Resultados 1 al 7 de 7
    TOÑO- está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Caceres
    Predeterminado amperimetro shunt
    hola amigosbueno es que tengo una pequeña instalacion y queria haceros una consulta. tengo un regulador mppt con una placa de 195w y una bateria trojan de 250ah y como el regulador no tiene pantalla lcd queria poner un amperimetro con un shunt de 50a entre el regulador y la bateria para ver cuantos amperes mete pero no se si habra algun problema. se puede poner??gracias amigos.
    Predeterminado Re: amperimetro shunt
    Shunt o un monitor de baterías que llevan un shunt mas grande, pantalla y rele de grupo. El shunt ha de ir en el negativo y todo tiene que pasar por el, si apagas el inversor por ejemplo tendrás una lectura de lo que tu quieres.
    mar 2013
    Caceres
    vale amigo yo solo quiero saber los amperes que le entran a la bateria desde el regulador y por eso he pensado en el shunt pero como es una resistencia no sabia si afectaria al reguladorgracias lo voy a poner. el que tengo se puede poner en el negativo o en el positivo es igual. pero lo pondre en el negativo.
    mar 2013
    Caceres
    otra cosa sobre el shunt Photon si pongo uno entre la placa y el regulador puedo leer la potencia de la placa aunque la bateria este cargada??
    es por trastear y aprender a hacer cosas mientras me entretengo.
    gracias.
    Si la batería está cargada el regulador va a tener casi todo el tiempo a panel en abierto, producción mínima, pero puede que veas algo.
    mar 2013
    Caceres
    pues si algo se ve pero es lo mismo que entre regulador y bateria. van a la par las intensidades. hay una decima de amper menos en el segundo tramo que sera el consumo del regulador.
    yo estaba equivocado con esto. pensaba que el panel siempre daba la maxima intensidad dependiendo de la luz y el regulador de alguna forma "consumia" lo que la bateria no podia absorber. ahora me doy cuenta que no es asi. no es facil de comprender como el regulador controla la produccion del panel. en fin. habra que seguir trasteando.
    un saludo amigo.
    Si que hay reguladores que lo que sobra se lo comen, pero los actuales abren circuito, es decir, no crean la energía que no necesitan.
