Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 44 de 44
  1. #26
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: placa de induccion y termo electrico con fv
    Cita Iniciado por peluko Ver mensaje
    Hola de nuevo amigos y foreros despues de funcionar al 100% mi instalacion me encuentro con el primer problema el inversor deja de funcionar no transforma de 24v a 220v y mi pregunta es ¿ que vida puede tener un inversor que trabaja a menos del 35% y esta encendido las 24 horas del dia? es que a mi solo me a durado 8 dias
    Antes de ponerte nervioso.
    ¿Qué voltaje marcan las baterías?
    ¿Qué densidad tienen?
    ¿Seguro que no tienes un fusible fundido?
    Fotos de cómo tienes el cableado de la batería al inversor.
    Fotos del regulador funcionando.
    Doy por supuesto que el portafusibles del regulador, el negativo es un pedazo de cobre o de acero.
  2. #27
    peluko está desconectado Forero
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    tension de las baterias 25v
    densidad electrilito 1.24
    nada no hay ningun fusible fundido enciende pero no produce electricidad ya lo e provado y comprobado todo
  3. #28
    jul 2010
    Entonces, servicio tecnico
    Espera un momento, ¿la configuración de corte por bajo voltaje, a que voltaje la tienes?
    5.3.- Protección contra altas y bajas tensiones de batería
    El inversor funciona con un rango de tensiones comprendidas entre 5/6 y 4/3 de la
    tensión nominal; dentro de este rango se ajustan en fábrica los valores de corte
    dependiendo del modelo de batería que se vaya a usar. El modelo es seleccionable
    usando la clave de instalador.
    La parada del inversor cuando la tensión de batería es demasiado baja previene la
    descarga excesiva de ésta, ya que de otra manera se dañaría irreversiblemente. Se ha
    previsto un tiempo de cortesía durante el que el programa permite que la tensión de la
    batería baje del valor de corte; de esta manera el inversor es capaz de arrancar
    motores o lámparas con el filamento frío. El LED correspondiente a "Baja tensión de
    batería" parpadea mientras no se supere el umbral de tensión preprogramado, y se
    queda fijo pasados diez segundos, cortándose la salida.
    La parada del inversor cuando la tensión de batería es demasiado alta se hace para
    intentar evitar daños irreversibles.
    En ambos casos cuando la tensión de batería vuelve a límites aceptables (tras el
    corte por baja la tensión tiene que subir bastante para permitir que la batería se
    recupere) el inversor vuelve a dar salida automáticamente
    11. – SEGURIDAD
    El inversor está protegido contra la mayoría de las causas que lo podrían dañar. La
    tabla muestra las distintas causas de parada del inversor y sus posibles soluciones.
    FALLO/CONSECUENCIA /SOLUCIÓN
    Sobretemperatura
    Se encienden los LED "Desconexión de
    carga" y "Sobretemperatura".
    El inversor arranca automáticamente
    cuando la temperatura desciende a
    valores normales.
    Inversión de polaridad
    El inversor no hace nada
    Conecte la batería correctamente
    Sobrecarga o cortocircuito
    carga" y "Cortocircuito" (en su caso)
    Apague el inversor, elimine la causa del
    cortocircuito o la sobrecarga y vuelva a
    encender el inversor
    Alta tensión de batería
    carga" y "Alta tensión de batería"
    cuando la tensión de batería desciende
    Baja tensión de batería
    Se encienden los LED “Desconexión de
    carga" y "Baja tensión de batería"
    cuando la tensión de batería asciende
  4. #29
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    ese es el problema que no tiene ningun led de alerta encendido solo uno verde que indica que esta encendido pero no hace nada de nada y la pantalla en la que sale los parametros de consumo, watios etc etc se queda en negro, ya me puse en contacto con el establecimiento donde lo compre y lo e mandado a reparar, y respecto a la duracion de un inversor ¿cual es su duracion de vida mas o menos?
  5. #30
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    Hola de nuevo amigos despues de 1 mes funcionando a la perfeccion quitando el pequeño problemilla del inversor, mi instalacion me lo mueve todo termo, placa de induccion, plancha, frigorifico etc pero tengo una pequeña duda es la siguiente: al anochecer el consumo que tengo es minimo solo la tele de 50wh y una bombilla de 15wh el regulador me marca que las baterias estan a 25v pero cuando amanece estan a 24,4v y esta mañana estaban a 24,0v creo que al estar a 24,0v estan al 50% de carga ¿como puede ser esto posible si no hay consumo por la noche? durante el dia estan en absorcion 2 horas y en flotacion de 4 a 6 horas, ¿ es normal que esten asi o tendre algo mal puesto? la densidad del electrolito es de 1.24
  6. #31
    jul 2010
    Sin comentarios y tu mismo.
  7. #32
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Ponle un reloj o algo al termo que solo deje cargar en horas de sol y solucionado.
  8. #33
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    Hola de nuevo despues de unos dias haciendo pruebas y quitando el termo definitivamente el problema aun continua durante el dia todo correcto el voltaje de las baterias no baja de 25v pero al caer la noche el voltaje de las baterias se baja a 24,4v sin haber apenas consumo solo una television de led de 50w o 60w durante solo 3 horas y un frigorifico clase energetica A++ ¿como puede ser esto posible teniendo unas baterias de 1300ah a 24v? paneles tengo 10 de 175w y de regulador tengo un fm60, ya le e echo equalizaciones, absorciones de 4 horas y el problema sigue, una cosa que e observado es que con el sol fuera los paneles deverian producir por encima de los 1400w o 1500w pero en absorcion producen solo entre 50w y 60w no mas, por favor alguien me puede ayudar o aconsejar que pudiese hacer no quisiera estropear nada del equipo ya que llevo con el unos dos meses
  9. #34
    jul 2008
    barcelona
    En cuanto a la tension de la bateria es normal, los vasos estacionarios trabajan con tensiones bajas (estamos acostumbrados a ver tensiones de acumuladores de arranque y traccion).
    24,4v equivalen a 12,2v que con consumo, por poco que sea, es una situacion normal.
    Lo que tienes que ver es a pleno sol, por la mañana - mediodia si las baterias se ponen 28,5 - 29v durante 60-100 minutos en absorcion, que eso indica que hay suficiente potencia solar instalada para cubrir los consumos y llenar las baterias.
    Si en absorcion producen 60W es porque la bateria ya esta llena y no necesita más, en ecualizacion veras como usan 5 o 6 veces más cantidad de energia.
    Para saber si estan rindiendo bien los paneles, comprueba la tension de las baterias en plena carga, y si quieres, un dia soleado y con paneles limpios (hay que limpiar 1 vez a la semana - 1 vez al mes como poco) conecta el termo o cualquier otro consumo grande y tendras que estar sacando 1500-1600W. Eso indicara que la instalacion funciona sin problemas.
    Para saber si la bateria esta bien, cuando termines la fase de absorcion, mide la densidad de los vasos y si esta entre 1,23 - 1,24 es que todo esta en orden.
    A nivel general, intenta que los consumos más fuertes como son las placas de induccion y termos unicamente se den en los momentos de maxima radiacion solar y le ahorraras disgustos a la bateria, pero asi, a simple vista parece que todo esta funcionando.
    Si tienes cualquier duda concreta, posteala y te comentamos.
    Saludos!
  10. #35
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    gracias mblade es cierto todo lo que me as dicho, me as quitado un peso de encima y si que a pleno sol se ponen las baterias a 28,8 con facilidad y si hay consumos se ponen a 1550w con facilidad a pleno sol, gracias si tubiese cualquier duda lo posteo por aqui
  11. #36
    jul 2008
    barcelona
    Me alegra haber podido ayudarte... no pierdas de vista ese termo e intenta evitar a toda cosa que funcione a base de baterias, ponle un programador horario para que funcione durante el dia, y especialmente cuando haga sol, que tienes una bomba de relojeria.
    Sino, como veo que vas sobrado de captacion, mirate el hilo de carlos que se llama "que hacemos con la energia que nos sobra" para pasar a alimentar el termo de forma escalonada y con excedentes, que tus acumuladores lo agradeceran muchisimo.
    Que envidia me dais los que teneis esas potencias instaladas, espero seguir vuestro camino pronto.
    Sobre cualquier duda de funcionamiento de los acumuladores estacionarios tengo un hilo de las TOpzs, que puede ser interesante que revises para entender lo que te digo. Si quieres mirar mi enlace, tienes mi instalacion para que veas las tensiones e intensidades de funcionamiento, para que veas lo que es normal y lo que no, comparando con la tuya.
    Saludos!
  12. #37
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    seguro que ya lo e mirado pero son tantos temas los que e leido que ya no me acuerdo de la mitad de todos modos lo voy a volver a mirar otra vez, respecto a el termo ya lo tengo quitado definitivamente y respecto a la potencia ahora se que voy tambien sobrado porque un dia nublo las baterias entran en absorcion sin problema y cuando toca equalizacion tambien, el problema era las tensiones de noche pero todo solucionado con tu respuesta gracias amigo
  13. #38
    jul 2008
    barcelona
    Si te sobra tanta energia, y ademas cuentas con más de 1000W de placa, realmente puedes sacar partido del termo para recuperar toda la energia que pierdes en excedentes.
    Ya sea usandolo "a lo bruto" cuando haya sol, o a traves de un modulador de potencia manual (cuesta 40€) para no machacar las baterias.
    Si quieres configurarlo para que funcione todo automatico, depende de tu regulador de carga o montando un filtro RC lo podrias dejar todo automatizado por poco más de 100€, creo que merece mucho la pena, pero ahi ya tu mismo.
    Saludos!!!
  14. #39
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Saludos!!!
    Explica que son estos aparatos ¿ te refieres a un pontenciómetro para el termo y que tarde mas horas en calentar consumiendo menos potencia ?
  15. #40
    jul 2008
    barcelona
    Sip, son potenciometros que funcionan cortando parte de la senoide, y por lo tanto bajando el voltaje. Al ser variable puedes dejar pasar el % de carga que quieras y por lo tanto, en instalaciones de bastante potencia como esta, puedes dejarlo fijo en 600-800W o ver si hace mucho sol y abrirlo más hasta 1000 o 1200W, como quieras...
    Hasta puedes añadir un reloj horario para que funcione unicamente a las horas de maximo sol y con la potencia capada en funcion de si va a haber gente, si va a estar la casa vacia, si va a hacer bueno, si va a hacer malo... asi que si no puedes estar regulandolo tu mismo "en vivo" y no quieres instalar/pagar la automatizacion, si puedes dejar unas horas de trabajo y potencia pre-definida por dos duros.
    Saludos!!!
  16. #41
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    RECORCHOLIS!!!!!! mblade el aparato ese donde se pondria ¿en el termo? quiero decir en la entrada de corriente del termo, yo tenia pensado poner un panel termosolar para el agua caliente pero el precio del panel es de 1400€ y lo que usted me esta diciendo esta sobre unos 100€ mas o menos ¿pero eso seria facil de instalar ? lo digo porque muchos conocimientos en electricidad y automatismos no tengo por no decir nada
  17. #42
    Se hace con el rele del FM. Este abre o cierra un circuito de otro actuador externo ya preparado para abrir el circuito del termo. El Carlotron2000 tiene hilo propio.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...nos-sobra.html
  18. #43
    feb 2009
    xxx
    En cuanto pueda haré una prueba de esto con un calentador eléctrico de los normalitos que no lleva electrónica. Puede ser la solución para generar agua caliente a lo largo del día y luego usarla con el lavavajillas con el termostato puenteado.
    ¿ donde puedo encontrar un modulador de potencia manual en internet ?
  19. #44
    jul 2008
    barcelona
    En el hilo de carlos lo teneis todo, pero tampoco es necesario montar el automatismo, lo podeis dejar manual.
    Para semi-automatizarlo podeis comprar un temporizador, tipico de acuario donde fijais las horas que quereis que el termo tenga corriente... por ejemplo de 11h a 17h... esto no vale ni 30€
    Y luego, entre el temporizador y el termo montais el potenciometro con resistencia variable (manual), en el que podeis fijar cuantos W quereis que chupe el termo, podeis seleccionar una potencia fija o vosotros mismos, si veis que sobra energia le dais más caña o le cortais un poco si os falta. Esta pieza ronda los 50-60€ creo, y la podeis encontrar con el hilo de Carlos que ha reseñado Photon.
    Un ejemplo de utilizacion seria el siguiente:
    Teneis 1000W de placas y 2000W de inversor, pero el termo es de 2000W y le mete un palo a las baterias de cuidado. Pues si normalmente sobre las 11h terminais la fase de absorcion con bateria llena, pues poneis que a las 11h arranque el termo... como no podeis estar "encima" lo dejais que chupe unos 600W, asi siempre o en la mayoría de casos, tirara de placas y no gastara de baterias... como en un dia normal teneis bien de sol hasta las 19h pasadas, pues poneis que el termo se apague a las 18h como tarde, asi, si ha tirado algo de baterias, teneis 1 hora de margen para recuperar el acumulador.
    Si un dia estais en casa y a las 11h esta el acumulador en flotacion y sobran los 1000W practicamente, pues vosotros mismos podeis pasar el potenciometro de 600 a 1000W y que rinda el doble tirando de placas, o si por el motivo que sea, necesitais agua caliente extra, podeis incluso subirlo a 1200W y que tire 1000 de placas y 200 de bateria para sacar rendimiento extra (que no seria eficiente, pero bueno).
    Una vez que este caliente, o no haya sol, o no puedas estar pendiente, pues vuelves a dejar la potenica de trabajo por debajo de la nominal de placas y listos... cuando se caliente ya se apagara, o sino, por el temporizador como mucho a las 18h se apagara tambien.
    Tambien tienes la opcion de todo lo contrario... llevas dos dias flojos y las baterias sin carga... pues paras el temporizador o el potenciometro y que no se encienda el termo. Toda la energia para recargar las baterias y listos.
    En caso de querer automatizarlo para funcionar con excedentes, al potenciometro que regula la tension de salida, en lugar de usar la resistencia manual que acompaña de serie, se le puede comprar otro aparato que es el que configurandolo hace una apertura/cierre automatizado siguiendo los parametros, pero aqui ya se lia un poco y necesitas una señal de onda cuadrada de regulador o un rele actuador y un filtro resistencia/condensador, que complica un poco.
    Para no liaros, la primera opcion es sencilla, rapida y barata, funciona de perlas. yo me quede atascado intentando configurar la 2ª opcion, pero por falta de consumo de derivacion lo he dejado aparcado hasta mi siguiente paso de instalacion.
    Saludos!
