Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 44
    peluko está desconectado Forero
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    Predeterminado placa de induccion y termo electrico con fv
    Hola a todos soy peluko soy de Jaen y quisiera que me echaseis una mano en un proyecto que tengo en mente os comento un poco:
    dispongo de 10 paneles solares de 24v y 175w y 4,8ah cada uno, en total serian poniendolos en paralelo 24v con 1750w y 48ah asta hay creo que voy bien si no lo estoy correjirme
    el regulador que tengo es un outback mppt de 60ah y el inversor es un solener de 5000w asta aqui creo que voy bien tambien el problema empieza ahora ¿de cuantos amperios necesito los vasos para poder mover un termo de agua caliente y una placa de induccion? el termo tiene 2000w y la placa de induccion tiene en un elemento 1800w quiero decir que solo utilizaria ese elemento para cocinar, el termo estaria como mucho encendido una hora y media al dia y la placa de induccion estaria solo unos 20 minutos al dia en total :
    2000w termo x hora y media = 3000w termo
    1800w vitroceramica x 20 minutos= 600w vitroceramica
    750w microhondas x 10 minutos=125w microhondas
    60wtelevisor led x 3 horas= 180w televisor de led
    15wbombilla x 3 horas = 45w bombilla
    245w labadora a++ dos veces en semana
    en total tendria un consumo de unos 3950w sin contar la lavadora ahora estos consumos solo serian de dia es decir el termo , la lavadora y la vitro solo serian de dia cuando se utilizasen ejemplo: me ducharia por la mañana y pondria la lavadora despues y luego al medio dia solo pondria la vitroceramica 20 minutos el resto de los aparatos que consumen menos los pondria a la noche
    Predeterminado Re: placa de induccion y termo electrico con fv
    A que tensión trabaja tu inversor?
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    photon yo es que de esto no entiendo nada denada creo que te refieres a esto:
    tipo de honda ...........................senoidal pura
    Voltaje nominal de salida............................................ ................................................ 230 Vca
    Frecuencia nominal de salida............................................ ............................................. 50 Hz
    Variaciones en la frecuencia de salida............................................ .............................. <0,1%
    Variaciones en la tensión de salida............................................ ...................................... <5%
    Voltaje mínimo de entrada........................................... .............................................5/6 Vnom
    Voltaje máximo de entrada........................................... ............................................4/3 Vnom
    Rendimiento....................................... .................................................. ........................85-97%
    Rendimiento con carga nominal........................................... .......................................... >85%
    Autoconsumo (en búsqueda) .................................................. ....................................<70 mA
    Distorsión armónica .................................................. .................................................. ...... <5%
    No hombre, que si va a 24 o a 48 voltios de entrada XD
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    perdona fhoton ya te digo que no tengo ni la mas remota idea de esto , la tension iria a 24v
    Ok, 24v.
    Vamos a ver, el FM60 puede a 24v con 1500W de panel y como tope tope 1800W. Tu tienes 1750W así que lo llevas a tope, no debería pasarle nada pero a veces podrás tener mas de 60A pero solo te dará 60, es lo que hay. Esto por potencia.
    Por tensiones pues no pongas los diez en series, pon 5 ramas, cada una con dos paneles en serie, así eses tramo va a 48v y te ahorras algo de cable.
    Los consumos...........vaya tela los consumos, vitro, termo, el copón y luego 3 bombillas de 15W? que raro, pero bueno, 4500Wh por poner, que a 24v son 187 Ah, 5 dias y margen de no uso, pues unas 1200Ah.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    si fhoton es que de 3 de la tarde a 9 noche no se usaria la instalacion de la casa en todo caso como mucho seria la television pero son solo 60wh y a partir de las 21:00h se usaria el televisor y una lamparita que tiene una bombilla de 15w . en el consumo de la factura de la luz me viene gastados al mes 40.000kw dividido entre treinta dias sale por dia unos 1333wh por dia es que el termo no se suele utilizar todos los dias y cuando llega a su temperatura se apaga y al dia en vez de andar hora y media anda solo 20 minutos y cuando se utiliza si anda una hora y media por eso abra dias que gaste 1500w y otros dias 4500w pero no mas de eso ¿otra pregunta?si no es mucha molestia si lo pusiese el sistema con una tension de 48v de cuantos amperios tendrian que ser las baterias? ¿que es mejor 24v o 48v para esta instalacion? y respecto al inversor ¿cual me recomiendas? gracias de antemano fhoton me estas ayudando mucho
    Si pones batería a 48V pues la mitad de capacidad pero el doble de unidades. Para que te salga 1333Wh al día tendría en un mes 40kWh. En tu caso y ya que tienes el resto de cosas habría que reducir el tamaño anterior que te dije y simplemente usar la red cuando las baterías (mas pequeñas que esas) estén al 50%.
    Como que que inversor, no tenías un solener de 5000?
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    perdona photon cuando dije el material que tenia placas,regulador e inversor ,las placas y el regulador si lo tengo en casa, el inversor tengo que pedirlo pero es ese el que tengo en mente por eso me e referido como si ya lo tubiese
    Vale. Una cosa con el termo, no lo pongas fijo al tope, déjalo al mínimo y cuando vayas a usarlo subelo. Cuando este listo ponlo al minimo y usa el agua. Si el aislamiento no es bueno cuanto mas temperatura tiene el agua mas calor se pierde y arranca mas la resistencia.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    ok gracias fhoton otra duda que tengo antes me dijistes que conectara las placas de dos en dos en 5 ramas, cada una con dos paneles en serie, así ese tramo va a 48v y me ahorraba algo de cable. pero a si entraria al regulador 48v ¿tendria que poner las baterias a 48v o las puedo tener a 24v con una entrada de las placas a 48v? y si las pongo a 48v pierdo watios y amperios pero ganaria en voltaje ¿no? y ¿que es mejor tener mas voltaje o tener mas amperaje y watios?
    Ahí está la gracias de tener un mppt. Siempre que la tensión se transforme "a menos" irás bien, al final los vatios de entrada y los de salida son los mimos quitando lo que se como el propio mppt.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    entonces me recomiendas que ¿saque de las placas la tension a 48v y la pase a 24v para las vaterias? perdona si soy un poco artizo a la hora de preguntar pero es que en este tema estoy un poco verde
    Si, eso es pero de eso se encarga el outback. Tu les pones baterías a 24v y paneles en serie a 48v y el lo hace todo.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    gracias fhoton y la seccion de cable que tendria que poner desde las placas al regulador ¿de que seccion seria? el tramo que hay desde las placas al regulador es de unos 3 o 4 metros no mas
    Con tan poca distancia con 4 o 6 mm2 sobra. Ahora que con tanta serie una cajita donde recogerlas, con un fusible por linea y donde intercambiar a un 35mm2 para el FM estaría muy bien.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    Gracias fhoton pero ¿A ver si me enterado bien?te explico un poco yo pongo los paneles en grupos de dos en dos en serie y formo con los 10 paneles 5 grupos en serie y deslues esos 5 grupos los conecto en paralelo y como los paneles los tengo huvicados todos en fila en una sola ilera de 10 panelesy o por debajo de ellos echo una linea de cable de 6mm de seccion y al final en la caja rejistradora saco el cable de linea hacia el regulador de 35mm de seccion ¿es correcto asi? O la linea que echo por debajo de los paneles hacia el regulador tiene que ser desde primera hora cable de 35 mm si es asi serian unos 12 o 13 metros asta el regulador
    Puedes juntar las ramas (las 5)todas en un punto, en dos y luego unirlas o como quieras, pero siempre con un calculo por ligero que sea de la sección. Pincha en mi firma donde pone calculadora de sección.
    Como con series de 2 paneles de 24 tienes que ponerla en 48v y el cobre. Por cada serie que juntes pones 5A, si en un punto juntas dos ramas pues pones 10A y ves que cable te sale al 1%. Por ejemplo, si juntas las ramas a 13 metros son 25A y sale al 1% cable de 25mm2.
    Si vas uniendo ramas en un punto intermedio (si está a mano mejor, así puedes meter fusibles a gusto) mides primero este tramo y luego con los 25A el tramo final hasta el regulador.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    gracias fhoton muchas gracias de verdad por tu ayuda dejo por aqui las fotos de como llevo la instalacion [ATTACH=CONFplaca de induccion y termo electrico con fv-2013-03-15-15.10.40.jpgIG]6951[/ATTACH]
    placa de induccion y termo electrico con fv-2013-03-15-15.10.16.jpg en esta se puede ver la estructura que ya esta galvanizada y asi evito oxidaciones
    Que pena de valla XD, si se nota que los paneles son de segundas nupcias, algo amarillos pero nada serio.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    algo amarillos
Nombre: 2013-03-15 15.10.40.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 180,9 KB
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Esos paneles mucho mas para atrás, sino tendran muchas sombras en invierno con la valla.
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    si fhoton los paneles son de segunda mano por eso estan un poco amarillos, es que los pille a muy bien de precio, el resto del equipo si lo estoy comprando nuevo a estrenar ya ire subiendo mas fotos y preguntandoros mas dudas conforme se me vallan presentando y conforme pueda ir instalando porque conforme esta la cosa tiene que ser poco a poco, gracias a todos por los consejos y tendre en cuenta lo de la sombra de la valla GRACIAS
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    placa de induccion y termo electrico con fv-2013-04-09-09.38.04.jpg aqui os dejo una foto de las baterias opzs 1300ah c-100
    placa de induccion y termo electrico con fv-2013-04-04-10.01.42.jpg en esta foto se puede ver el regulador 60ah y el inversor 5000w
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    Hola de nuevo amigos y foreros despues de funcionar al 100% mi instalacion me encuentro con el primer problema el inversor deja de funcionar no transforma de 24v a 220v y mi pregunta es ¿ que vida puede tener un inversor que trabaja a menos del 35% y esta encendido las 24 horas del dia? es que a mi solo me a durado 8 dias
