Resultados 51 al 65 de 65
- 05/03/2013, 20:53 #51
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
- 06/03/2013, 10:55 #52
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
y las baterias puedo comprarle otro modulo de baterias mas grandes y ponerselas a estas? o tienen que ser todas iguales y cual es el modulo mas chiko que se le pueden sumar 4 o baterias mas a las 12 que ya tengo?
- 08/03/2013, 02:44 #53
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
Las baterías se deben conectar en serie por lo que la solución para las tuyas tal y como te comenté anteriormente es comprar otros 12 vasos idénticos e inversor nuevo e irte a 48v en la instalación, con lo que además debes conectar las placas en serie de tres y añadir tres placas más.
La segunda solución que veo es dejar las baterías que tienes, cambiar el regulador a un FM80 por ejemplo, e instalar 2 placas más y moderar tus consumos nocturnos así conseguirás cargar mejor las baterías y podrás consumir algo más en las horas de sol.
- 08/03/2013, 10:00 #54
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
ya pero como no puedo comprar las 12 de un solo golpe cuantas san las minimas ke puedo ir añadiendo hasta ke pueda juntar las 12
- 09/03/2013, 23:57 #55
- sep 2012
Re: AYUDA¡¡¡
No se pueden ir añadiendo poco a poco.
- 10/03/2013, 10:14 #56
- mar 2013
- españa
Re: AYUDA¡¡¡
una pregunta interesante para ahorrar dineros , ya que esta la cosa muy mala y un termico de 125 a ya solito vale casi 90e , e caido en los fusibles no valdria ?? en vez de termicos parejas de fusibles ? ya que dos porta-fusibles no llegan a los 3e y 2 fuibles de 125 a son 4 e los dos de 7 e seria la misma proteccion en teoria?
- 10/03/2013, 10:59 #57
- ene 2008
Re: Ayuda con mi instalación FV aislada
Pon las 6 placas como te comentan en 3 strings de 2 placas en serie. Leeras en circuito abierto 70 V y cuando las conectes leeras 57 V de entrada a regulador.
Antes de entrar a regulador le puedes poner un fusible normal cilindrico de 32 A en positivo de panel. Revisa los interruptores y confirma que el 7 hace ecualizacion (on). Al salir de regulador a bateria pon fusible normal cilindricoen positivo de 50 ó 60 A...son baratos.
Asegurate de que el cable de bateriaa regulador es al menos de25/35 mm2 ya que sufrirá amperajes altos.
Pon un fusible de victron de 200-250 A entre bateria y multiplus (cuestan unos 40 € PVP).
Comprate (si no tienes) un grupo electrógeno con arranque automatico y programa arranques por bateria baja.
Tu instalacion es suficiente (es pequeña pero suficinete)si te compras grupo ó si lo utilizas.
Lo que le esta pasando es que cuando a unas baterias de540 Ah C100 (400 A en C10) le pides consumos de arranque de bomba de presion de 1 Cv (750 W) le pides unos 3000 w instantaneos = 125 A a 24 V...eso a esa bayteria le hace un poco de daño,bajael voltaje de lectura que hace el multiplus a unos 19 / 20 V y aparece el error ondulacion DC que has leido (variacion de voltaje de lectura mayor de 3-4 V).
Cómo solventar esto:
1. poniendo un calderín de 50 litros al grupo de presión
2. Si no tienes más de grifo cocina + grifo baño podrías cambiar la bomba de preesion de 1 CV por algo más pequeño
3. en la medida de lo posible, intentar encender agua con sol (esto para la calidad de vida no es lo mejor....)
Por ahora no te gastes más dinero salvo cambiar la bomba de presión a una de 1/2 CV ó una tipo shurflo 2088 si tienes como mucho dos grifos y no los utilizas a la vez.
El calderín...la mejor compra.
Uns aludo
protecciones AC, magneto de 32 A entrda de grupo a ACIN del inversor.
salida AC inversor con magneto de 32 A y diferencial de 40 A...muy poco dinero
si quieres conmutador manualde 32 A por si un dia se te rompe la FV puedas tirar de grupo.
Para programar el multiplus arranques de grupo necesitaras un cable d evictron que se llama mk2
- 10/03/2013, 11:27 #58
- mar 2013
- españa
la bomba que deve de ser de 12v o 24v. con la bomba y el caderin le kitare el consumo a las baterias y cambiado la tele a led creo que tendre suficiente enfin... que decir....,,muchisimas gracias , por toda la ayuda ojala hubiera conocido este foro antes de comprarme las cosas. un saludo.
Última edición por tetereyes; 10/03/2013 a las 15:15
- 10/03/2013, 19:04 #59
- ene 2008
Bomba en AC monofasica....si es shurflo tambien la tienes AC, si no, bomba de presion normal pero más pequeñaque la tuya...maximo 1/2 CV...
- 11/03/2013, 13:54 #60
- mar 2013
- españa
ya me referia a ke hay diferentes modelos las de 12 v y las de 24v que cual compraba la de 24 v o la de 12v
- 11/03/2013, 18:37 #61
- sep 2012
Si la bomba esta cerca de las baterías la puedes poner de 24v si no de 220 v
- 13/03/2013, 17:49 #62
- mar 2013
- españa
cuantos metros es cerca o mejor dicho cuantos son los metros maximos para poder ponerla de 24 v
- 14/03/2013, 08:01 #63
- mar 2013
- españa
lo digo porque yo tendre el pozo de las baterias como a unos de 5 a 8 metro , pero mi idea era llenar dos bidones de 1000 l y con la bomba de 24v y un calderin repartir a la casa . estoy abierto a sujerencias.
P.D: este post llega a ser casi un manual ^^
salu2.
- 14/03/2013, 21:40 #64
- sep 2012
Con esa distancia puedes poner la bomba a 24V, mira la potencia de la misma y calcula la sección de cable para esa distancia.
- 25/03/2013, 16:44 #65
- mar 2013
- españa
hola pablo muchas gracias por todo me a sido de muxa ayuda tu consejo , no encuentro el fusible victron por ninguna tienda podrias pasarme algun link de alguna tienda donde los vendan ? gracias.
