Resultados 1 al 9 de 9
    koikio está desconectado Forero
    ago 2010
    Granada
    Predeterminado Tensión de salida de inversor incorrecta
    Hola a tod@s!
    Pues resulta que tengo un inversor chiquito, de 300W, que después de caerse, el solito, al cubo de la fregona (fue instantáneo, cayo y lo saque enseguida) lo puse a secar enseguida, y enciende, pero la tensión de salida da ahora 423V!!.
    Ademas, el inversor de una amiga, este mas potente, IVT 1200w, también empezó a darle una tensión de salida incorrecta....
    Se admiten explicaciones de electrónica básica!
    Y ya de paso, el generador, del que he abierto otro hilo por otra cuestión, me da de salida en alterna alrededor de 120V?? Es un Honda de 300W
    .....a ver si lo que tengo estropeao es el voltimetro??!! (es broma. No lo creo, porque lo he probado con 2 distintos)
    Predeterminado Re: Tensión de salida de inversor incorrecta
    Si es un inversor de onda modificada tu polimetro no va a leer bien la tensión.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Si te dá 423 V se estopeó toda la regulación interna.
    Última edición por Uruguayito; 12/03/2013 a las 20:32
    ago 2010
    Granada
    Photon: Si es de onda modificada como puedo ver entonces la tensión, si no es con el polimetro?
    ene 2011
    Uruguay
    La ves igual nada más que en vez de ver 220 V ves 180 V.
    mercromina está desconectado Forero
    feb 2013
    Yo tuve uno pequeño también de onda modificada que en vacío daba poco mas de 100v pero cuando le conectaba algo se normalizaba la tensión.
    Con un polimetro lo mismo lees 195 v, hace falta un voltimetro RMS. Pero si con lo que tienes ves 400v mala pinta tiene, metele una bombilla incandesdente y lee. Ojo que lo mismo explota.
    abr 2012
    Para mi, que no le gusta bañarse
    Necesitas un voltimetro, pero de los "antiguos" (entre comillas), de aguja. O uno digital que lea valores eficaces
    ago 2010
    Granada
    gracias de nuevo a tod@s.
    Con los 460v q me da de tension, mucho me temo que sea como dice uruguayito y se le haya fastidiao la reg interna....
    y por lo que me costo, no voy a preguntar siquiera la posibilidad de arreglarlo?.....
    Gracias de nuevo, compañer@s
