Resultados 1 al 5 de 5
- 04/03/2013, 19:28 #1
- oct 2012
Inversores para trifasica??
Hola, buenas tardes me gustaría que me resolvierais un duda que me surge.EL sitema fotovoltaico aislado que estoy dimensionando (la tensión del campo sera de 48 V) va a alimentar a una linea de monofasica(a 230 v) y otra linea trifasica a 400v para alimentar a dos bombas .
Querría saber si teneis conocimiento de algun inversor que sea capaz de darme la señal trifasica , mi idea es de colocar un subcampo exclusivo para monofasico , y otro exclusivo para trifasico.
¿Que opináis?
Muchas gracias y un cordial saludo
- 05/03/2013, 06:59 #2
Re: Inversores para trifasica??
El mejor sistema trifásico es el que se compone de tres monofásicos, un maestro y dos esclavos.
¿De qué potencia estamos hablando en monofásica y trifásica?
En principio hay muchas posibilidades, casi todos los inversores-cargadores de prestigio dan la opción de formar redes trifásicas.
Yo veo mejor poner un sólo sistema para todo, ya que así no te puede pasar que una batería la tienes cargada y otra descargada y siempre aprovechas al máximo los recursos.Biblioteca básica de energía solar
- 05/03/2013, 08:46 #3
- oct 2012
hola, buenos días , y muchas gracias por tu opinión , a ver contestare a tu pregunta.. la Potencia para la "parte de trifasica" sera de 22kwh/dia,
Y para la "parte de monofasica" de 2 kwh/dia.
El diseño que estoy realizando es sin baterias ya que el objetivo es que produzca esa cantodad durante unas determinadas horas y luego pare, no almacenar energia
Lo de solo un campo solar , realizando calculos( que espero que esten bien) me sale una IGenerador=155.2 A y una Vgenerador= 157.8 V
No se si conoceis , alguna marca de reguladores de carga e inversores que puedan soportar esa intensidad?
Muchas gracias por este foro , ya que a mi me sirve para aclarar muchas ideas.
- 05/03/2013, 08:58 #4
Pues no sé cómo haces los cálculos para que te salgan unos 25 kW de generador para un consumo de 24 kWh/día. Lo de trabajar sin batería es posible si atacas directamente en el bus CC a un variador de frecuencia. Entonces este se encarga de ajustar las revoluciones/frecuencia para que la bomba consuma la potencia que dan los paneles.
Si quieres emplear inversores, tienes que disponer de algo de batería, aunque sólo sean unas monobloque de arranque y las dejas descargar muy poco.Biblioteca básica de energía solar
- 05/03/2013, 18:40 #5
- feb 2013
- El Escorial
Hola foreros, tambien soy nuevo en esto de renovables aunque tengo muchos años de experiencia en sistemas electricos, en mi opinion estoy de acuerdo con Hlebtomane, lo normal en bombeos directos lo normal es instalar variador de frecuencia y que lo regule el bus de CC, siempre y cuando la bomba sea trifasica, si es monofasica la mejor eleccion es instalar bomba cc con regulador.
¿que receptores van en la linea monofasica para que no necesites baterias?, es un casos raro ¿no?. No tengo claro lo de 22 kwh/dia, si son dos bombas depende del tiempo que funcionen es mejor saber de que potencia son las bombas, pueden ser de mucha potencia y funcionar poco tiempo, o de menos potencia y funcionar durante mas tiempo, Ten en cuenta que siempre que se pueda es mejor bombas CC para sistemas directos.
