Resultados 1 al 8 de 8
    laenayan está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    asturias
    Predeterminado se pueden poner 2 reguladores?
    hola!tengo una instalacion fotovoltaica de 620w en placas a 12v,un regulador de 30a que se queda insuficiente e comprado otro de 40a de la marca xunzel que solo deja cargar 25a no se porque,he pensado que para aprovechar toda la capacidad de carga de las placas podia usar los dos reguladores dividiendo las placas en dos grupos y llevar cada grupo a un regulador distinto,para acabar conectandolo todo a las mismas baterias,no se si se puede hacer esto las baterias son 6 vasos de 2v cada uno y 300ah.¿al meter los cables de los dos reguladores en las baterias se suma el voltage, osea le entraria12v o 24v?gracias.
    Predeterminado Re: se pueden poner 2 reguladores?
    Es que es como hay que hacerlo, repartir los paneles entre los dos reguladores y cada uno de estos a la batería. Se sumarían los A de los 2. Prueba metiendo todo en el de 40A así no se pelean.
    Porque dices que solo mete 25? como lo tienes puesto ahora?
    ene 2013
    asturias
    las placas estan unidas por un lado todos los positivos y por otro todos los negativos,luego sale el cable hacia el regulador,ahora tengo puesto el de 30a en dias nublados me vale pero hay dias que tengo que tapar alguna placa para que no me salte la alarma por sobrecarga,el regulador de 40a no deja pasar mas de 25a a 25´1a salta automaticamente a 0´1a por debajo de 25a no hay problema y carga,no lo entiendo,me pregunto si este xunzel necesita algun tipo de configuracion lo compre en el leroy merlin junto a un adaptador de lectura que se conecta en el mismo regulador por eso se lo que entra,ante este problema,pense en separar las placas en dos instalaciones cada una a su regulador para luego juntarlas en las baterias,los amperios se sumarian pero¿tambien se sumaria el voltaje?cuando dices que se pelearian los reguladores ¿a que te refieres,se pueden estropear?muchas gracias
    Si quieres que cada regulador tenga sus paneles pues donde se juntan varios + y varios - pues separas alguno.
    Ese que corta a 25 tiene led o pantalla digital?
    ene 2013
    asturias
    perdona por mi ignorancia y mi extrema pesadez,pero lo que me interesa aclarar es si la suma de las dos series de placas a 12v seria de 24v al entrar en las baterias o por el contrario seguiria a 12v,si esta de tu mano te agradeceria enormemente que me aclararas este punto en concreto.en cuanto al xunzel cxn 40a.tiene visualizacion lcd multifuncional
    Pues no se debería parar a 25A, eso no es correcto.
    Ahora las placas las tienes en paralelo y tienes que dejarlas igual pero en dos partes. Mientras que los de el mismo polo estén juntos debería estar todo para 12v.
    En cuanto tengas algo en serie si que suma voltaje, pero no te vale, tiene batería de 12v.
    ene 2013
    asturias
    ya lo he entendido gracias.si alguien tiene un xuncel a ver si me puede ayudar y decirme si tiene tambien algun problema
    No será que un gracioso a metido un 20A en una caja del 40A y ha pagado como de 20A?
