Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Xantrex c40
- 04/03/2013, 17:08 #1
- mar 2013
- Caceres
Xantrex c40
hola amigos
mi regulador es xantrex c-40 y yo siempre he creido que es mppt pero he leido en este foro que no lo es y me llevo una desilusion, lo que me hizo pensar que era mppt es que la entrada de paneles puede ser hasta de 125v
solo tengo una placa puesta pero queria poner otra igual mas adelante esta es mi placa:
Potencia máxima nominal (Pmax) 195WP 0+5W
Tensión de funcionamiento óptima (Vmp) 37.0V
Corriente de funcionamiento óptima (Imp) 5.27A
Tensión de circuito abierto (Voc) 45.0V
Cortocircuito (Isc) 5.62A
Eficiencia del módulo 15.26%
Temperatura de funcionamiento -40ºC-+85ºC
Tensión máxima del sistema 1000V(IEC)
si el regulador no es mppt y como mi bateria es 12v. estoy desaprovechando mi placa ¿no? ¿y que pasara cuando ponga otra?
por favor sacarme de dudas.
- 04/03/2013, 19:04 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Xantrex c40
Sí, sólo estas aprovechando el 30% aprox. de tu placa.
Cuando pongas otra igual y en paralelo, más de lo mismo.
El C-40 soporta hasta 125 voltios porque puede trabajar con sistemas de 48 voltios, lo que significa que las placas podrían llegar a 90 voltios o incluso más en caso de frío extremo.
- 04/03/2013, 19:46 #3
- jun 2010
- sabadell
- 04/03/2013, 22:01 #4
- mar 2013
- Caceres
