Resultados 1 al 14 de 14
    LASEROM está desconectado Forero
    mar 2013
    zaragoza
    Predeterminado Conectar dos grupos de baterias de 24 v
    Hola a todos.
    Queria consejo sobre una instalacion que me estoy realizando en mi tiempo libre.
    He conseguido 24 baterias de un toro electrico de la empresa en la que trabajo, (estan usadas)
    He comprado dos placas solares de 185 W cada una.
    La instalacion la quiero realizar a 24 voltios.
    Mi pregunta es:
    Puedo realizar dos grupos de baterias de 24 voltios y conectarlas al regulador?
    Que regulador me aconsejais un MPPT?
    Tambien que inversor me aconsejais, con 2500w sera suficiente? (solo lo utilizo los fines de semana)
    Sabeis donde estan bien de calidad precio?
    Un saludo a todos
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Conectar dos grupos de baterias de 24 v
    Cita Iniciado por LASEROM Ver mensaje
    Hola a todos.
    Mi pregunta es:
    Puedo realizar dos grupos de baterias de 24 voltios y conectarlas al regulador? Si puedes, pero no debes. Las baterias en paralelo no trabajan bien, entre ellas se "pelean" y se hacen viejas antes de hora. Lo mejor es a 48 voltios, no tiene ninguna complicación, al contrario, es mejor para casi todo.
    Que regulador me aconsejais un MPPT? A partir de una cierta potencia de placas, ya es aconsejable un MPPT. Pero por regla general, es aconsejable de todas formas.
    Tambien que inversor me aconsejais, con 2500w sera suficiente? (solo lo utilizo los fines de semana)Depende de lo que vayas a enchufar.
    Un saludo a todos
    Si pones un MPPT, mejor hazte con otra placa más igual que las que tienes. Además, tienes poca placa para tanta batería.
    Si tienes baterias par 48v y paneles que puedes poner tambien a 48v con un regulador normal de momento tienes, pero como te dice Carlos es poco panel para tanta batería.
    mar 2013
    zaragoza
    Gracias por vuestra pronta respuesta.
    La verdad es que me gusta mucho el tema de la energia solar.
    Lo que me tira para atras, es que como las baterias son usadas la instalacion al final la tenga que dejar en 24 voltios.
    No se como verificar que la bateria este estropeada.
    Existen reguladores que se ajusten automaticamente de 48 a 24 voltios?
    Lo digo mas que nada por si al final solo me quedo con 24 voltios.
    Sabeis de algun sitio en internet a parte de Teknosolar?
    Muchas gracias
    Si coges solo 24v entonces tienes que poner los paneles de 24v en paralelo entre ellos. No dices la capacidad de los vasos pero seguro que sigue siendo poco panel.
    Que te las carguen y una vez en reposo miras su tensión y densidad.
    ago 2010
    alicante
    Muchas gracias
    No te entiendo bien. En el primer post dices que has conseguido 24 baterias de un toro eléctrico. A ver, 24 vasos (que no baterias) se corresponde con 48 voltios. Cada vaso son 2 voltios.
    Todos o casi todos los reguladores MPPT se adaptan a cualquier tensión. Los que no son MPPT, algunos (pocos) si valen para 12, 24 y 48 v.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si los 24 vasos están bien, mejor hacer la instalación a 48 V. Si hay algunos vasos que estén mal, pues a ver si llegas a 12 vasos buenos y la montas a 24 V. En ningún caso será una buena opción poner 12 vasos en paralelo a otros 12. En baterías paralelo = malo. Entonces nada de paramalo...
    De panel andas corto, pero deberías especificar los consumos que piensas tener. Ya has dejado claro que el uso es de fines de semana pero no sabemos que vas a enchufar los fines de semana (que si nevera, tele, iluminación, microondas, horno, vitrocerámica, lavadora, lavavajillas, estufas eléctricas, aire acondicionado, depuradora etc.) Como te puedes imaginar no es el mismo gasto ver una hora la tele al día con un par de horas de dos bombillas de 7 W que hacer vida con todas las comodidades eléctricas. En función de eso tiene que ior potencia de panel, regulador de carga, capacidad de batería (bueno suponemos que los 24 vasos de carretilla dan suficiente) e inversor(-cargador).
    Por lo de las tiendas, hay un directorio de empresas en solarweb y también hay usuarios en el foro que tienen una tienda online que las podrás encontrar fácilmente si te fijas un poco en las firmas que tienen puestos y vas buscando a partir de ahí...
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Esas placas de 185 Wp seguramente serán de 72 células, pero si lo compruebas mirando la etiqueta y/o contando las células, pues mejor.
    mar 2013
    zaragoza
    Gracias a todos los que me años respondido.
    Como bien dice Carlos son 24 vasos de 2 voltios, pero no confió que todos estén bien.
    Ya me habéis dejado claro que no conecte dos grupos de 24 voltios, entonces descartado.
    Los vasos son de aproximadamente 700A, eran de un toro de linde que levantaba 3000 kgs, pero ya estaban castigadas.
    No voy a conectar vítros ni estufas, de momento TVE, alumbrado exterior, enchufes y una nevera normalita, pero me imagino que como todos, luego vamos conectando más cosas hasta que nos quedamos cortos.
    Tengo otro grupo de baterías de 400A con dos placas solares de 12 v que seguiré utilizando para alumbrado interior y bomba de presión.
    Photon ya me ha dado algunas nociones de lo que tengo que colocar.
    La verdad es que es gratificante saber que hay gente dispuesta a ayudarte.
    También estoy acabando de fabricar en modo de hobby un aerogenerador de eje vertical con imanes permanentes.
    Cuando lo tenga acabado lo quiero para darle apoyo a las placas de 24 v.
    Gracias a todos por vuestras respuestas
    ago 2010
    alicante
    No lo dudes
    Las de tipo carretilla necesitan una carga mas vigorosa que las estacionarias, mas madera!!!!, digo, mas panel!!!
    mar 2013
    zaragoza
    Vaya pues que igual no me valen?
    Hombre si la tienes baratitas lo que te ahorras que vaya a paneles...
    mar 2013
    zaragoza
    Hola a todos
    Por fin ya la tengo casi terminada.
    Os comento la instalación que estoy acabando y sus características, para ver si estoy metiendo la pata en algo.
    Ya tengo todo conectado, grupo de 12 baterias 24 voltios son de unos 700 ah cada vaso
    Regulador Tristar MPPT de 45 A
    Convertidor Studer Xpc 2200 24 v
    2 Placas solares de 48 células 185W 24 voltios
    Las baterias están ahora ecualizando y burbujeando mucho, llevan varios días así por que estaban secas de carga.
    Los vasos están subiendo su densidad están de media en 1,22. 1,23
    Sabéis como puedo saber cuando estarán completamente cargadas?
    Las baterias por la parte de arriba parece que Sudán algo de líquido, es normal?
    En la ecualizacion es normal que hagan ruidos raros?
    Estoy controlando la temperatura y no se calientan, por lo que estoy tranquilo.
    Como comentaba son unas baterias de un toro eléctrico y al precio que están las baterias, quería probar suerte para ver si las puedo reutilizar un par de años.
    Un saludo a todos
