Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Placa amorfa
- 04/03/2013, 18:23 #1
- feb 2013
- Cordoba
Placa amorfa
Buenas tardes, necesito vuestra ayuda, debido a la poca información sobre la materia. Sabemos que los paneles de silicio amorfo tienen un buen comportamiento en situaciones de radiación solar baja, mala orientación, mala inclinación etc... Pero mi pregunta es ¿Hasta que punto no les afecta el no tener luz solar directa?
Supongamos una pequeña placa amorfa de 10Wh. Trabajando a 12V nos daría una intensidad de 0.83Ah. Estos numeros serían en condiciones perfectas para su funcionamiento, supongamos que el día es nublado
¿Cuantos Watios/hora generaría?
Y si el día es soleado pero debido a sombras o mala orientación solo recibe 2 horas de luz solar directa ¿Cuantos W/h generaría esas horas de sombra en las cuales su funcionamiento no es condiciones idóneas?
Espero vuestra ayuda, no se si existe algún documento, grafico... Donde poder comprobar esto.
Saludos!
Re: Placa amorfa
El primer problema es definir que es "un dia nublado" y que es "sombras o mala orientacion". Como vas a medir eso?
En mi experiencia, simplemente, no generan nada apreciable. La unica circunstancia que no es sol directo y que merece la pena ser tenida en cuenta es con una capa de niebla delgada. Curiosamente, o me lo ha parecido a mi, generan mas que con sol directo si este no esta en situacion de perfecta perpendicularidad; supongo la niebla elimina parte del problema de que la luz no llegue perpendicularmente
Si te sirve de dato, las que yo tengo, solo con que haya viento sur suave y llegue la contaminacion de Madrid; pierden un 15 o 20%
- 04/03/2013, 18:40 #3
- feb 2013
- Cordoba
Re: Placa amorfa
La ventaja es el precio y que con luz no directa puede generar algo mas, pero no haran un milagro
- 04/03/2013, 18:59 #5
Re: Placa amorfa
No pueden sacar watios de donde no hay. Las amorfas puras sí que tienen un mayor rendimiento con luz débil que en condiciones estándar, mientras para las cristalinas es al revés.
Pero esto quiere decir que una placa cristalina que saca 100 Wp en condiciones nominales (1000 W/m² de irradiación), saca a lo mejor 9 W con 100 W/m² de irradiación. Una amorfa que da 100 Wp en condiciones nominales, saca a lo mejor 11 W con 100 W/m² de irradiación. Es una ventaja pero no te puedes esperar milagros.
Yo aconsejo las amorfas tándem de Schott siempre cuando hay mucha cubierta con poca inclinación para apoyar los días nublados y en verano con el sol más alto (y a lo mejor algún aire acondicionado puesto). Recomiendo este modelo porque funciona perfectamente con regulador PWM para 24 V (o 48 V seriando dos) perdiendo muy poco frente a tenerlo con regulador MPPT ya que las tensiones que da son muy estables y siempre cerca de la tensión de carga de la batería.Biblioteca básica de energía solar
- 12/03/2013, 12:12 #6
- feb 2013
- Cordoba
Re: Placa amorfa
Vale, por lo que he estado viendo en diferentes gráficas, las amorfas donde mejor trabajan, o mejor eficiencia tienen, es entorno a 200 W/m2 de irradiación, incluso mejor que en condiciones óptimas típicas que serían 1000 W/m2. Lo que no me hago a la idea es que transposición tiene a la realidad esos datos. ¿Que diferencia hay de una situación en la que recibimos 1000 W/m2, a otra que recibimos 500 o 100? ¿Alguien puede poner un caso práctico que nos ayude a entender el nivel de irradiación? Lo lógico sería comprobarlo con el instrumento adecuado, pero parece que no son muy comunes. Supongo que aunque estemos a la sombra, si es un día despejado de mucho sol, solo la radiación difusa hará subir los niveles, lo que no tengo ni idea es cuanto concretamente.
- 12/03/2013, 18:00 #7
Re: Placa amorfa
Hay diferentes nublados. Un nublado en verano tiene mejor potencia que un nublado en invierno. Pocas pruebas hice. de la que nhice en verano medí: Campo solar a sol full: 32 amp. Nublado verano: 11 amp. Tengo algunas pruebas que me indican que en invierno nublado la potencia del panel queda en 20 % de su máximo con sol a mediodía en verano. Estoy en latitud 31 hemisferio sur.
