Re: dudas con la instalacion que me montaron.
sanjosema
es cierto las placas estan orientadas al sur,pero como bien dices mirando las foto de las placas el muro de la izquierda por la tarde le da sombra en la esquina del primer panel,esto me seria mas complicado de modificar ya que no puedo soldar una extructura por problemas de vision,ya que solo veo por un ojo con perdida de campo visual y nada por el otro,entonces solo podria hacer una extructura que pudiera taladrar y atornillar,o llamar a un herrero.
gracias.
entonces que tengo que ir mirando para comprar el FM80 el mppt o el midnite classic lite 150,donde deveria comprarlo y por favor al mejor precio posible,por que solo con pensar lo que e gastado como esta todo de mal y ahora hacer otra inversion para dejarlo medianamente bien(pienso) madre de dios,si lo llego a saber esta chapuza y para nada no monto nada con la dicha empresa.
Veras pensando en gente como tú realice este tutorial del que puedes sacar ideas, todo va remachado o atornillado.
Y si, ese porche esta en mi casa y funcionando.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
y este otro el del MidNite
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ssic-lite.html
el MidNite lo compras aqui, gente de confianza;)
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...250-p-247.html
y si dices tu nombre de forero te hacen descuento.
perdon es este
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...150-p-245.html
Otra cosa el precio es IVA incluido
mjrosg
Lo mismo soy un maniático, pero la foto primera de las placas no os ha llamado la atención ese pliegue en el “EVAL” que atraviesa dos células, ¿de verdad os parece normal?.
Y digo yo, no te hubiese ido mejor y más barato colocar un par de placas con sus “enecsys” o “auroras”.
Hecho el desastre, mi recomendación es que coloques un regulador MPPT MidNite, que es muy fácil de configurar y te da hasta 90A a 12V y coloca esas placas de tres en tres y si la terraza es tuya eleva esas placas por encima del muro, ojo, no taladres el suelo, pero apoya la estructura de las placas en el suelo y pégalas a este con silicona-pegamento.
Joder, con esos montadores no me faltaría trabajo solamente debería visitar las instalaciones que montan.
Nota:
Ni se te ocurra pedirle a es inversor los 3000w, pues puede arder toda la instalación.
Ni un puto fiable o térmico en toda la instalación de continua.
es una oferta que estan ofreciendo en su web,no se si se puede decir que empresa es,sobre la azotea es mia toda la superfice que se ve estoy echo un lio,gracias.
mjrosg
ok gracias,voy a echar un vistazo a los enlaces.
Vaya tela!!!!
No tengo conocimientos suficientes como para opinar de los aspectos técnicos de la instalación, pero dejar esas clemas de empalmes sin proteger y esa conexión del inversor sin terminales, ahí, con la mitad del cable sin coger y algunos detalles mas, es una chapuza. Si me hacen eso no cobran hasta que no lo pongan bien, o lo hago yo y les hago un descuento.
sanjosema
Con el del porche solar tienes para leer por lo menos diez minutos.
mercromina
Vaya tela!!!!
ya e leido hasta ahora la instalacion y estructura del montaje del porche,increible,hasin si huviera pagado gustosamente los 6.000 euros madre de dios que pedazo de instalacion bien echa.
El FM80 se queda pequeño. Tu tienes 1380w de panel, adivina cual es el maximo para un Midnite 150.........pues 1380W, justo, perfecto.
entonces si compro in midnite 150,no podre ampliar en mas placas no?o con las placas que tengo es suficiente y en un futuro aumentar en baterias.
mi consumo por contador digital es alrededor de 22 a 25kw dia,me gustaria llegar lo mas psoble a esos consumos,para intentar de lograr autovastecerme.
no se si seria viable lo que expongo o es una locura,perdonar por mi ignorancia.
gracias.
Con el MIDNITE o EL FM80 o cualquier otro, la potencia máxima que puedes manejar (el nº de placas) depende de la configuración de baterias que tengas.
Por ejemplo, con el FM80:
-Baterias a 12 voltios, hasta 1150 watios apurando mucho. (ahora tienes 1380w, 6 placas)
-Baterias a 24 voltios, hasta 2300 watios. Unas 10 placas
-Baterias a 48 voltios, hasta 4600 watios. Unas 20 placas.
Con el MIDNITE un poco más a 12 voltios.
En caso de ampliar el nº de placas, puedes instalar otros MIDNITE o FM80, según te hagan falta.
Lo que te da la energía son las placas, o sea, que el nº de placas es proporcional al consumo que tengas. A más consumo, más placas.
El tamaño de las baterias ya es otra historia un poco más complicada.
Pero hazte la idea de que, para poder abastecer los 22-25Kwh/día y ser totalmente independiente de la red eléctrica, necesitarías unos 7Kwp en placas. Es decir, 5 veces lo que tienes ahora, unas 30 placas. 2 reguladores y un inversor mejor de lo que tienes ahora. Un generador de gasoil para cuando salen varios dias seguidos nublados. Y una batería bien gorda y bien cara. En total se te pueden ir más de 25000 euros. No sale a cuenta.
Hay otras formas de hacerlo que disminuye la inversión económica. Por ejemplo, seguir enganchado a la red para los pocos días nublados, pero tener una batería bastante más pequeña, algo menos de placas, unas 20 placas, y 1 solo regulador. Así por encima, con 12-14000 euros lo podrías tener.
Y otra forma de hacerlo más barata, es con sólo placas y un inversor especial. Sin baterias ni reguladores. Pero para eso hay que esperar a que salga la normativa del autoconsumo y balance neto. Es una normativa que te permite inyectar a la red los Kwh que te sobran en determinados momentos para gastarlos en otro momento (por la noche o en nublado).
Pero parecer que el gobierno no tiene muchas ganas de sacar la normativa. Incluso si la saca, pondrá unos peajes de tal forma que no creo que sea muy ventajoso para el consumidor.
En fin, así están las cosas.
Joder alucino como puede haber tanto chapucero, yo de ti cambiaría la estructura de las placas que cuando vengan los cambios de temperatura se parte el cristal fijo (te lo digo por experiencia) cuando monte la ultima ampliación puntee una de las placas a la estructura provisional mientras terminaba de soldar el resto y conforme callo el sol sorpresa se izo añicos y te aseguro que no estaban ni la mitad de curvadas que las tuyas, de lo demás ni hablamos ya te han dicho los compañeros, las modificaciones que tienes que hacer, es una putada pero siguiendo los consejos de la gente de este foro seguro que se te queda un instalación en condiciones y muy importante haciendo la mínima inversión que con los 6.000 eurazos que te han cobrado ya tienes bastante, saludos y suerte.
Estimado sanjosema: Ampliando la foto del regulador en la pantalla dice battery low !! Por favor verifica que no pasen así mucho tiempo pues seguro están por debajo de 10 V. Alguien había reparado en ese detalle ?
Si puedes toma un polimetro o tester o multímetro digital y mide todas las baterías en escala de V DC y nos notificas de su valor. Ninguna debería estar más abajo de 1,8 V. Ahí algo pasaba o estaba mal configurado el regulador. Has visto cambios en ese display de volts a amperes en forma secuencial estos días ?
Los cables de regulador a batería deben ir a batería y no al inversor, pues si lo retiras se te queda la instalacíon desconectada !!. Los cables muy finos de regulador a batería. Al menos deberían ser de 25 MM o de 16 mm cortito desde regulador a fusible tipo nh y de allí con terminal salir con 25 mm hasta baterías. El inversor debería tener al menos de 50mm hasta la batería y un fusible de 250 A intercalado. Veo que pusieron cables dobles de cada polo a el inverter pero está mal el diseño del vamos ! Ahorraron sección de cables sin sentido,que vamos quién lo instaló es un pillo porque no puede ser que con las intensidades que manejan no se den cuenta. Hasta un estudiante de secundario en física lo sabe. Espero que tengan verguenza de hacer eso mejor pues así es un peligro de que lo que se averíe ,se incendie y te mate las baterías por cortocircuito o porque el cable al rojo vivo se transforme en luz. !! Otra cosa porque usan azul de positivo ? debería ser ROJO. Al menos azul lo veo como color negativo a como el negro,pero esos son detalles. Lo de los cables no tiene justificación ninguna.
No tiene usted algún electricista conocido que le pudiera hacer un informe de lo que vé y con ello presentarlo a esa empresa o al dueño de la misma explicando lo peligroso que quedó ? Será que el numero 1 no sabe lo que los empleados hacen en las instalaciones o peco de inocente ?
Exiga pues que modifiquen eso lo antes posible.
gracias chicos.
disculpad no haver contestado antes pero e estado muy liado.
gracias por el interes,haver me gustaria en la medida de lo posible hacercarme lo mas posible a mis consumos pero como bien dices quiero de momento seguir conectado ala red,cuando se apruebe me gustaria inyectar a la red para autovastecerme y si sobra verterla ala red aunque eso no es primor dial para mi solo me gustaria que aunque se apruebe o no llegar a un momento en el cual sea independiente y no tenerle que pagar a ninguna compañia y menos haun a los inpuesto e iva que pone el estado es mas esto ultimo el motivo que me lanza a intentar lograr mi propio auto consumo.
cuando este mas desahogado montare el midnite 150 haver si hasin va algo mejor,muchas gracias.
carlos soliva
e estado estudiando un poco mi azotea y cuando coja las vacaciones en julio intentare de montarla con amigo de un herrero sobre una extructura la cual la hare mas grande para aumentar en placas,saludos y gracias.
Uruguayito
hola,efectivamente en el regulador pone battery low,creo que el problema esta en el propio regulador que cuando corta no detecta que las baterias ya estan cargas y se queda pillado,por que cuando le doy a reset de momento salta el inverso y empieza a inyerctarme la fotovoltaica,esto ocurre todos los dias desde que se a montado la instalacion tiene que venir a cambiarlo por que cada vez que corta dejo que carge las baterias hasta el dia siguiente hasta las 4 de la tarde que llego de trabajar y le hago un reset y empieza a funcionar pero a las 2 horas aproximada vuelve a cortar y se queda pillado,cuando hago el reset miro el menu y me pone ejemplo de hoy sobre las 4:15 de la tarde se asomaba algo el sol,temperatura 19º,load 0.0,charge entre 18a hasta 35a a llegado,load entre 1.0 a 0.8,bateria soc 23%,esto son los datos si mal no recuerdo,aunque verifique al dia siguiente despues de estar toda la tarde,la mañana hasta las 4 de la tarde ponia battery low compruebo las baterias y estan 1,97v,haver si vienen cambian el regulador que vay todo bien y una vez ellos terminen tendre que ponerlo yo en condiciones,quitando el regulador e inversor encima de las baterias,cambiar la seccion de cables,poner fusibles,tapar con cajas estancas las fichas de empalmes que estan detras de los paneles y haver si aqui a dos meses pongo el mppt 150,y este verano hago una extructura en condiciones y con las inlinaciones y grados que me indiqueis,haver si sacamos algo mas de provecho a lo que tengo,gracias.
1,97v es muy bajo, demasiado para permitirse un regulador que falla. Mira mañana a pleno sol que tensión alcanzan los paneles.
Photon
gracias photon,haver mirando hoy con el polimetro las baterias media cada una eso si todan miden lo mismo 1,99v.
me podrias decir como configurar el regulador y decirme cuales son las configuraciones exactas,que significa bateria soc 16%,por cierto ala respuesta que me a dado el compañero mas arriba me podrias aclarar si lo e captado bien.
veamos tengo que poner solo un cable rojo del regulador con el signo + al positivo de la bateria de 25 mm con un fusible nh(esto que lo pido hasin un fusible nh),y de bateria positivo otro cable rojo de 50mm con fusible de 250A hasta el inversor,tengo que hacer lo mismo con el cable negativo es decir poner otro fusible nh de regulador a bateria,y otro fusible de 250A del negativo de bateria a inversor.
por cierto cuando tengas los cables y fusbles puedo poner el inversor y el regulador a 1 metro de distancia,a donde estan pero mas hacia la derecha mirando de frente alas baterias.
muchas gracias.
No, los fusibles normalmente se ponen en el positivo solamente. los negativos van directo a borne negativo.
El cable rojo ( en secciones grandes viene solo gris,ponle un poco de cinta aisladora o termocontraible de color rojo en cada punta para identificarlo) que saldría desde el regulador (+ bat) no creo que el de 25 mm entre, seguro la máxima sección que permite es 16mm.
Aqui buscas si hay en el proveedor de elementos de electricidad de tu localidad algún terminal de compresión que calce en el cable de 25mm y tenga una patita que quepa en el borne de (+bat) del regulador.
Del portafusible sales con 25mm hasta el borne positivo de la batería.
Las puntas del cable que entra y sale del portafusible y la que llega al borne + de la batería deben tener terminales adecuados a el díametro de los tornillos donde se colocarán .
Estos terminales son los que se usan con la punta del cable pelado y con la pinza de crimpar se aprietan.
Esto lo debería hacer alguien idoneo y con las herramientas adecuadas,no se si tu te sientes capacitado,que si no deja que lo haga alguien por tí. Al menos tienes una guía de lo que debería ir y no lo que hay ahora.
El negativo (-bat) que sale del regulador hacia la batería debería ser de 25 mm y sin fusible. aquí toca lo mismo,en lado que va al regulador un terminal que tenga punta adecuada al borne del regulador y la otra punta uno que cuyo ojo quepa en el tornillo de la batería.
Hasta acá es la mejora entre regulador y batería.
Ahora inversor batería:
De los tornillos del inversor + y - deben salir cables de 50mm o más. Si puedes 70 mm mejor ya que usas 12 V y los amperes son muchos. El + del inversor debe ir hasta un portafusible, del otro lado del portafusible continua el cable hasta el + de la batería.
El negativo va directo desde el inversor hasta el - de la batería. Todos los cables con las puntas identificadas con color (rojo o negro según sea) para no equivocar nunca las conexiones.
Es delicado,si no tienes la experiencia y herramientas consigue quien te lo coloque. No te embarques en esto sin ayuda.
En cuanto a el regulador solo puedo decirte una duda ? No será que ese regulador no es de 12 y es solo de 24 y por eso está fallando en su medida y dice battery low. Dime más datos: si utilizas el menu del mismo que hay guardado en PV off:......este es el máximo que la batería va en carga y es muy importante.
Los fusibles son tipo NH. Los hay de distinto tipo según la intensidad que manejan. El de regulador a batería debe ser superior a la máxima intensidad que sale de los paneles. Creo ver que dices 38 Amp.. Pues busca uno de 50amp y su portafusible correspondiente. O consulta si una llave tipo térmica de 50 amp sería la adecuada para este trabajo.
El del inversor es de 250Amp así que la base será muchos más grande adecuada a esa intensidad que manejará. Consulta con tu proveedor de artículos de electricidad de tu localidad.
Finalmente: Antes de hacer cualquier modificación PRIMERO desconecta los cables de bajada de los paneles al regulador para que no funcione sin VER voltaje de las baterías y los colocas a los cables de panel de último paso luego de tener todo reconectado.
El regulador no debería nunca usarse el boton de reset pues te borra los datos y capaz te borra los datos de PV off y quien sabe que pone por defecto,capaz que lo estás descontrolando: LEE por favor el dato de PV off y escribelo para nosotros a ver que vemos:
El valor PVoff debería ser al menos 14.4 Volts o 14.5 V,generalmente viene 13.7 por fábrica y no es el correcto en PWM como el que tienes.
Uruguayito
ok,e entendido perfectamente la instalacion,tengo varias herramientas y no abra problema para hacer esto y mas con lo bien que me lo has detallado.
sobre que pone en el regulador.
si le doy a reset y despues a ok pone comprobado ahora mismo para decirte los datos alas 0:15 de la noche battery 11.8v,low0.0A.
si pulso luego menu.
temperatura 18º,bateria 11,8,charge low 0Ah,load 0Ah,battery soc 8%,charge off 13,0V,load off 11,5V,load on 13V.
muchas gracias.
Soc al 8% significa que si 100% son plenamente cargadas las tienes muy cerca de totalmente descargadas. Van a morir bien pronto así.
Ya no tanto por configurar bien o mal esa cosa que llaman regulador si, que en combinación de las placas inadecuadas vasa tener un pisapapeles bien caro.
Photon
Ya le e encargado a mi cuñao todos los cables necesario,el mes que viene haver si puedo y compro el mppt,comprando el regulador ya estaria mas o menos bien?
Mejoraría y mucho, pero recuerda que los inversores suelen dejar (si les dejas tu) la batería bien baja. Esos contactores que te pusieron en el cuadro deben activarse antes.
Cito:si le doy a reset y despues a ok pone comprobado ahora mismo para decirte los datos alas 0:15 de la noche battery 11.8v,low0.0A.
Sanjosema: Ese regulador debe andar a pesar de ser todo lo malo que pueda,los he visto funcionar a similares sin problemas. Ahora creo que tu tienes mala suerte. Cuando aparece battery low es porque el regulador se cuelga por recibir menos tensión de la que puede trabajar (menos de 10 o 9 V.). Esto es grave pues indica que las baterías están vacías.
Ahora lo urgente es subir el V cut off a 14.5 Volts. sabes como hacerlo ? Entras al modo menú y te desplazas hasta ese item: V cut off. Alli debes pulsar y mantener apretada la tecla menú hasta que el valor que aparece en pantalla comienze a parpadear. Sueltas la tecla menu.
Con las teclas de flecha subes el valor hasta 14.5 V,luego nos dirán cual es el mejor pero ahí pa empezar YA !
Pulsas tecla ok hasta que el nuevo valor deje de parpadear y se guarde en la memoria del regulador.
La programación puede ser ligeramente diferente,si te dejaron manual revisa tu mismo como hacerlo.
No debes usar más reset para no borrar esa nueva entrada de valor.
Dejas que el regulador cargue esas baterías por una semana sin usar el convertidor. Si sigues gastando energía más de lo que las placas mal puestas entregan por día vas a liquidar los vasos. Necesitan YA ! una carga de una semana mínimo.
Hasta que no hagas eso el regulador se va a seguir colgando por falta de voltaje. Revisa de nuevo los vasos,puede haber alguno con 0.7 volts y urgente necesitan subir.
Esas baterías no merecen arruinarse así.
Hasta aquí voy yo...ahora depende de tí salvar la instalación. Saludos y a ver si nos dices si suben esas nenas. Vas a necesitar más de 7 días para levantar el sistema.
¿Pero estáis seguros que esas placas funcionan?, lo mismo ese pliegue que se ve en el EVA puede ser que no solo sea un pliegue.
mjrosg
Decía que en display aparece 12 a 35 Amp de carga......es que le vendieron el obelisco con la potencia generada y me parece que gastó toda la batería y las placas no logran subir la batería por desbalance entre captación y gasto. es la simple razón por la que liquidó la batería. ahora o no gasta más hasta recuperarlas y ver que tanto rinden las placas o la queda
Uruguayito
A cabo de llegar a casa de trabajar,bueno e subido ala azotea con el tester para comprobar las baterias estan todas a 2.6v,nose si estaran bien ahora os detallo lo que pone el display del regulador,por supuesto lleva desde ayer por la tarde sin funcionar y no lo pondre de nuevo en marcha hasta que me indiqueis.
Si pulso ok pone:
Batetery 12.3v
Charge 10.8A
Despues si pulso menu pone:
Temperatura 27°
Charge 4AH
load 0 Ah
battery soc 22‰
charge off 14.5V (esto lo acabo de subir a como me has dicho)
Load off 11.5V
load on 13.0V
Esto son los datos que pone el regulador.
Cuando vino el instalador el lunes puso creo un relex para cuando bajara la tension cortara el suministro,pero ahora bien hace la funcion y corta pero al dia siguiente al mediodia cuando llego de trabajar,haviendo cortado el suministro el dia anterior por la tarde pone battery low le hago un rest y empieza todo a funcionar hasta 2 horas mas o menos con televisor puesto y como mucho 30 minutos con 3 bombillas de bajo consumo de 12w,bueno pues corta y ya deja de funcionar hasta que yo haga un reset.
Gracias por la ayuda prestada a todos os lo agradezco.
Pero ?? 2,6 Volts por vaso son 15,6 Volts !! Podrías volver a medir ? El equipo te dice 12,3 V ! donde está el error ? Debes dejar de consumir energía hasta que la batería tenga 14,5 volts a mediodía durante varios días para que se complete. Esas baterías están muy bajas. Cuando tu pusiste las fotos del regulador no había nada conectado a la salida de carga del mismo o sea donde hay un dibujo de una lamparita. Ahora hay algo ?? Porque tu pusiste en anterior post que el load off estába en 11,5 y el load 0ff en 13 V entonces hasta que la batería no llegue a los 13 V no te habilita gastar y por lo visto hasta ahora nunca. Entonces al reseterarlo anda de vuelta hasta que la batería baja a 11,5 y vuelta a apagar. Estas en un círculo vicioso. O cargas esas baterías o se te arruinan del todo.
Sin tocar ningun boton pone:
Baterry de 12.5V llega a13V
charge entre 15 a 60.2A
Load entre 0.5 a 1.5A
Estos datos son cuando le da el sol,cuando pasa una nube bajan todos los datos menos baterry que se queda en 12.5V.
Uruguayito
un segundo
Perdon pone cada vaso 2,06V
Están tan mal esas baterías que durante la noche se caen solas.....Urgente carga y carga. Deberás comprar un densimetro y ver que marca la boya flotante...estimo en rojo y 1100... deben estar en 1240 para ok !
