Resultados 1 al 8 de 8
    mauser está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Mi casa
    Predeterminado Bomba para pozo. Poco caudal.
    Hola a todos, llevo leyendo estos foros hace bastante tiempo, me apasiona el tema de la energia F.V. pero nunca he tenido la "necesidad" (bueno en realidad el dinero ) para iniciarme. Bueno, al tema, que me lio.
    Tengo un huerto en el cual no hay electricidad y necesitaria sacar agua de un pozo, que actualmente el nivel esta a unos 3,5 metros de profundidad, no necesito un gran caudal, con 8-10 litros por minuto me conformo.
    A partir de aqui tengo dos opciones, comprar una motobomba, o alguna bomba de 12V. Ya que tengo la oportunidad me decantaria por la bomba de 12V, un panel, y si hace falta alguna bateria, pero es aqui cuando me entran todas las dudas y por eso me he decido a preguntar en el foro.
    ¿Que es mejor? ¿Que tipo de bomba?, ¿me recomendais bateria o directo del panel?
    Datos.
    El huerto tiene sol todo el dia, esta encarado al Sur, es en Cataluña.
    Mi intencion es bombear agua a un deposito de 1000 litros elevado.
    En invierno poco voy a regar, asi que seria para utilzar en los meses de Marzo-Octubre.
    Actualmente el agua del pozo esta a 3,5 metros, pero en verano bajara, asi que necesitaria bomba como minimo de 6 metros de impulsion.
    Saludos, y gracias por adelantado.
    mar 2013
    Mi casa
    Predeterminado Re: Bomba para pozo. Poco caudal.
    ¿Nadie me puede orientar?
    Por caudal y por altura igual te vale una bombita tipo Flojet o Shurflo. Suele haber modelos en 12vcc, 24vcc y 230Vac
    PabloSG está desconectado Forero
    ene 2008
    si no necesitas sonda de tanque lleno, lo más barato shurflo 9300 bombeo solar directo. Si neceitas sonda de pozo y tanque lleno, Lorentz PS 150. Si la casa necesita luces,....aislada y bomba pequeña de AC
    mar 2013
    Mi casa
    Ya las he mirado, pero entre bomba panel se me va de presupuesto, habia pensado en una bomba sumergida de 12V de la marca Fadisol, el modelo C-6001, no es una maravilla pero me evitaria el utilizar el cubo. Tiene un consumo de 10-20W, ¿podria funcionar con un panel de 25-30W?
    Ya se que la bomba es muy basica, pero prefiero eso a gastarme el dinero en una motobomba. Harto de ladrones energeticos.
    Cita Iniciado por PabloSG Ver mensaje
    Se va de presupuesto totalmente, y tampoco la aprovecharia, es para sacar agua de un pozo para regar el huerto.
    Gracias por las respuestas.
    mar 2013
    Mi casa
    Ante todo perdon por ser tan pesado, pero esta semana tendria que tener alguna solucion, sea motobomba o bomba de 12+placa.
    He encontrado un panel de 30W con estas caracteristicas. (90€)
    Potencia 30Wp
    Tension 12V
    Tension Up 17.5V
    Tension Uoc 21,6V
    Intensidad Imp 1,71A
    Intensidad Isc 1,83A
    Medidas 555 x 525 x 30 mm
    Peso 3,8 kg
    Y una bomba. (14,50€)
    Tension de alimentacion 12V
    Corriente maxima 2,0A
    Capacidad maxima 12,0 l/m
    Pression maxima 0,6 bar
    Aqui viene mi duda, si el panel es 12V x 1,71A = 20,52 W
    Y la bomba 12V x 2A = 24W
    Si no lo he calculado mal, me falta panel, pero si busco la siguiente me voy a 50W, que me sale a unos 150€, y el presupuesto no da para tanto, y muy a mi pesar me tendria que decantar por la opcion "gastona"
    Si alguien tiene una tienda online y quiere pasarme presupuesto por privado lo aceptaria encantado.
    Saludos y gracias.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    La cuenta correcta para la potencia del panel es esta: Vmp x Imp = 17,5 x 1,71 = 29,925 Wp
    Aparte de eso, esa bomba tiene una altura máxima de elevación de 6,5 metros, entonces según lo que pueda bajar el agua del pozo y la altura a la que esté elevado el depósito, casi casi seguro que te quedas corto.
    Mejor especifica bien estos dos puntos: altura del nivel del pozo a suelo en lo peor del verano, y altura desde el suelo hasta lo más alto del depósito.
    Seguramente te irá mejor el siguiente modelo C-6002, pero necesitarás un panel de 40 ó 50 Wp. Además te habrás dado cuenta que esas bombas tan baratas tienen una vida útil bastante corta, entre 400 y 450 horas.
    En resumen, este año te podrás apañar con esa bomba, y en verano puede que tengas que ponerte otro depósito a nivel del suelo y cuando esté lleno sacar la bomba del pozo y bombear de un depósito a otro, pero para el año que viene te aconsejo ahorrar y poner un bombeo mayor.
    mar 2013
    Mi casa
    Gracias a todos por vuestras respuestas, ahora tengo todo mucho mas claro. Al final me decanto por una panel de 50W y una Bomba de 12V C-6002 tal y como me recomienda el forero vespertilum. Mas adelante ya le colocaremos una bateria y un regulador para darle algo mas de vidilla a la instalacion.
