacion 12 v para alumbrado y demas, y lo de 200 con convertidor. ¿es correcto? o seria mejor haber puesto en serie las placas.
    La segunda es cual es la instalacion ideal para 4 placas en una casa de campo, a 12 v. o a 24 v. y si pones un regulador pwm puedes poner de dos en dos las 4 placas en serie que sacariamos 24 v. y acumular a una bateria de 12v.
    Quizas todo esto son incoerencias, pero como veis no tengo mucha idea.
    Muchas graciasssss
    mercromina está desconectado Forero
    feb 2013
    Predeterminado Re: Dudas de un aprendriz
    De un aprendiz a otro.
    La instalación del camper yo creo que esta bien siempre que el regulador soporte la potencia de las dos placas. Si las pones en serie pierdes mucha energía con ese regulador, déjalas como están.
    La instalación ideal depende de muchos factores. En principio, cuanto más alto sea el voltaje mejor porque hay menos pérdidas, pero depende de si vas a poner inversor o si solo vas a usar consumidores de 12v.
    Si quieres poner las placas en serie y cargar a 12v tienes que poner un mppt.
    mar 2013
    Cita Iniciado por mercromina Ver mensaje
    El regulador de camper es para dos baterias ademas. la del vahiculo y la auxiliar.
    la instalacion aislada de campo seria para poner un convertidor para 220
    En la primera los dos paneles en paralelo de 20A al menos y todo a 12v, obvio.
    Y en la dos, si la batería va 12 los paneles han de ir a 12, o pones un regulador/transformador, llamado MPPT.
